Текущее время: 19 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2020
Здесь http://valvelab.al.ru/charact.htm есть ВАХи 6п44с.
Ri в рабочей точке прекрасно считает программа TubeCurve (легко гуглится)
Для тех, кто интересуется ВАХами ламп, она просто незаменима, имхо.
Кстати, на озвученном сайте, есть много полезных программ. Советую изучить.
Аналогами 6п44с являются EL500 и 6GB5, если не ошибаюсь. У Франка https://frank.pocnet.net/ они должны быть.
На основании личного опыта могу сказать, что реальные ВАХи ламп, зачастую, сильно отличаются от даташитов. Советские лампы (не все) лидеры по разбросу.
Если хотите взять от лампы максимум мощности и/или качества, от измерения не уйти.
В сети
Добрый день.
Вот ВАХ 6П44С в "родном" включении при напряжении на второй сетке 95 вольт и 150 вольт (два разных экземпляра). Ri = 12-15 кОм. Лампа в таком включении малопригодна для однотактного выходного каскада, но для двухтактных конструкций вполне можно использовать.
Вот режим 6П44С в триодном включении. Класс А. Ua = 260 V, Ia = 100 mA. Ra = 4 кОм. Ri = 0,5 кОм.
В таком режиме делали однотактные и двухтактные усилители. Уверенно можно рекомендовать.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 6
