Текущее время: 28 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Покемон с балансным входом
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020
Здравствуйте, уважаемые участники Аудиопортала!
Это моя первая проба модифицировать ламповую схему, и первая тема на этом форуме, хотя читал его
много.
Прошу простить новичка в ламповом конструировании, если задаю банальные вопросы.
Возникло у меня сильное желание сделать балансный вход у схемы Покемона. Мне это нужно, потому что
хочу в качестве источника использовать относительно неплохой Bluetooth-модуль. Он имеет только
балансный выход, а использовать ОУ в типовом включении для перехода на небаласный выход считаю
неспортивным.
LinuxManiac приводил такую схему, как неплохо звучащую (для начального уровня, разумеется) -- rh84_sch.gif
Будет ли схемотехнически правильно добавить в нее балансный вход подобным образом, как на втором
У меня возник целый ворох вопросов и я буду очень признателен, если вы подскажете, как их можно разрешить:
1) Можно ли подавать обратную связь через резистор просто на один из анодов диффкаскада, откуда и снимается сигнал на вход оконечного каскада?
2) Что будет со звуком/окраской, ведь выходной каскад охвачен обратной связью и весь окрас создается во входном каскаде? Ведь я читал, что диффкаскад как раз ламповую окраску (вторую гармонику?) не вносит. А мне ламповая окраска нравится (слушаю сейчас однотактник на 6Ф3П в триоде).
3) Какие величины анодных и катодного резисторов применить в диффкаскаде при использовании 6Н23П, 6Н3П, 6Н1П? Есть все эти лампы, но большинство из них б/у, хочется иметь поле для маневра/замены.
4) Выходные трансформаторы имею с числом витков 3000:91. По моим расчетам он получается для 4-омной нагрузки. Правильно ли я считаю? Есть еще такой же трансформатор, но с числом витков 3000:114. Он получается для 8 ом нагрузки. Так ли это?
5) В оригинальной схеме анодное питание 300В, надо ли его оставить таким же и при использовании входного дифкаскада?
P.S. Осциллограф имеется, по роду занятий я разработчик цифровой техники, но в ламповой практике полный новичок.
Буду очень рад ответу!
 Заголовок сообщения: Re: Покемон с балансным входом
Трансформатор на вход не рассматривали?
Если гаджет с балансным выходом, то почему бы сделать двухтактный усилитель.
В этом случае не нужен фазоинвертор.
Для меня моточные изделия -- это моё самое слабое место в электронике.
Намотать самостоятельно минимально приличный межкаскадный трансформатор мне не хватит сноровки и опыта, а на нормальный покупной у меня, боюсь, не хватит бюджета. Да и я не уверен, стоит ли заморачиваться с входным трансформатором ради такой лампы, как 6П14П.
Тут дело в том, что как очень желаемую опцию я предполагал и обычный небалансный вход (чтобы иногда подключать обычный источник, коротя один из входов на землю, а на второй подавая сигнал). И в таком случае при двухтакте понадобится какой-то отдельный фазоинвертор.
К тому же, у меня есть выходные трансформаторы только под однотакт (ТВЗ-Ш).
И очень хочу сказать -- я очень-очень благодарен вам за ваши ответы на мои новичковские вопросы!
