| Акустика для однотакта на 6с41с своими руками http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=2697 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Areveure [ 29 апр 2020 ] |
| Заголовок сообщения: | Акустика для однотакта на 6с41с своими руками |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Имею однотакт на триодах 6с41с в связке с выходными тетродами 6э5п. Возникло желание построить для него АС типа "щит". Стою перед вопросом выбора основных динамиков, в интернете наткнулся на Sica 12D1.5CS, но информации о них крайне мало и она весьма противоречива. В построении АС дилетант. Буду рад любому совету! С Уважением, крепкого здоровья Вам и Вашим близким! |
| Автор: | Lektor [ 29 апр 2020 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Акустика для однотакта на 6с41с своими руками |
Можно узнать, почему щит? Какая площадь комнаты? По мне такое оформление для больших залов. |
| Автор: | LinuxManiac [ 29 апр 2020 ] |
Areveure писал(а): ...Возникло желание построить для него АС типа "щит". Стою перед вопросом выбора основных динамиков, в интернете наткнулся на Sica 12D1.5CS, но информации о них крайне мало и она весьма противоречива. Добрый день. Приветствуем вас на Форуме. Для использования в акустическом оформлении "щит" подходят динамические головки с величиной полной добротности свыше 0,7. Причем нужно реально выше 0,7 - то есть - 1,0 - 1,5. В случае применения Sica 12D1.5CS (Qtc=0,75) получится снижение звукового давления ниже 100 Гц. И влияние акустических свойств помещения картину не исправит. ![]() Кроме того, у динамической головки Sica 12D1.5CS имеет место резкое различие чувствительности в 10 дБ ниже и выше 2 кГц. Исправление этого фильтрами будет очень трудоемкой задачей с обязательным проведением акустических измерений. И схемотехнически фильтр будет сложным. Из известного опыта, хорошим решением для щитовых АС является использование динамических головок Eminence Alpha-15A (особенно - по 2 штуки в параллельном соединении в каждом из щитов). Но при этом неизбежно - АС будут двух- или трехполосными. viewtopic.php?f=19&t=2203 Законченная конструкция download/file.php?id=14301&mode=view |
Lektor писал(а): Можно узнать, почему щит? Какая площадь комнаты? По мне такое оформление для больших залов. Ув, Lektor Нахожусь в поисках "объемного звука" с высокой верностью воспроизведения, так же форма привлекает своей "самобытностью" среди остальных вариантов исполнения АС + простота в производстве. Площадь помещения около 35 кв.м |
Не считаю себя экспертом, но из того, что слышал в щитах мне кажется им свойственна псевдообъемность. Мне лично в щитах не нравится "ведерное" звучание. В квартирном помещении звук задней стороны диффузора отражается от стены и создает некий "объем" в звуке. Т.е. надо будет глушить стену. Но тогда пропадет "объем". Многим такое звучание нравится, значит имеет право на существование. Это мое личное впечатление никак не вписано в правило. Дело, как вы сказали, простое в производстве, стоит попробовать на любом динамике. Пока пощупать что оно такое. |
| Автор: | Justas [ 29 апр 2020 ] |
АЧХ в даташите http://manuals.audiomania.ru/data/sica_ ... _8_ohm.pdf дано для 45-и литрового ящика с ФИ. И это для динамика с Qts 0.75 Оптимальным оформлением будет ЗЯ 110 л со средним наполнением Вложение: сика.PNG LinuxManiac писал(а): Кроме того, у динамической головки Sica 12D1.5CS имеет место резкое различие чувствительности в 10 дБ ниже и выше 2 кГц. Исправление этого фильтрами будет очень трудоемкой задачей с обязательным проведением акустических измерений. И схемотехнически фильтр будет сложным. Полностью поддерживаю, одной катушкой не обойтись. А без фильтра, кричалка-визжалка.
