| Как из двух 6Ф3П сделать одну? http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=262 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | паdлыч [ 22 мар 2011 ] |
| Заголовок сообщения: | Как из двух 6Ф3П сделать одну? |
Цитата: Вобщем я решил построить свой первый ламповик и меня просто запутали окончательно, все советуют разное и где правда я уже не могу разобраться. Мне мой знакомы посоветовал Преобрести у аудиоинструмента лампы, выходные транформаторы и собрать вот эту схему http://www.audioinstrument.narod.ru/cxemy/6p7s.htm но задав вопрос про неё на форуме и спросив про трансы аудио инструмент я услышал столько информации плохой и хорошей что просто растерялся и встал в стопор. Подскажите пожалуйста про данную схему? И трансы? Ивобще что можете посоветовать? И слушаю легкий рок типа Даир Стрейц, Пинк Флойд, Лед Зепелин, Женский вокал, Легкую электроную музыку. Имею виниловую вертушку техникс сл-1200мк3 и небольшую колекцию венила которую постоянно пополняю. В моей схеме есть кондеры номиналом 0,1 мк на 400 в , дак вот их рекомендуют ставить к40у-9, но также говорят что полипропилен будет интересней, Что вы посоветуете? Вложение: 6F3P200.jpg Обратились с просьбой помочь. я посоветовал не делать спараллеленных. Надо включить одну. Какие транцы? нашёл, TW6SE- 80ма- 4,2K/4-8 Om -Ктр 26- 35 Гц-35000Гц странные какие то расчёты , если Ктр=26, то никак для 4 ом не получается 4,2к.
| Автор: | Посад-7 [ 22 мар 2011 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как из двух 6Ф3П сделать одну? |
Палыч,они считают на 6Ом усредненно.Пипл хавает. |
| Автор: | Froid [ 22 мар 2011 ] |
Павлыч, ты кого цитировал? Или сам придумал? Мне понравилось - слушаю легкий рок типа ... Пинк Флойд, Лед Зепелин А вообще, схема рекламирует Аудиоинструмент, вроде бы как без ее изделий жизни не будет. Да поставить ТВЗ-шки для начала, а потом уже и думать о чем-то более серъезном, в порядке дальнейшего совершенствования. |
| Автор: | OM293 [ 22 мар 2011 ] |
паdлыч писал(а): ...нашёл, TW6SE- 80ма- 4,2K/4-8 Om -Ктр 26- 35 Гц-35000Гц странные какие то расчёты , если Ктр=26, то никак для 4 ом не получается 4,2к.У них вторичка с отводами : 4 ома - Ктр32, 6 - 26, 8 - 23. Есть УЛ отвод. Паспортная полоса 35-25000 ( 1 дб ) ... |
Это мне прислали письмо, чел на форуме присутствует, должен всё рассказать. |
Интересно, а зачем параллелить выходные половинки? Мощности это прибавит не настолько, чтобы с выходниками стоило заморачиваться. |
Вот и я так думаю, зато гиммору больше. Там ещё говорится. что для начинающих самая лучшая конструкция... |
не помню где, не помню кто, но помню, что очень нелестно отзывался про аппарат на 6ф3п... прямо в матерном тоне отзывался. может и шутил... |
| Автор: | Froid [ 23 мар 2011 ] |
Ну, даже если на 6ф3п, можно добиться достойного звучания, а потом, если повезет, найти тунгсрамовские аналоги, то отзывы в матерном тоне могут свидетельствовать только о неспособности довести аппарат до ума. Как писал товарищ на соседней ветке - Уже успел попробовать макеты на 6п3с, гу-50, 6п36с. Мне стало весело. Человек судит по звучанию макета. Не ешьте курицу с соседом, По понедельникам и средам. А, впрочем, и в другие дни Старайтесь есть её одни. Меня могут немедленно заклевать товарищи, склонные искать коммерческую составляющую в усилителестроении, но налаженный и отстроенный для конкретного помещения аппарат, сигналы с которого рисуют восхитительные картинки на экране осциллографа, при всех прочих равных условиях, при перемещении его в другое помещение (хорошо сказанул), наводит на воспоминания анекдота - но он же не стоит... зато как висит! |
| Автор: | паdлыч [ 23 мар 2011 ] |
всё правильно сказано.Если сыпать анекдотами, то и абизияну можно научить на кнопку нажимать. Самое главное достоинство 6Ф3П-это один баллон, то бишь надо меньше сверлить дырок. |
| Автор: | Froid [ 24 мар 2011 ] |
А по моему мнению, если сыпать формулами и графиками, то любого человека можно отвратить от нажимания кнопок. Хотелось бы, чтобы сайт имел человеческое лицо... Обмен опытом - это то, чего нет на сайтах, где кучкуются теоретики и бизнес-ориентированные господа. Там, в основном, состязаются в знании околонаучной теории и наведении тени на плетень. В результате имеем обращения типа - придумал схему, но так как паяльник в руках ни разу не держал, прошу разьяснить, что в моей схеме неправильно нарисовано
| Автор: | Lektor [ 24 мар 2011 ] |
Я экспериментировал с этой лампой больше года. Сейчас скажу, что лампа полная фигня. Мне на много удобнее распаивать четыре панельки нежели карячиться с двумя. Поэтому две лампы в одном баллоне - лишний гемор. Просверлить 3-4 отверстия не большая работа, зато можно поставить достойные лампы и удобно разместить обвязку. БП что для 6Ф3П, что для 6П14П, с какими хотите драйверами, будет одинаков. Корпус, ну на спичечный коробок больше. ТВЗ-1-9 как по мне без ООС нормально не звучат. Вполне достойный вариант - "Покемон". Сейчас слушаю нечто подобное на 6П14П и 6Н1П, пока переношу в корпус г-807 и 6Г7. |
PS ИМХО, единственное достоинство 6Ф3П - замануха. Начинающий паятель слышит: "В одном баллоне аж две лампы!" - О! в два раза меньше работы!!! Когда он понимает, что работы меньше на одно-два отверстия, процесс уже не остановить
| Автор: | admin [ 30 мар 2011 ] |
Froid писал(а): :scared-shocked: А по моему мнению, если сыпать формулами и графиками, то любого человека можно отвратить от нажимания кнопок. Хотелось бы, чтобы сайт имел человеческое лицо... Обмен опытом - это то, чего нет на сайтах, где кучкуются теоретики и бизнес-ориентированные господа. Там, в основном, состязаются в знании околонаучной теории и наведении тени на плетень. В результате имеем обращения типа - придумал схему, но так как паяльник в руках ни разу не держал, прошу разьяснить, что в моей схеме неправильно нарисовано ![]()
| Автор: | pomor333 [ 02 апр 2011 ] |
Froid писал(а): :scared-shocked: А по моему мнению, если сыпать формулами и графиками, то любого человека можно отвратить от нажимания кнопок. Хотелось бы, чтобы сайт имел человеческое лицо... Обмен опытом - это то, чего нет на сайтах, где кучкуются теоретики и бизнес-ориентированные господа. Там, в основном, состязаются в знании околонаучной теории и наведении тени на плетень. В результате имеем обращения типа - придумал схему, но так как паяльник в руках ни разу не держал, прошу разьяснить, что в моей схеме неправильно нарисовано ![]() В точку.
| Автор: | sdada [ 05 июн 2012 ] |
Froid писал(а): Как писал товарищ на соседней ветке - Уже успел попробовать макеты на 6п3с, гу-50, 6п36с. Мне стало весело. Человек судит по звучанию макета. Не помню - писал ли я такое,или это не о мне - неважно...но иногда хочется сравнить НА МАКЕТ(начинающему!) как эти лампы готовятся,как получается с наскоку....что это вообще такое. Хочется ПАЯТЬ и пробовать - мне нравится учить теорию на практике. Потому что 6ф3(5)П быстро начинает не устраивать..... Лампочка какая-то несолидная для нормального транса,а на твз....как по мне - LM1875 легче и лучше... твз уже невпечатляет.... Слыщал лучше.. |
| Автор: | паdлыч [ 05 июн 2012 ] |
к хорошему быстро привыкашь |
