Текущее время: 31 окт 2026
 Заголовок сообщения: Ламповый Кроссовер на 2 полосы
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011
Приветствую вас уважаемые ГУРУ !!! помогите найти достойное решение проблемы, суть задачи в следующем собран усилитель на 6п9 в пентоде, звук очень нравится, но немного не хватает низа, хочу сделать НЧ звено на каменном усилителе (усилитель есть НITACHI HMA-6500 на MOSFET оконечник (без регулятора громкости предназначен для работы в паре с предом) чистый вентаж :-) )
Посоветуйте схему лампового кроссовера на 2 полосы камень на низ лампа на всё остальное
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ламповый Кроссовер на 2 полосы
Ламповый кроссовер тут не нужен. Фильтр для НЧ блока выполняется полностью на ОУ. На 6П9 дополнительная фильтрация скорее всего не потребуется, там всё само собой внизу упадет. Можно уменьшить емкость разделительного или катодного конденсатора, если таковые имеются.
а если вместо ОУ применить лампы, хотелось бы схемку
Ну и зачем там лампы?
когда нельзя но очень очень хочется...то можно всё равно :lol:
6н2п вроде как используется
спасибо! я так понимаю тут многое будет определятся качеством резисторов и конденсаторов, коих не мало в этой схеме....
увидев схему я вот задумался... стоит ли идти по этому пути (потяну ли я его финансово в плане кондеров и резисторов....) или есть более простое решение разделения сигнала???
:lol: Вам же сразу сказали... полностью каменный низ... сам планирую такое, но сначала хотел снимать с катодного резистора, а т.к. 6п9 рекомендуют только с фиксом, придется городить на ОУ, чуть позже... :violin:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011
На нч сигнал беру после драйвера...обычный НЧ фильтр RC...и на каменный УМ
Быть может, пригодится это?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2011
В продолжение темы (хотя и не только на 2 полосы), но из самого недавнего обнаруженного.
Лампы - аналоги 6Н23П.
Во второй и третьей схемах U анод-катод = 100 вольт, Ia = 10 мА. Автор применил двухполярный источник ±100 вольт (В+ и В-) относительно общего провода.
Нагрузочный резистор R условно обозначает входное сопротивление следующего каскада. f = 159,155 / (R' * C).
Хотелось-бы концептуально вот так!:
Плавная регулировка-очень сложно,
а вот дискретная наверное доступно :think:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011
LinuxManiac спасибо! в очередной раз очень помогли буду пробовать реализовать
