| Расчет фильтра http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=2601 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | andreyq [ 12 ноя 2019 ] |
| Заголовок сообщения: | Расчет фильтра |
Всем привет. Пока колонки неспешно продаются - решил с ними поиграться. Итак что имеем: 4а32 в онкене и 6гдв-4-8 Хочется попробовать двухполоску с этими динамиками. Во всех калькуляторах фильтров используется значение сопротивления громкоговорителя на частоте разделения. Нашел вот такую методику измерения этого сопротивления: Динамики устанавливаете в корпус. Подключаете динамик к усилителю через мощный резистор (5-10Вт) сопротивление 10 - 100 Ом. Важно знать точное сопротивление резистора, какой именно будет сопротивление не принципиально, главное в диапазон уложиться. На вход усилителя подаем синусоидальный сигнал с частотой равной необходимой частоте раздела (1,7кГц). Измеряем переменное напряжение до резистора (на выходе усилителя) и после резистора, непосредственно на клеммах динамика. И далее находим импеданс: U=E-u Где, U - напряжение на резисторе включенным между динамиком и усилителем. E - напряжение на выходе усилителя. u - напряжение на динамике. I=U/R Где, I - ток в цепи. U - U - напряжение на резисторе включенным между динамиком и усилителем. R - сопротивление резистора между динамиком и усилителем. Z=E/I Где, Z - импеданс цепи. I - ток в цепи. E - напряжение на выходе усилителя. r=Z-R Где, Z - импеданс цепи. R - сопротивление резистора между динамиком и усилителем. Все. Необходимое значение получено. Так же проделываем и со вторым динамиком на той же частоте. Потому по известным вам формулам рассчитываем фильтр. Подскажите, пожалуйста, - насколько она применима в жизни? Заранее спасибо и извините, если вопрос покажется слишком детским |
| Автор: | Justas [ 13 ноя 2019 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Расчет фильтра |
С морально устаревшей в эпоху комповых измерений методикой, всё верно, закон Ома рулит! Непонятно только, что это за r (r=Z-R)? Но как говорится, не импедансом единым… Перед расчетом фильтров, советую прочитать вот это http://ldsound.ru/neprostoj-raschet-kro ... ix-sistem/ Ну и по существу. Динамики 4а32 и 6гдв-4-8 не сводимы. Во первых, чувствительность пищалки меньше чувствительности ширика. В вторых, частота раздела. Как я понял, из каких то соображений выбрана частота 1,7кГц. А резонансная частота 6гдв-4-8, 3000 +/- 500 Гц. Раздел выбирается, как минимум на октаву выше резонанса. |
| Автор: | andreyq [ 13 ноя 2019 ] |
Спасибо за ссылку - буду изучать Justas писал(а): С морально устаревшей в эпоху комповых измерений методикой, всё верно, закон Ома рулит! Непонятно только, что это за r (r=Z-R)? Но как говорится, не импедансом единым… Перед расчетом фильтров, советую прочитать вот это http://ldsound.ru/neprostoj-raschet-kro ... ix-sistem/ Ну и по существу. Динамики 4а32 и 6гдв-4-8 не сводимы. Во первых, чувствительность пищалки меньше чувствительности ширика. В вторых, частота раздела. Как я понял, из каких то соображений выбрана частота 1,7кГц. А резонансная частота 6гдв-4-8, 3000 +/- 500 Гц. Раздел выбирается, как минимум на октаву выше резонанса. На счет частоты разделения - извиняюсь, что сразу не написал ... Думал существенно повыше - 7-8кГц |
