Текущее время: 12 окт 2026
 Заголовок сообщения: ОСМ
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011
приветствую коллеги! подскажите какое применение можно найти для ОСМ-04 их можно использовать как звуковые (перемотав естественно) или только как силовые???
за ранее всем спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: ОСМ
:handgestures-thumbup:
Последний раз редактировалось serzh 08 апр 2011, всего редактировалось 1 раз.
Приветствую.
Можно использовать как звуковые. Готовые рецепты были в Шалинских статьях.
Сами статьи тут видел: http://sergeev21.narod.ru/shalin.htm
Это железо для довольно мощных усилителей (ГМ-70 и подобные), хотя можно еще попробовать два ПЛ из одного ОСМ сделать.
Само железо от ОСМ очень неплохое - я на них делал выходники под 6п43п на ОСМ-0.063, межкаскадник на ОСМ-0.1 и выходные под 6с41с на ОСМ-0.25. У усилителя с драйвером на 6ж43п, межкаскадным на ОСМ-0.1, выходным каскадом на 6с41с и выходным трансом на ОСМ-0.25 полоса до 75КГц по -3 дБ (на нижний предел не хватило полосы ГЗ-112). На слух тоже очень даже.
А вот на силовые их лучше перемотать... Хотя с учетом их текущих цен - на силовые лучше торы заказать.
Сергей
ОСМ грех пускать на силовик :) Конечно же они прекрасно годятся в выходники. И ПЛ-сердечник добавляет кайфа удобством сборки-разборки. А 0,4 - этот вообще хоть куда, хоть под 6С33С, но конечно никто не запрещает его поставить и к 6Ф3П, по-макаровски :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011
А як буть з ОСМ-0.063 й 6п6с, чи 6п3с, 6ф6с, бо маю тiльки таке, ну твз ше...))
низiв замало буде?
...господа хорошие, ну что вы в самом деле, неужели с тех пор как я покинул Украину, совсем разучились на русском говорить? необычно читается, хотя помню когда у меня по русскому тройка-четверка выходила в четверти, по украинскому - пятерка была! давненько это уже было, правда...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011
Перевожу для Вас: "Как быть с ОСМ-0.063 и 6п6с, или 6п3с, 6ф6с, потому что имею только такое, ну твз еще...))
низов мало будет?"
Я понимаю, что ресурс, зарегистрированный в Украинском CCTLD, не обязательно должен быть исключительно украиноязычным, однако замечания насчет использования этого языка с учетом указанных обстоятельств выглядят довольно дико. Если у Вас пятерка была, наверное и без моего перевода поняли, если нет - есть куча трансляторов, да и к форумчанам можно обратиться - я, например, украинским и русским владею свободно - переведу. А вообще большинство славянских языков понятны интуитивно, а несколько спорных слов из текста можно и через интернеты перевести.
Сергей
низiв замало буде?
Десь Манаков давав дані щодо ОСМ-0.063 для 6Ф5П:
(ru:Где-то Манаков давал данные по ОСМ-0.063 для 6Ф5П:)
From : Manakov Anatoly Вых.тр-р на железе ОСМ1-0,063: Первичка 3000 витков провод 0,17-0,18, три секции по 1000 витков, соединённых последовательно. Вторичка четыре секции по 140 витков, провод 0,5, соединённых параллельно. Зазор 0,13-0,14мМ, при 50-60мА. Сопротивление нагрузки-8 Ом.
Мотать так: II, I, II, I, II, I, II.
Вчора макетував каскад SRPP на 6Н6П з таким трансом через кондер, від 10Гц вийшло. Звичайно, з пентодом будете мати трабл.
Вчера макетировал каскад SRPP на 6Н6П с таким трансом через кондер, вышло от 10Гц. Конечно,с пентодом будут проблемы.
Сергей
:?:не понял про пентод
В ветке про динамики Вы формулу приаттачили. ;)
ну чтож, тогда коль все в порядке, дикарь приносит извинения...
:twisted:
Странно, что так остро восприняли мои слова... наболело, что ли?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011
Где-то в самом начале админы просили пОститься на русском.
Использовать можно много чего,в том числе и ОСМ.Другой вопрос что очень сильно рознятся они(что ОСМ,что не ОСМ)
А касаемо намоточных данных-так их полно,хоть на том же АП. Если интересно,можно выложить подборку.
Точно! :D
ОСМы ,,варим,,..,разбираем..,пока горячий-чистим подковы, аккуратно снимаем фасочки по периметру прилегающих поверхностей. Меряем подковки хотя бы по индуктивности на родной катушке...,типа отбираем. Потом прикидываем какой провод есть и мотаем с перерывами:)
Последний раз редактировалось Посад-7 02 апр 2011, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011
Извините, если кого-то обидел родной речью...
Глянул-ресурс-то поди наш.
А русским владею не хуже своего.
Ну да ладно, значит будем на нем...))
Спасибо за совет.
Впрочем, приобрел тс-180, пару, тут попроще, хотя осм мне все-равно нравятся, теперь на них надо сделать именно то, что подходит, типа для компа не громко, но качественно, может для 5гдш-4, 3 гдш...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012
По очистке подков: Можно на сутки замочить в ацетоне,
потом весь лак шелухой слазит, проверено!
