Текущее время: 27 апр 2024
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Типичные вопросы начинающих
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021
zaycelap писал(а):
Возник у меня вопрос - не знаю, насколько он типичный ) но явно не от профессионала.
Суть вопроса: есть лампа 6п3с. Мощность рассеиваемая анодом 20вт. Выбирая режим лампы для лучшего звучания, как эту мощность реализовать, максимальным напряжением или током? То есть что будет звучать лучше, 72мА*260В или 50мА*380В ?
Зависит от многих факторов. Уточните, пожалуйста, вопрос об однотактном или о двухтактном усилителе?
zaycelap писал(а):
Где-то читал, что чем выше ток, тем звук живее, открытее, динамичнее.
Это спорное утверждение.
LinuxManiac, ну конкретно в ближайшее время буду ковырять двухтакт 6п3с в тетроде с длинным хвостом ) трансформатор у меня чуть выше напряжением, поэтому если уж отсекать лишнее, то только для достижения лучшего звучания. Лампочек чемодан, поэтому ресурс не важен.
В таблице из книги минимальные искажения при анодном напряжении 400в и токе 102ма и мощности уся 23ватта (двухтакт, АВ с постоянным смещением)
В той же таблице усилитель в классе А уже идет 270в и 134ма с мощностью 17-18 ватт. Получается с большим током усилитель переходит в класс А? Насколько это целесообразно в отношении качества звука? Трансформатор у меня дает анодной обмоткой (без среднего отвода) 340в и 240ма. После выпрямления и усечек, полагаю, будет как-раз 400в. То есть и ток и напряжение с запасом.
В однотакте вроде бы понятно - как сказал Михаил - смотреть ВАХи.
Благодарю. Ситуация понятна. Могу сказать следующее.
Вы правильно поняли, что выходной каскад в классе А характеризуется меньшим напряжением анодного питания и бОльшим током покоя.
Что касается класса АБ, то он не зря назван именно так. Это "переходный" режим между классом А (обе лампы усиливают обе полуволны сигнала) и классом Б (каждая лампа усиливает только одну полуволну). А в классе АБ выходной каскад обычно до мощности приблизительно 1/4 максимальной работает в классе А, а при дальнейшем увеличении мощности (т.е. амплитуды сигнала) каждая лампа начинает усиливать только "свою" полуволну.
Что же касается того, что лучше звучит - 72мА*260В или 50мА*380В - это не имеет ответа. Ответ в каждом случае в абсолютно бОльшей мере определяется качеством выходных трансформаторов и индивидуальными предпочтениями типов фазоинверторов. Предлагаю не фиксировать свое внимание на обсуждаемом вопросе. При некотором опыте вы для себя сами (именно для себя) найдете ответ - что для вас комфортнее - более или менее тОковый режим. Скорее всего, это окажется неважным в отличие от упомянутых типов фазоинверторов, типа смещения (фикс. или атомат.) и т.д.
Успеха вам!
))) хорошо. Тогда как резюме - можно ли в тетродном длиннохвостом двухтакте оставить напряжение близкое к 400 вольт, или стоит отсечь побольше? Грубо говоря, я буду делать по схеме вашего Стендаля, только вторые сетки на ультралинейный отвод, а не через стабилитрон, то есть будет примерно 250-270в. Предельные режимы вроде бы не превышу, даже если 400в будет.
Но когда соберу хотя бы блок питания и промерю его на нагрузке, буду конючить у вас помощь в пересчёте режимов входных ламп....
СообщениеДобавлено: 14 май 2021
Одной лампой раскачать 6С41С хорошо не получится, разве что попробовать 6П9, но ей нужно будет питание 500-600 вольт. Хорошим решением является применение катодного повторителя во втором каскаде.
Скажите, а какой смысл здесь в катодном повторителе? Усиления по напряжению он не даёт, какое напряжение мы получили на выходе 6Ж3, такое и идёт на сетку 6С41С. Разве входное сопротивление каскада с 6С41С перегрузит 6Ж3 ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2021
Перегрузит - не вполне точное выражение. Для синусоидального сигнала при измерении приборами - не перегрузит. А вот тонкая детализация и микродинамика звучания реального музыкального сигнала бледнеют, если каскад предварительного усиления (особенно на экранированной лампе) слаботоковый. Поэтому и используют для "раскачки" "тугих" выходных триодов либо лампы с рабочим током побольше (6П9, 6Э5П - в известной схеме Сергеева Сергея на 6П45С), либо добавляют каскад катодного повторителя.
Подробнее эта тема обсуждается вот в этой ветке на Форуме:
viewtopic.php?f=3&t=1849
Предлагаю обратить внимание на обсуждение, начиная с сообщения от 28 мая 2018 года и далее.
Довольно удачное объяснение из этого обсуждения:
"Забыл добавить, что из-за неизбежно высоковатого выходного сопротивления, пентодные каскады нередко не могут "раскрыться во все красе", так как их в той или иной мере "душит" следующий за ними - обычно выходной - каскад (если он триодный). Поэтому я и пришел к выводу, что пентод с большим усилением нуждается в КП, если нужно раскачать выходной триод."
СообщениеДобавлено: 22 май 2023
Здравствуйте, у меня есть самодельный ламповый двухтактный стереоусилитель, собранный по схеме радиолы Симфония. Подскажите пожалуйста эффективные меры борьбы с фоном переменного напряжения 50 гц в акустике? Фон слышно если поднести ухо поблизости к колонке.
Добрый день.
Меры по уменьшению уровня фона переменного тока следующие.
1. Увеличить номиналы конденсаторов фильтра блока питания до 100-220 мкФ.
2. Организовать особое включение цепей накала ламп по одной из схем по ссылке:
http://www.radiolamps.ru/articles/theory/theory_2.html
LinuxManiac, благодарю!
