 Заголовок сообщения: помогите с пред усилителем на 4п1л
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011
Уважаемые гуру! прошу вашего совета и помощи
ситуация такая возникло желание собрать пред усилитель для оконечника HITACHI HMA-6500 или для ушей сопротивлением 32 ом
в наличии есть 2 новые, в смысле не пользованные лампы 4П1Л (правда одна 03.80г. а вторая 03.78г. выпуска) хочу построить на их основе
обратился с этим вопросом к Владимиру Пронину, он любезно предоставил мне схемку (см рисунок) в качестве регулятора громкости применен входной трансформатор-аттенюатор схема до гениальности проста и прекрасна! единственная проблема это цена аттенюаторов (200 евро за пару, пока не готов, но твердо решил накопить если оно того стоит) прошу помочь сделать схему более бюджетной, что можно изменить? за ранее благодарен всем откликнувшимся!
Эта схемка была подсмотрена, давно хочу воплотить в жизнь.
Так поставьте вместо входного транса обычный резистор с сетки на землю - ну, потеряете в чувствительности, для преда вероятно, терпимо.Или потенциометр, если надо предом громкость регулировать. Потом добавите входной транс - заодно куча новых впечатлений появится, и будет с чем сравнить.
А я бы просто сам мотнул входной транс, повышающий, скажем Ктр=3 :handgestures-thumbup:
А выходник - бифилярник ПЭЛШО+ПЭТВ...
Ну Вы то Константин уже не один десяток вероятно мотали, а человек может, еще только к первому готовится :-)
Как говорят эстонцы - все придет в свое время, или немного позже :-)
коллеги! а на какой номинал потенциометр ? задача именно регулировать громкость пред усилителем так как это пред для чистого оконечника HITACHI HMA 6500 он без регулировки громкости. еще вопрос 90 в для анода хватит? мотать трансы самому возможности нет по этому даже выходники придется заказывать и еще вопрос на перспективу как подобрать выходник так, что бы он потом смог выступить в качестве межкаскадника если вдруг придется сделать второй силовой каскад, кстати на чем рекомендуете если что сделать выходной каскад???
спасибо за ответы!
Насчет потенциометра - попробуйте 10 КОм, для начала. Мне кажется, разумный компромисс.
(пусть меня более опытные товарищи поправят)
90 В для преда и для усилителя для наушников вполне хватит, ток анода будет около 30 мА, при вашем смещении 4.2 В. Для лампы режим очень щадящий. Проработает долго и счастливо.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011
Объясните хде смещение берётся ...там же батарейка минусом на земле сидит.. :roll: .
Между двумя точками катода 4,2В.
Можно считать, что катод находится под потенциалом +2,1В.
Правда при этом электроны вылетают неравномерно и насчёт "долго и счастливо" - сомнения.
Коллеги автор схемы В.Пронин сказал что средняя точка не используется.
Схемка - сплошная экзотика, начиная от самой лампы, входного транса, аккумулятора в катоде и заканчивая напряжением питания... :( :roll: :angry-banghead: Навевает мысли о суициде...
Но нет таких крепостей, которые не взяли бы большевики!
Я не автор схемы, но мне нравится такое построение.
Завтра поеду транс покупать хочу купить ТАН посоветуйте модельку и кенотрон к нему какой лучше взять?
спасибо.
еще вопрос у меня одна лампа 80 года другая 78 это как то скажется на результате?
А где тут неавтор Пронин, как он смотрит на выходник 1:1? Для ушей 32ом?
Уши появились позднее.
Вначале был пред. :character-oldtimer:
Добрый день Владимир!
вы можете нарисовать схемку пред усилителя на 4п1л, почему именно на этой лампе ? просто они у меня есть новые, ни разу не пользованные. Если они для этого не подходят то посоветуйте на чем можно собрать качественный пред усилитель с живым насыщенным звуком использовать его планирую с усилителем Technics SU-7700K
А как оказалось и ламп то всего *два штуки*.
Ну что тут говорить, хочется качественно :angry-banghead:
Транс выходной не получится использовать как для наушников 32Ом так и в качестве меж каскадного Ктр=1...
Потому как разные Ктр, для ушей и преда нужен понижающий, а для межкаскадника Ктр=1 или повышающий..
Поставьте для начала ТВЗ1-9 (ТВЗ-3Ш) и потенциометр 10-50кОм как уже советовали. Для начала этого достаточно.
ТАН41 + диодный мостик, вполне подойдёт для этого.
то есть при наличии всего двух ламп не вариант? ок, уши отпадают остается только пред.
если использовать не кенотрон а диодный мостик тогда придется применять схему задержки для анодного напряжения? или нет?
какого типа лучше поставить конденсаторы в фильтр по питанию? дроссель нужен? с накалом определились делаю стаб на LM 317.
Нет универсальных ответов на ваши вопросы. Все надо пропуcкать через руки(уши). Начните с минимума, пробуйте и слушайте. Если не хватает знаний, попробуйте сперва что-то более простое, чем 4П1Л. Без прямого накала, входных трансов, кенотронов и т.п.
По вашей теме, кстати, информации море разливанное на разных форумах.Десятки страниц форума про "пред на трех деталях" "ламповый буфер для СД проигрывателя"и т.п. И у С.Е. Сергеева, и на КАП, и здесь, конечно - ту-же ветку про усилитель на 6ж43п почитайте от Романа (Romm)
