Текущее время: 22 ноя 2026
 Заголовок сообщения: УСИЛИТЕЛЬ НАЧИНАЮЩЕГО.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011
Внук стал тоже интересоваться звуком и вот под моим присмотром собрал себе усилитель из того что было.Снимал всё на фотик. Получился материал по изготовлению УНЧ.
Возможно поможет кому то начать долгий путь в ЗВУК. Схему в редакторе нудно рисовать,поэтому извиняйте. Нет времени,уже времени нет!
Находим выброшенный корпус от старого компа. Отрезаем верхнюю часть кожуха высотой
70мм и низ с ножками от скелета. Высотой 65мм.
 Заголовок сообщения: Re: УСИЛИТЕЛЬ НАЧИНАЮЩЕГО.
Сверлим дырки для охлаждения в нижнем дне. Отрезаем отсек где ставился импульсный блок питания компа. Высота 60мм. Отгибаем с двух сторон края шириной 10мм. Режем отверстия под две маленьких и две больших панельки. Примеряем,компануем на шасси.
Отрезаем от передней пластмассовой панели компа нижнюю часть шириной 75мм и делаем по центру отверстие для оси регулятора громкости. Отсек БП в котором и будем монтировать УНЧ закрепляем. Отверстия в этой детали должны совпадать с отверстиями в крышке. (для ламп. ) Но в крышке диаметр делаем 30мм и 22мм. Всё это совмещаем и присверливаем отсек на основание усилка. Теперь ставим панельки,закрепляем конденсаторы МБГО и монтируем УНЧ в отсеке отделив его от шасси.Самое главное посмотрите ,должна быть одна точка общая (масса возле первых ламп,6Ж1П) и сюда сходятся все массы.Больше ни где они не должны контачить с корпусом. Закрепляем электролиты,хомутом с прокладкой из картона. Трансы,дросселя крепим и монтируем БП. Доводим до ума заднюю стенку усилка. на переднюю стенку отсека УНЧ крепим на скобе из оцинковке,регулятор громкости сдвоеный. Сопротивление 22-100ком. Единственная деталь которая должна быть качественная,это переходной конденсатор С1. Он должен иметь малую утечку иначе через него пойдёт положительное напряжение на управляющую сетку 6П14П и она разогреватся будет. Конденсатор проверите на утечку тогда когда соберёте БП. Получив 30вольт постоянки,можно проверит ваши конденсаторы. Минус прибора (мультиметра,авометра) на шасси, плюс прибора, на конденсатор (прибор включён на постоянку 200-500вольт) Другим выводом конденсатора касаетесь +300вольт в вашем блоке питание. Стрелка должна дёрнутся и опустится на НОЛЬ. И в цифровом мультиметре должны цифры появится и тут же снова показать НОЛЬ. Конденсаторы которые долго показывают напряжение,нам не подходят в это место УНЧ.Конденсаторы из доступных,лучше применить К-73-9,К-73-17,К-78. В телевизорах стояли в строчной развёртке.
Снята АЧХ этого усилителя. Во всех режимах,которые задаются двумя переключателями. Можно триодное включение сделать выходной лампы,можно пентодное. Можно создать отрицательную связь в выходном каскаде,можно зашунтировать катодный резистор.
АЧХ прилагаются. Завала нет на высоких у этого УНЧ. Это заваливает карта звуковая компа при измерении. Она расчитана до 10кгц. Вот её АЧХ .
И пентодное включение. Переключатели вот такие применены. Вы можете их не ставить. Выбирете себе подходящую АЧХ из 4х мною приведённых. Но всё так с переключателями УНЧ получается с большими возможностями. Можно на различные жанры в музыке,включать или триод или пентод,или поднимать АЧХ на низах или нет.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011
Внуку повезло, что Дед рядом.
Сколько их было, этих начинающих...море.
И основная беда-это корпус. Сразу ходят *Афигенный*, но недорогой
Gnat, браво!
Такой результат подстегивает не только начинающего :)
Если дать волю фантазии, и переднюю панель сделать деревом, и перекрасить металл корпуса... м... :)
Внуку крупно повезло с дедом!
Добротно сделан корпус и монтаж красивый.
Если дать волю фантазии, то трудно порой остановиться :)
И самое главное, что я для себя в свое время решил, нужно определится сразу до какого уровня делать изделие.
Главное не бросать незаконченое изделие, доделать до конца.
Я так ему и сказал,сейчас потеплеет,прогрунтуешь корпус,покрасим автоэмалью .А он уже второй корпус притащил от компа,чертит как сверху трансы расположить и на октальных усилок будет делать. Железо я ему дал,станок,провод. Пусть мотает теперь хорошие выходники.Щёлкает выключателями,всё ищет свой звук. Триод или пентод,нужны кондёры или нет в катоде? Тут и сынок старший решил выкинуть свою LG как показал я ему его АЧХ. Но тот думает сразу ГУ-50 или ещё что то ставить. А младьший всё свои балалайки 5-1 слушает,кинотеатр видите ли ему нужон! :lol: Как врубит вечером,у меня пол ходуном ходит на 2м этаже.Считает это звук!!!
Очень здОрово, спасибо Вам за рассказ.
Немножко офф, простите: частенько сталкиваюсь сейчас, что много 15-16 летних пацанов с трудом представляют себе, как правильно держать молоток, а ножовку по металлу считают "архаичным гаджетом :-):-)" - грустно.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011
У моей дочери кампутерный усилок тоже ламповый (на 6Ф5П) и другого грит не надо. До этого стоял автомобильный и вот уже года 4 ланпы. Однажды тока обожглась о баллон, просит сделать с закрытым дизайном.
Пардон, вопрос: в чём это вы транцы искупали?
Вот, вот. При выборе схемы начинать лучше, со "схемы по даташиту" как грит Палыч. Там легче будет с комплектухой, точнее с узловыми элементами - силовым и выходными трансами (как правило это "гаджеты" из старого телевизора). При аккуратной, симметричной разводке цепей навесным монтажом (вот как у Gnatа) новичок избежит проблем с наводками и возбудами, и усь заработает сразу. Звук понравится, вне всяких сомнений. "И твоя мечта осуществится..." (гр. "Технология")
В Эмаль жидкую окунал внучёк на проволочке и оставлял там на сутки,что б везде прошла краска. Перед этим домотал выходники поверх первички ещё вторичку.Ну как везде пишут. Щас сверлит новое шасси,даже гулянки забросил.Мне это по душе. Пусть лучше сверлит,чем шататься по улицам.
Вот и я ему так же сказал. Внучёк хотел планку монтажную и провода тянуть. Я посоветовал,как я всю ВЧ технику делал,коротким путём все элементы. И заработало у него сразу.Ни фона,ни возбуда. (конечно я проверил перед включением)
Простите за назойливость - в какую эмаль? ПФ, НЦ? Или проще марку мож помните :D
Точно не НЦ не воняла.Наверно ПФ, полы красят,заборы. Сохла дней 5-7.Завтра могу посмотреть банки.
[quote="Gnat"]Точно не НЦ не воняла.Наверно ПФ, полы красят,заборы. Сохла дней 5-7.Завтра могу посмотреть банки.[/quote
Спасибо. ПФ вроде 24-48 часа сохнет. А чем был обусловлен выбор именно той эмали на банки с которой вы завтра посмотрите? Уже сильно-сильно хочется поэкспеременировать с ТВЗ. Да и силовики из старых радиол тоже посимпатичнее будут выглядеть. Эмаль не нагревали, опускали при комнатной температуре?
Да при комнатной и что б не особо густая,что б проникла к пластинам и во все пустоты. А краску случайно заехал в магазин,а он распродаётся и стоит эта эмаль по 10гривен банка 3литра. Но только такой цвет и был. Я и купил 5 банок. теперь крашу все во дворе.
Через два дня уже на отлип просохла,а до конца через дней пять. Летом бы быстрее просохла бы. Когда трубы крашу летом,то на следующий день уже высыхает на солнце. Нитро краску, видимо нельзя применять. За изоляцию провода боюсь. Ацетон может растворить лак.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011
Действительно, НЦ ведь не годится для этого. Пентафталиевые, глифталиевые, ну и МЛ наверное. А может ещё битумные пойдут.
