| Внутрішньоблочний аудіокабель http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=2274 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | hutorny [ 18 янв 2018 ] |
| Заголовок сообщения: | Внутрішньоблочний аудіокабель |
Шановні Гуру, Порадьте який кабель краще використати для з'єднання клем лінійних входів від корпуса до плати підсилювача |
| Автор: | Justas [ 18 янв 2018 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Внутрішньоблочний аудіокабель |
Если не впадать в аудиорелигию , то витая пара в плотном экране, заземлённом на входе усилителя.
Justas писал(а): витая пара в плотном экране Ви маєте на увазі STP CAT6 чи "самокрутку"? Justas писал(а): заземлённом на входе усилителя. А якщо робити зіркове заземлення (star grounding) то екрани до зірки підключати чи все ж заземляти на вході? Ну і щоб нову тему не починати - нуль на масу чи ні? Тобто чи з'єднувати нуль двополярного блоку живлення із землею? |
hutorny писал(а): Ви маєте на увазі STP CAT6 чи "самокрутку"? Если слышите разницу, не возбраняется самокрутка. Я применяю STP, экран плотный (не китай из трёх волосин). Можно обойтись и без экрана, если входное усилителя низкое, проводники короткие и не проходят вблизи мощных источников помех. В общем то всё видно на спектроанализаторе по пикам 50 и 100гц. Цитата: А якщо робити зіркове заземлення (star grounding) то екрани до зірки підключати чи все ж заземляти на вході? У меня обычно получаются две локальные звезды. Силовая и сигнальная. Подключаю примерно так Вложение: земля.JPG С "массой" соединять в одной точке. Или возле конденсаторов фильтра или возле входных гнёзд. Где лучше, так же смотреть спектрой. |
| Автор: | hutorny [ 19 янв 2018 ] |
Дякую! |
| Автор: | Justas [ 19 янв 2018 ] |
| Автор: | vl27 [ 28 янв 2018 ] |
Клоц 206 чудовий варіант і дешевий В таких питаннях було б добре відразу озвучити бюджет |
| Автор: | hutorny [ 29 янв 2018 ] |
vl27 писал(а): Клоц 206 чудовий варіант і дешевий В таких питаннях було б добре відразу озвучити бюджет Ви маєте на увазі Klotz MY-206 чи якись інший? |
| Автор: | vl27 [ 30 янв 2018 ] |
hutorny писал(а): vl27 писал(а): Клоц 206 чудовий варіант і дешевий В таких питаннях було б добре відразу озвучити бюджет Ви маєте на увазі Klotz MY-206 чи якись інший? Так саме він Це для бюджетних варіантів, але не обов`язково саме його. він досить гнучкий для прокладки в корпусі Для більш якісних варіантів можна й NEOTECH, НАПРИКЛАД NEI-3004. відносно недорогий варіант. Тут залежить від якості підсилювача, в який Ви його поставите і бюджету |
| Автор: | Виктор Я [ 31 янв 2018 ] |
Розовый будет гламурно А сколько метров необходимо для прокладки внутри усилителя? |
| Автор: | hutorny [ 31 янв 2018 ] |
Виктор Я писал(а): Розовый будет гламурно А сколько метров необходимо для прокладки внутри усилителя? Думаю 3м вистачить. |
3 метра? Что вы собираете, можно эскиз? |
Виктор Я писал(а): 3 метра? Что вы собираете, можно эскиз? 6-зонний мультирум. 12 каналів, 20-30 см кабелю на канал - от 3 м і набігло |
Ну так теперь и с уголками понятно (что из соседней ветки) |
