| г-807 - посоветуйте схему и стоит ли оно того http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=216 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | hithim [ 08 фев 2011 ] |
| Заголовок сообщения: | г-807 - посоветуйте схему и стоит ли оно того |
Здравствуйте Есть желание сконструировать однотактный усилок на сей лампе предварительно ориентируюсь на вот эту схему http://www.radiolamp.ru/shem/unch/44/ много сказано про эту лампу и хорошего и не очень - так что я так и не понял хорошая это лампа или нет жажду совета от бывалых по поводу лампы и схемы (хочетсо 2-3Вт не более) . |
| Автор: | Froid [ 09 фев 2011 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: г-807 - посоветуйте схему и стоит ли оно того |
Лампочка хорошая, но неудобная в применении - панельки большая редкость, анодный вывод вверху баллона. Более того - по приведенной тобою схеме, она, конечно, зазвучит по полной программе, но требуется источник анодного напряжения на 650 вольт. А это дополнительный силовой трансформатор. 2-3 ватта можно получить с тех же 6п14п, 6п3с, 6п6с без заморочек с особенноостями конструкции Г807 и схемы, которая приведена Вами. Встречные вопросы - как будет использоваться усилитель (нужны ли вам вообще ламповые 2-3 ватта). Ваш опыт сборки ламповых усилителей. |
| Автор: | hithim [ 09 фев 2011 ] |
Опыт есть небольшой (6ф3 и гитарник небольшой на 6п14п) , по поводу источника я думаю торик мне намотают , вопрос в том что если по звуку этот усил не сильно уйдёт от той же 6п14п - то и браться не буду за него . пс: по поводу ламповых ватт я в курсе - слухал , 3Вт будет многовато я тут погорячился - 2 хватит с головой . |
| Автор: | паdлыч [ 09 фев 2011 ] |
Мне терять нечего, я скажу(с). Этот усилитель рисовался для рекламы трансформаторов от tommi(Вл. Рыжков). http://sites.google.com/site/marazmyua1ong/Home/moi-skandaly/hizina-dadi-tommi Он не был воплощён даже в макете Я встречался с Димой Чумановым, спросил :как Звук?
| Автор: | alone [ 09 фев 2011 ] |
паdлыч писал(а): Мне терять нечего, я скажу(с). ---skip--- http://sites.google.com/site/marazmyua1ong/Home/moi-skandaly/hizina-dadi-tommi ---skip--- Палыч, ай красииива написано! Почти готовый сценарий для Спилберга! Главное, суть передана на отлично. |
Тобиш схема хорошо звучит только на бумаге я так понял эх а написано всё очень здраво может кто присоветует по поводу этой 807 или просто обратить внимание на какую-то более интересную лампу (только чтоб была не слишком редкая) |
| Автор: | OM293 [ 09 фев 2011 ] |
hithim писал(а): ...или просто обратить внимание на какую-то более интересную лампу (только чтоб была не слишком редкая) 6П13С |
| Автор: | Посад-7 [ 09 фев 2011 ] |
6П 31,41,42С. |
| Автор: | Bubi [ 09 фев 2011 ] |
Присоеденяюсь . Вложение: 6п31с img.jpg Если вам надоел бархат , то 31-я , если еще найдете с черным анодом , ВП с дополнительными траверзами ... Влюбитесь точно . Утробный , четко артикулированный бас( зверюга) , хрустальная серединка и ВЧ. Причем даже пары подбирать не пришлось , разброс 1-3 мА. Доселе кушал 6п6с. Втыкал для сравнения недавно- брррр- муть (и в триоде и в тетроде). Спасибо Мишке Лектору за наводку на 31-ю. Но 807 две, Ташкентские, 60 года лежат в тумбочке. 411 -е тоже прикуплю для тумбочки Возможно еще захочется бархата. А Мишка вернулся к 807 с 31-й . Вот так. Вам решать, все зависит от источника , если нужно приукрасить пластик и жесткость источника то лучше будет что нибудь с выраженной второй гармоникой. Все ИМХО. |
Благодарю всех за советы. Возможно присоветуете какую-то конкретную схему на 6п31с ? |
| Автор: | Bubi [ 10 фев 2011 ] |
http://sites.google.com/site/moiusilite ... -6z8-6p31s Вот Мишкин , драйвер 6г2 или 6ж8 . Я поьзую дайвером 6э5п в триодном включении. Если ваш источник выдает 2 вольт сигнала, то достаточно будет благозвучных и пока доступных 6н7с или 6н8с , но питание прйдется делать два этажа. |
| Автор: | дядя Шнюк [ 16 фев 2011 ] |
Ну вот, отсоветовали чеовеку. Прямо мода какая-то пошла на эти строчные лампы... А про 807 чего только не напишут - и басу у нее нет, и грязь, и перд... ну... Никому верить не надо, надо все не спеша самому попробовать. Для себя ведь делаем. 807- прекрасная лампа для однотакта. Только многие зачем-то пытаются ее в триод превратить, и анодного подать побольше. Думается, излишества это, нехорошие |
| Автор: | Чапай [ 16 фев 2011 ] |
Нормальная лампа.... мне она даже больше понравилась чем антиквариатная г411 У г411 очень тёплый звук, как 6п6с и не детальный... |
| Автор: | Sheva [ 17 фев 2011 ] |
Я щас на 6П7С буду двухтактЪ собирать на ТВЗ1-6, без анодного фанатизма - негромко в триоде. СЕ на подобных лампах мне не надо, было б надо - следовал бы рекомендациям ВКН "Вот многократно проверенный вариант: "Многократнопроверенность" относится к выходному каскаду. Пред всякий раз отличался от нарисованного." |
| Автор: | некто [ 17 фев 2011 ] |
Схема Станислава Симулкина. Выходные трансформаторы минимум на 150-ваттном габарите. ТВЗ-1-6 это 7к-4 Ом. Провод первички 0,15мм( 40мА !) - действительно "анодным фанатизмом" злоупотреблять не стоит. |
Для пентода СЕ 807, транс 1628 - 48Гн будет достаточен? http://www.hammondmfg.com/pdf/5c0050.pdf |
| Автор: | Bubi [ 17 фев 2011 ] |
дядя Шнюк Цитата: Прямо мода какая-то пошла на эти строчные лампы Прям мода пошла на большие и красивые лампы . Смотрим или слушаем ? Кому что на ух приятнее. |
А мне при работающих 6П13С запах не нравится |
Дык карболит недолго воняет , это нормуль. Анод низко , ток накала 2 ампера у 31 вот и воняет , зато какой имульс способна отдать |
Sheva писал(а): 1628 - 5к 1630 - 3к5 Вполне. Только какова стоимость пары? |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
