Текущее время: 23 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Вопрос по схеме радиоприемника
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017
Здравствуйте, подскажите пожалуйста
Выходной трансформатор для EL84 (6п14п). Вот кусок схемы
https://pp.vk.me/c639717/v639717783/317 ... vngS64.jpg
И сам транс
https://pp.vk.me/c639717/v639717783/316 ... XWTU_8.jpg
Трансформатор имеет четыре контакта на первичке. Последний 4 контакт будем считать началом. Третья "нога" пустая, соединяет два отвода сверху и снизу (зачем?).
Первая нога соответственно другой конец первички (всего она около 620 ом). Этот конец вроде шел на вторую сетку через кучу всего (резистор 1,6кОм и тп). А вторая нога как я понимаю средний отвод , который должен идти по идеи на вторую сетку (что-то вроде ультралинейного включения?) но шел на анод. В итоге если я ничего не напутал как-то так. Конденсатор между основными отводами вроде как для выравнивания ачх используют? Как тут включена EL84 в итоге (по схеме)? Что является "драйвером" для EL84 в данной схеме? часть EABC80? В самом верху дроссель как я понял, причем у него почему-то есть вторичка которая никуда не идет(контакты под пайку на задней панели торчат и эти 10кОм с двух сторон...?
Да пребудет с тобой сила...
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по схеме радиоприемника
Вы приложите пожалуйста, полный фрагмент схемы с оконечным каскадом УНЧ и блоком питания, а то непонятно, что именно ввиду имели учёные немцы.
Вот, сразу решил исправить пост. Судя по всему ваш выходной транс имеет две обмотки, одна - основная, включена в анод ЕЛ 84, вторая - для её экранной сетки. На принципиальной схеме на первичной обмотке три отвода. Средняя точка - это видимо точка соединения двух обмоток - анодной и экранной.
Далее, чтобы не ломать голову после рабочего дня))) - скажите - у вас это радио целиком, и вы хотите его восстановить,или есть только выходной трансформатор, который вы хотите испльзовать в других конструкциях.
"В самом верху" не дроссель, даже мне, фрагментарно знакомому с хох-дойчем человеку )))) ясно, что там показан адаптер для подключения внешнего магнитофона для записи, состоящий из согласующего трансика и неких RC-цепочек, очевидно для выравнивания ЧХ.
Да, извиняюсь, сразу не приложил т.к. только добрался до полного файла, схема во вложении.
Приемника нет, задача восстановить оригинальную схему только усилителя. Про дроссель, который не дроссель это конечно интересно, я подумал дроссель т.к. его первичка вроде висит между анодным и лампой. Но при этом там еще дублируется тоже самое напрямую на выходной трансформатор (еще не успел разобраться)
Фотография трансформатора, к которому вернемся позже
https://pp.vk.me/c639717/v639717783/31e ... YQcisw.jpg
Извините, а смысл? Понимаю восстановить приемник, это история, это ретро, это круто.
Но неужели вы думаете, что схемотехника ламповых усилителей не ушла вперед?
Если вы хотите на деталях этого приемника собрать хорошо звучащий усилитель, то
просто разберите его на детали, а дальше... поговорим.
Ясно, схема вся читаема. Попробую высказать свои соображения, пусть коллеги меня поправят, если что.
Сперва я думал, что здесь некое подобие УЛ включения, ООС по экранной сетке с помощью дополнительной обмотки. Теперь, при наличии полной схемы, видно, что вот тот нижний "кусочек" первички выходного транса - нечто вроде "антифонной катушки"(разработчики сэкономили на дросселе). Почему в кавычках - потому что эта фича применялась на динамиках с подмагничиванием.
Основным элементом фильтра анодного напряжения является резистор 1,6 КОм. От него питается вторая сетка ЕЛ84( через резистор 100 ООм) и вся остальная малосигнальная часть приемника.
Вывод - ЕЛ84 имеет обычное, пентодное включение. Напряжение общей ООС снимается со вторички выходного транса. Режим - типовой, виден на схеме - анод 250 В, 2с - 205 В, смещение - ок. 7 В.
Насколько я знаю схемотехника и правда ушла очень далеко и сейчас уже в усилении применяют микросхемы, эти усилители звучат все примерно одинаково и хорошо. Но тут нужно восстановить именно оригинальную схему этого усилителя, для очень личных звуковых ритуалов :oops:
Спасибо, не все ясно, но будем разбираться. Пока попробую восстановить EL84. Подскажите, что раскачивает EL84?
ЕЛ 84 раскачивает триодная часть лампы EABC80. В этой лампе 3 диода и один триод. Триод примерно идентичен триоду лампы 6н9с, только пальчиковый. В схеме приемника нагрузка этого триодика сложная - резистор 200 КОм, ёмкость 1 Мкф на корпус и еще 50 КОм. Такая анодная нагрузка применяется для подъема усиления каскада в области низких частот. Плюс, параллельно всей этой "бороде")))) подключен еще регулятор тембра ВЧ ( потенц 500 КОм и емкость 25Нф). На схеме от этого регулятора ВЧ идет пунктирная линия к контурам смесителя и УПЧ приемника - при кручении регулятора механически меняется полоса УПЧ- путем изменения связи между контурами( Сразу вспомнилась красавица советская радиола "Комета" 1963 г.) :-)))
Ну, и на диоды внутри EABC80 можете не обращать внимания - они в работе УНЧ не участвуют, нужны для работы детекторов АМ, ЧМ и системы АРУ приемника.
Спасибо большое за подсказки, триод в EABC80 восстановлю, будет чем заняться, самое лучшее развлечение.
