| Как без проводов передать сигнал к усилителю http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=2109 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Виктор Я [ 04 янв 2017 ] |
| Заголовок сообщения: | Как без проводов передать сигнал к усилителю |
Сейчас во всех телефонах, планшетах, ноутбуках есть Wi-Fi Есть ли плеер, с помощью которого можно отправить воспроизводимую фонограмму через данную технологию к усилителю? В усилителе ставим приёмник и ЦАП Может уже есть такое оборудование? Беспроводные наушники Wi-Fi так устроены? Подскажите, будь ласка |
| Автор: | Petr0vich [ 05 янв 2017 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как без проводов передать сигнал к усилителю |
Качественно передать звук на усилитель без проводов, во первых невозможно, во вторых, очень дорого. |
| Автор: | LinuxManiac [ 05 янв 2017 ] |
Существуют системы беспроводной передачи сигнала на тыловые АС в многоканальных аудиосистемах, например http://www.daytonaudio.com/index.php/xr ... ystem.html Комплекс состоит из передатчика и приемника с усилителем (плюс два блока питания, соединительные акустические провода для АС и приспособления для вертикального положения блоков). Когда-то в гостях слушал подобное изделие. Но о качестве сказать ничего не могу, так как работала пятиканальная система при просмотре кинофильма. |
| Автор: | Виктор Я [ 05 янв 2017 ] |
Дмитрий, спасибо, но это, по-моему, другая технология и другой диапазон частот У меня есть такие "коробочки" https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-lo ... .52.mNNHwl и https://ru.aliexpress.com/item/DA2-SA90 ... 97fc7b6b69 для экспериментов их не жалко Можно ли их "связать" на приёмном конце? Ну, и конечно, передать туда фонограмму... |
| Автор: | admin [ 06 янв 2017 ] |
Виктор Я писал(а): Дмитрий, спасибо, но это, по-моему, другая технология и другой диапазон частот У меня есть такие "коробочки" https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-lo ... .52.mNNHwl и https://ru.aliexpress.com/item/DA2-SA90 ... 97fc7b6b69 для экспериментов их не жалко Можно ли их "связать" на приёмном конце? Ну, и конечно, передать туда фонограмму... Не получится. Надо что-то вроде такого http://www.ebay.com/itm/Bluetooth-Audio-Receiver-USB-TF-Card-MP3-WMA-FLAC-Decoding-player-Preamp-Output/331945052793?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D38530%26meid%3D9e8f8f56cc4e4c28b6111ca5a739ea38%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D332017201388 |
| Автор: | Виктор Я [ 06 янв 2017 ] |
Я понял, что это плеер с флешкой и приёмником (с подкачкой фонограмм по bluetooth) и, чтобы им управлять нужно оторвать ж от дивана Вернусь к своим коробочкам Можно ли в wi-fi адапторе принудительно (аппаратно) предустановить канал и перевести его только в режим приёма, а на ноуте только режим передачи на этом канале (или это слишком глубоко для самодельщиков) |
| Автор: | Petr0vich [ 06 янв 2017 ] |
Есть способ раздавать ЮСБ по сети 220 вольт, соединяемые устройства коротким шнурком юсб подключаются к пиблудине типа сетевого адаптера и все. Они синхронизируются между собой и неплохо работают, пользовал такое. Цена вопрос 1,5 -2 тыр за комплект, работают в пределах местной сети до электросчетчика. |
В этом случае мне нужно будет (на диване) вместе с телефоном иметь какую-то приблудину, соединённую с сетью |
Как минимум удлинитель. |
| Автор: | EAR [ 06 янв 2017 ] |
А не устроит ТС такой вариант.... валяется где-нибудь типа микрокомпьютер, по ЮСБ с него идет сигнал на внешний ЦАП, и управляется это дело по ВИФИ (с нубука, смартфона, планшета), вроде уже у всех есть роутеры, не? ...., да, а музыка лежит где-то удаленно, в домашней сети, типа на компе, или на NAS. А с Цапы уже на усилитель сигнал идет. Сидя на диване, оторвать пару раз, включить комп, и что звук усиливает, и управлять. Ну, я так делаю... |
| Автор: | admin [ 07 янв 2017 ] |
Это не "плеер с подкачкой", хотя режим плеера тоже имеется, а Bluetooth-аудиоустройство. Если вы не в курсе - погуглите про bluetooth A2DP. |
Виктор Я писал(а): Можно ли в wi-fi адапторе принудительно (аппаратно) предустановить канал и перевести его только в режим приёма, а на ноуте только режим передачи на этом канале (или это слишком глубоко для самодельщиков) Нельзя. |
| Автор: | Виктор Я [ 07 янв 2017 ] |
Ищу информацию по wi-fi наушникам, пока мало Виктор, подскажите, будь ласка, где найти схему? |
| Автор: | alone [ 08 янв 2017 ] |
Виктор Я писал(а): Сейчас во всех телефонах, планшетах, ноутбуках есть Wi-Fi Есть ли плеер, с помощью которого можно отправить воспроизводимую фонограмму через данную технологию к усилителю? В усилителе ставим приёмник и ЦАП Может уже есть такое оборудование? Беспроводные наушники Wi-Fi так устроены? Подскажите, будь ласка Другая транспортная среда, отличная от провода, внесет помех и искажений намного больше, или же потребуется двойное преобразование. Что бы передать сигнал без потерь, его надо оцифровать, но при этом он теряет свою аутентичность... Сделать это можно, вопрос только, на сколько допустимы потери информации и искажения. Вот... |
| Автор: | Виктор Я [ 08 янв 2017 ] |
Сергей, мои источники все цифровые (и если там при оцифровке что-то потеряно - уж как есть) ЦАПы находятся в источниках, поэтому провода (аналоговые) Хочу ЦАП поставить в усилителе, а цифру передать без проводов У-п-пп, а как же передать "громкость?" (этот вопрос возник только что) В наушниках он реализован, т.к. руки и уши рядом |
| Автор: | al Ex [ 08 янв 2017 ] |
У моего сына есть такие наушники, там все реализовано-и громкость, и включение-перемотка...и зарядка, и качество на высоте! https://www.youtube.com/watch?v=wQtZPnI3dE8 |
| Автор: | Petr0vich [ 08 янв 2017 ] |
[quote="al Ex"]У моего сына есть такие наушники, там все реализовано-и громкость, и включение-перемотка...и зарядка, и качество на высоте! Соглашусь со всем, кроме качества, нет, несомненно они как то звучат, не хрипят. Но достаточно посмотреть на сами наушники и видно, что не фонтан. Хотя себе хочу купить что то подобное - слушать аудиокниги, новостные каналы. А для души, большие, мониторного типа наушники + ламповый усилитель + хороший ЦАП. |
Петрович, конечно же в таких наушниках треки сводить и мастерить не будем |
Недавно посмотрел - послушал довольно музыкальный фильм, Анна Каренина в последней интерпретации, там, где действие на подобии театра. Именно в ушах иже с ними. Много нового услышал, но и ляпов озвучки столькооо. Когда так слушаешь вроде и незаметно, а наушники все выявляют. Вывод, хорошее качество слушать в наушниках, дерьмовое через кЕтайские колонки. |
Ой, Петрович, правда, чем качественнее система, включая наушники, тем больше лажи слышится... |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
