Текущее время: 13 окт 2026
 Заголовок сообщения: Двухтакт с покемоновской ООС
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019
Помогите пожалуйста найти схему двухтакта с покемоновской ООС. Помнится был такой. На "бороде" ныне покойный Мажордом Виталий вылаживал свою схему. Увы, не сохранил а фото там посыпались. Может у кого хранится.
Захотел вот попробовать РР на ГУ-29 с этой ООС и сравнить с КО. Если мозгов хватит, то доведу дело до конца. На данный момент есть ТВЗ, анодный и накальный торы. Корпус в процессе сборки. Анодный с запасом и разными напряжениями. Планирую около 370-400 вольт. Имеется обмотки для подземного питания и смещения.
Я в этой ООС сильно плаваю, поэтому схемы можно сказать не существует. Хочу получить выходное не выше 1,5 Ом поэтому ООС нужна довольно глубокая. Колонки компрессионные, им высокое выходное противопоказано.
Надеюсь сообща решить вопрос схемы, ну а дальше всё в моих руках
 Заголовок сообщения: Re: Двухтакт с покемоновской ООС
Есть от Чернышова. От Виталия не найду!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019
Спасибо. Буду думать))
Не понятна работа второго каскада. Я вижу в нём простой дифкаскад с непосредственной связью с входным. Не соображу как он работает в качестве ИТУН
Возможно это та схема.
Спасибо. Буду изучать.
Что-то у меня не хочет фото добавлять, пишет превышено кол-во вложений
Хочу расспросить ещё про общую ООС.
Вот допустим решил я для ГУ-29 поставить глубокую общую ООС. Ставлю на вход лампочку с усилением 60 (просто пример). Входной сигнал 1 вольт. На сетку ГУ-29 требуется около -17 вольт. Значит я должен взять сигнал с выхода 60-17=43 вольта?
А как быть с тем что на вторичке нет такой амплитуды сигнала? Как же мне ввести ООС большой глубины?
Или я не так понимаю работу ООС?
Ну обратная связь правильно считается в Дц Белях, а там зависимость логарифмическая!
И Юрий уже писал как чистить свои вложения чтоб добавлялись картинки, пришло время чем то жертвовать, старые темы почти не читаются.....
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019
Спасибо за статью! Не знал о её существовании. С интересом прочитал. Все бы хорошо, но спектр искажений на Рвых 5вт совсем не вдохновляет на повторение конструкции.
Про 20Вт Рмакс. даже говорить нечего..
В своем "гардеробчике" нашла такое https://postimg.cc/gallery/hribi8a8/ Не?
Не. "Покемоновская" OOC - с анода выходной лампы на её же сетку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
