Текущее время: 12 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Вольтодобавка
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016
Когда искал информацию о МакИнтоше (была мысль сделать ТВЗ где КО равно АО) то наткнулся на фразу, что чтоб получить нужную амплитуду раскачки без межкаскадного транса применили вольтодобавку.
Прошу уважаемое общество на пальцах как первокласснику объяснить что это и с чем его едят. Повторять МакИнтошевский усилитель пока не рискну, но разобраться хочется.
 Заголовок сообщения: Re: Вольтодобавка
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016
Ну, если считать вольтдобавку как параллельную обратную связь по напряжению, то её «формульное» описание принципа работы есть в книге Г.В. Войшвилло «Усилители низкой частоты на электронных лампах», 1963 год (глава 6.2.4).
А если простыми словами, то это можно рассматривать как повышение (понижение) напряжение питания предварительного каскада частью выходного сигнала. Схемы, Вы, наверное, видели, но приведу как пример знаменитый гибрид Сергея Рубцова с выходным каскадом Игоря Семынина, где хорошо видно, как изменение уровня сигнала на аноде лампы проходит через повторитель и, возвращаясь в цепь анодного питания, вызывает его увеличение или уменьшение (синхронное по полярности с сигналом). В связи с чем, надо полагать, КПД лампового каскада увеличивается.
Наверное, в работе вольтодобавки есть ещё какие-нибудь тонкости и нюансы, но на первый взгляд, да к тому же, с утра, видится только синхронное с сигналом изменение напряжения питания, хотя думается, что это возможно не только «в аноде» – в ламповой схемотехнике ведь и в сетки можно модуляцию завести. Ну, сейчас старшие товарищи подойдут и поправят в случае чего…
Андрей
вольтодобавку
Это примерно вот так?
