Текущее время: 21 сен 2026
 Заголовок сообщения: Неполярные электролиты в питании
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016
Друзья, притащили мне на днях пару таких вот конденсаторов
Обрадовался- пленочники! как раз в мой новый усилитель после кенотронов!!!! Прицепил к прибору и загрустил.... ESR у них как у обычных электролитов емкостью 47-50 мкф. Думал бракованые или убитые, скачал на них даташит, а это оказывается действительно электролиты! Только неполярные . Вот чешу репу- стоит ли их в усилитель вообще ставить, ведь обычный электролит 47,0х450 в 10 раз меньше по размерам...
Однако если у сообщества есть положительный опыта использования таких изделий, то конечно поставлю. Что скажете?
Зачем там знаки переменки тогда ?
На счет электролита явный перебор ))
Обыкновенный пусковой
Может, это в одном корпусе последовательно соединенные полярные электролиты?
обыкновенный пусковой пленочный имеет ESR сотые доли ома, а этот как у электролита. Да и в даташите написано Вот
http://www.west-l.ru/uploads/uf/f5b/f5b ... 3005b5.pdf
Гугл перевел из описания
Электролитические конденсаторы, которые обычно используются в однофазной
асинхронные электродвигатели с целью увеличения стоимости их запуска
крутящий момент.
Необходимо, чтобы такая стартовая должна происходить в течение доли
второй или в лучшем случае в течение нескольких секунд и с вкладом
из высокой реактивной мощности.
Из-за его уменьшенного размера, высокой емкости значение, электролитическое
Конденсатор является подходящим конденсатор для этого типа приложений.
Конечно, как только был запущен двигатель, конденсатор должен
отсоединить от цепи.
Емкостной элемент выполнен из алюминиевой фольги «лечение» и
разделенных листом пропитанной бумаги в качестве электролита. случаи
формуют из термопластичного материала, выводы из луженой пайки
Последний раз редактировалось 2Garin 12 авг 2016, всего редактировалось 1 раз.
Практически так и есть. Но конструктивно - один. Просто обе обкладки одинаково отформованы, поэтому емкость в два раза ниже, чем обычно. На постоянном токе не применяется. Со временем выйдет из строя.
Gelert, то есть применять их не стоит?
На постоянном токе - нет. Расформуется один из электродов - пробой. Они таких размеров потому, что обладают приличной реактивной мощностью, но на кроткое время. Для пуска хватит, постоянную работу не потянет. Это не наше.
Благодарю за пояснение, отдам товарищу станки запускать. Хорошо , что померил, а то бы вкорячил в усилитель, полагая что это обычная пленка...............
Полагаю тему можно закрывать
У меня друг как-то давненько по молодости запускал 5 кВт 3000 об/мин двигатель в однофазной сети, обмотки как обычно, в треугольник, третий вывод через последовательно включенные 2000, 0 мкФ на 50 Вольт (помните такие?). Говорил, долго нельзя пусковую кнопку держать нажатой-кондеры разогревались, но не смертельно...Вмонтировал их в пластиковую трубу "для безопасности" :lol:
al Ex, хорошо помню. :happy-smileyflower: Движки ими пускать тогда грех было, они в радиотехниках-нотах-маяках-кометах-корветах умирали массово, взять особо было негде, для ремонтов не хватало, а тут еще на на запуск движков раздавать... :happy-smileyflower:
Кстати, у этих неполярных тоже написано а даташите, что режим работы кратковременный
