Текущее время: 26 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 391 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: SE 6С45П-EL36(6П31С)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010
Добрый вечер!
Начал собрать (пока только комплектующие) SE на СРПП 6С45П и лампе EL 36 (6П31С) Тесла, режимы просчитал (вроде ни где не ошибся – опыта конечно маловато). Хотелось бы обсудить схемотехнику (хотя она особенностей не имеет).
Собственно вопросы следующие:
1. По питанию УМ – планирую БП сделать; диодный мост на гиперфастах, CLC – фильтр, стабилизатор напряжения на транзисторах (сеть сильно плавает), для драйвера и оконечного каскада раздельное. Напряжение смещения EL36 - мост на диодах Шотки – стабилизированное, питание накала - мост на диодах Шотки и тоже стабилизированное. На звуке как все это отразится.
2. Межкаскадный трансформатор – бифилярная намотка, железо Ш 25-32, окно на 26-55. Провод на первичку 0,35 ПЭТВ, на вторичку ПЭЛШО 0,28. Согласно расчетов получается 2750 витков, L1=16Гн, R1=85Ом.
Выходной Тр.железо от ОСМ-0,16 размеры 32-40, окно 17-54, Провод на первичку 0,35 ПЭТВ, на вторичку ПЭТВ 1,4, секционирование- первичка 3-6-6-3, вторичка 1-1-1. Получается L=13Гн, R1=90 Ом.
3. Регулятор громкости даже и не знаю, какой применить, пермаллоя нет на входной Тр, импортных переменных резисторов то же?!
Критика приветствуется!
Для того чтобы совершать благородные поступки, необязательно царить над сушей и морями.
Несильно понимаю зачем городить такой трансформатроно-SRPP огород... ИТ в аноде раскачки и два этажа питания будут проще и лучше...
и емкости везде уж очень маленькие...
Юра приветствую! Рад видеть.
Узнаю кисть Александра Резвого, а помоему хорошо получится. Я такой СРПП с трансом делал и мне понравилось, только я транс не к катоду верхней лампы подключил а к аноду нижней :-) Так звучало интереснее.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010
так зачем тогда сверху ставить 6с45п? ИТ на 6п18п в пентоде справится отлично!
Видишь, Юра, я намекал - другие говорят то же самое :) . 6С45П "сверху" - просто из роскоши, если их некуда девать. Для 6П31С достаточно одной, в версии с трансом в аноде. А таким СРПП надо качать уже какую-нибудь 6С33С или ГМ70. Хотя, конечно, никто не утверждает, что оно не будет работать :) Минимализм - это уже ступень совершенства, к ней еще надо прити. :)
[quote="Чапай"]
Узнаю кисть Александра Резвого, а помоему хорошо получится. Я такой СРПП с трансом делал и мне понравилось, только я транс не к катоду верхней лампы подключил а к аноду нижней.Так звучало интереснее.
[quote]
Константин, добрый день. Взаимно рад встрече, на форуме.
Да, основу данной схемы мы обсуждали с А. Резвым. Много привел доводов в пользу такого построения, УМ. Сам, лично слушал его усь - только на ГУ - 72 (был в гостях у Саши) впечатления от звука превосходные ИМХО. Сейчас, УМ входе постройки когда макет собиру можно различные варианты включения ТР. попробовать. Самое главное, намотать межкаскадники и ТВЗ. Вот здесь и нужн опыт, форумчан - выбор железа, сечение, конструктивное исполнение. Режимы работы ламп.
Виктор, согласен в данной схеме принцип достаточности отсутствует, об этом Ты мне писал. Но смотрю на будущее, с таким построением драйвера можно будет отслушать различные лампы - 6п36с, 6п42с, 6с4с, 300в (благо есть в наличии). Необходимо собрать, настроить, послушать. А пока вопросы по первому сообщению актуальны (ответов нет).
Добрый вечер! Выкладываю, схему блока питания для оконечнего каскада, какие будут коментарии? Диоды в питании планирую использовать гиперфасты ISL9R460P2 - 4А, 600в, Trr=20nS.
Добавляю, схему блока питания для драйверного каскада. Диоды Hexfred HFA08PB120 - 1200в, 8а, Трр=28nS.
Ставить в катод 6с45п всего 1000 микрофарад... это как-то вообще... несерьезно...
Факт. Совершенно не по макаровски :)
Ставить в катод 6с45п всего 1000 микрофарад... это как-то вообще... несерьезно...[/quote]
Ваш, совет!?
C1, C2, C3, C5, C11 надо увеличивать на порядки.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010
Ага, и ТВЗ тоже на порядки увеличить! И МОНТАНЫ купить! :lol:
а чё ВЫ тащитесь? :roll:
Кроме меня и Димы Соболя кто нить слушал МАНТАНЫ? :?
:oops:
Конденсаторы, можно и увеличить не проблема. Вопрос по межкаскадному трансформатору – бифилярная намотка, железо Ш 25-32, окно на 26-55, провод на первичку 0,35 ПЭТВ, на вторичку ПЭЛШО 0,28. Недавно пообщался по поводу изготовления – мне пояснили, что данное железо применять для межкаскадника не желательно, т. к. большое окно и индуктивность снижается (хотя железо во всех отношениях удобное – с каркасом, стяжки на винтах …). Может тогда использовать железо от ОСМ – 0.1?
ИМХО не помешало бы добавить перед "надо", ИМХО...
Вполне даже себе приличные емкости, сверхфарады - блуд от Макарова, имхо..
Сейчас мы скатимся во флуд и флейм о ЮМе...
Вы знаете, ЮМ очень грамотный мужик/товарищь/братан/спец (нужное подчеркнуть) который выбрал в силу определенных (весьма внятных) ТЕХНИЧЕСКИХ причин некоторый путь. Возможно наши пути в какой-то момент и расходятся (в силу тех или иных ограничений) но...
Ставьте Фарады... хотя бы для эксперимента... потом дадите свое ПРОВЕРЕННОЕ мнение...
Уважаю, Антон.
Антон, ставили мегафарады... проехали. Нафиг оно не нужно, вот мое жесткое имхо. Для конструкции, указанной в первом посте - так и подавно. И можем мы здесь долго спорить, а можем и не спорить вовсе - меня не переубедить (уже), а новичков не нужно (еще).
А что касается ЮМ... лучше не будем. Главный момент, упускаемый часто из виду - так это ОТСУТСТВИЕ корреляции между количеством знаний/опыта и намерениями их применения. Меня радует отсутствие ЮМ здесь, как впрочем и остальных мэтров-клоунов с АП. И на этом хватит о них.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
