Текущее время: 10 окт 2026
 Заголовок сообщения: Однотактный на 6н9с и Г-807
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016
Всем привет.Собрал однотакт на 6н9с и Г-807.Выходные трансформаторы твз1-9(других пока нет).Играет довольно не плохо(с такими выходниками).Но усилитель плохо воспроизводит вч.Пропускаю через старый эквалайзер,тогда нормально,но вч как бы шкрябают.Что можно сделать,чтоб вч были нормальные(побольше их было) или это дело только в твз1-9.Я начинающий.С ув.Александр.
 Заголовок сообщения: Re: Однотактный на 6н9с и Г-807
В сети
Добрый вечер.
Недостаток ВЧ в данном случае обусловлен именно выходным трансформатором ТВЗ-1-9.
В некоторой мере это можно исправить (без внешних эквалайзеров) следующим образом.
В катодной цепи лампы 6Н9С убрать оба имеющихся на схеме конденсатора (220 и 2,2 мкФ), а вместо них поставить один конденсатор емкостью в пределах 0,1-0,033-0,01 мкФ. Общая чувствительность усилителя при этом уменьшится, но при этом будет прибавка на ВЧ. Меняя номинал этого добавочного конденсатора можно подобрать лучший (из реально возможного) характер звучания на ВЧ.
А ещё на порядок уменьшить емкость межкаскадного конденсатора, чтобы НЧ не перегружали этот несчастный ТВЗ1-9. Таким образом немного выровняется тональный баланс.
На ТВЗ1-9 дополнительную вторичку хоть домотали?
Нет ничего не мотал.Так как не знаю сколько витков нужно и каким проводом.Попробую поменять конденсаторы и в катоде и между лампами.А почему же все таки вч очень мало?Потому что вторичку доматать(параллельно той что есть) нужно?Или по сопротивлению твз не подходит?С ув.Александр.
И еще вопрос на ТС-40-6 или ТС-80-7-выходники мотаются вообще,или нужно как везде пишут ОСМ-0.16.С ув.Александр.
Распараллелить 6н9. Может помочь на ВЧ.
Естественно, что у трансформатора без секционирования полоса по ВЧ сильно ограничена. По домотке ТВЗ1-9: http://www.radiolamp.ru/tvz19.php
По Ra тоже не очень подходит для 807-й и напряжение питания желательно по-выше. Ей желательно порядка 10k. Но, как временный вариант, пойдёт.
На сердечнике ТС-40 не стОит мотать для 807-й, а ТС-80 очень может быть.
Пробовал межкаскадный конденсатор менять на к40п-2 0,01мкф и потом еще бмт кажется 0,047мкФ.Сильной разницы не услышал по ВЧ,НЧ стало немного поменьше.И при выкрученном регуляторе громкости на всю(до этого на максимуме было многовато искажений,а на 70% громкости их практически на слух не было) -искажений меньше,чем с конденсаторами на 0,22мкФ.Но мне показалось ,что к40п -как-то получше звук,может это самообман?На 0,22мкФ стоят импортные-по моему пленочные.Рыскал-рыскал у себя в деталях-хотел что-нибудь нормальное найти типа хотя-бы к40п-2б на 0,1 или 0,15 мкФ 350-400В(попробывать)-так и не нашел, ничего-ладно попробуем как-то прикупить.Все равно сделаю лучше со временем.Доматаю может твз или подскажите сколько витков на ТС-80 нужно-и будет ли он вообще лучше этого ТВЗ1-9?
В катоде пока не пробывал конденсатор другой емкости.
И еще очень интересует один вопрос:можно в этой схеме вместо Г-807 поставить 6ф6с(естественно с другим сопротивлением в катоде?А то где-то тут в нете прочитал ,что 6ф6с рассчитана для двухтактных схем?С ув.Александр.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016
6ф6с это совсем другая птица! Она не рассчитана на какое то конкретное включение SE или PP
Это просто замечательнейшая лампа.
Готовить её лучше в пентоде, но и твз нужен соответствующий.
Приведенка 7.2к, и не менее 50-70Гн
Без всяких ОС
Питание 300-320в, смещение 14-16в (катод на землю, смещение фикс.)
Драйвер 6н8с или 6с2с
после этого наступает "щасте" и надолго отпадает желание строить что либо другое.
Но путь долог и тернист :) да и усилитель получается совсем другой :)
dmitrich-81, межкаскадный из отечественных попробуйте К78-2.
Если есть возможность найти ещё 2шт ТВЗ1-9 - из 4шт можно собрать 2 "супер-трансформатора": http://studopedia.info/9-37769.html
Тоже не супер, но всё таки немного лучше.
От 6ф6с в триоде получите около 0,9W.
...И никто не спросил, а на какую же акустику это все играет?
UPD: твз-1-9 сам по себе очень неплох. Но не для этой лампы... На вч такого конкретного "косяка" по идее не должно быть.
С низу, да. Он валит хорошо. Но на СЧ/ВЧ проблем не наблюдал.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016
Акустика напольная Monitor Audio-там очень хорошие твитера стоят(как по мне).30Кгц.
Конденсаторы попробую на днях купить к40у-9-вроде хвалят как межкаскадные.А Г-807 мне нравится-мягко играет-ну очень хочется до ума довести ламповый усилочек. У меня есть Onkyo A-10,Akai AM-2450 и Pioneer из голубой серии-правда такой слабенький-все 79-80 года-звучат все по своему хорошо.Но этот ламповичок -как-то по другому.Я уверен ,если туда выходники нормальные-то должен запеть.
