| Как правильно снять ВАХ тетрода http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=1909 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Виктор Я [ 06 фев 2016 ] |
| Заголовок сообщения: | Как правильно снять ВАХ тетрода |
Хочу снять ВАХ ГУ19-1 в тетроде (при параллельном включении половинок) В первой попытке при малом анодном напряжении вторая сетка попросила много тока (больше 20 мА при 200В; на первых сетках, они запараллелены, было -17В) Боюсь чего-то сжечь Подскажите, как правильно снять ВАХ лампы? |
| Автор: | Виктор Я [ 07 фев 2016 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как правильно снять ВАХ тетрода |
Теряю время А лампу жалко Что, дать ей в сетку 6 Вт? |
| Автор: | LinuxManiac [ 07 фев 2016 ] |
Если нет большого запаса ламп, то пропустИте самые низкие значения Ua. |
| Автор: | pentod [ 07 фев 2016 ] |
У всех экранированных ламп при малом анодном и большом смещении возрастает ток сетки. В усилении эта область ВАХов никогда не используется, так что можно там не снимать зарактеристику |
Спасибо, но лабораторная работа откладывается Со второй сеткой всё оказалось не так просто Нужно будет сделать отдельный стабилизатор 250 В; 30-40мА, да и третий тестер понадобится (а в гараж идти неохота) |
Вот, что у меня получилось Вложение: 8.jpg
| Автор: | admin [ 07 фев 2016 ] |
Похоже на правду |
