СообщениеДобавлено: 10 дек 2015
Изображение Собираю двухтакт на 6П9 в виде трехэтажки. Вопрос- расстояние между силовым и звуковым сантиметров 5 не мало?? Хочу еще сзади, за линейкой, поставить входные- выходные разьемы. Экранировать все листом оцинковки- верхняя панель с лампами тоже оцинковка, боюсь получится замкнутый контур. Какие будут еще идеи???
Все нормально. Главное требование у вас соблюдено: катушки силового и выходного трансформатора ориентированы взаимно перпендикулярно.
Спасибо! Дособираю потом буду воевать с наводкой если будет или срузу лучше под входные разьемы фольгу мостить?
Лучше потом...вдруг никакой наводки не будет. Фольга не спасет все равно
Можно порекомендовать вам что-то проверенное ?
Включаете силовой транс , желательно с нагрузкой.
Потом.
К неподключенной ни к чему анодной обмотке выходника подпаиваете штеккер для наушников , наушники одеваете и находите положение выходника в пространстве с наименее индуцируемой в анодке наводкой от силовика .
Помнится , в одном из усилителей Владимира Павловича выходник был рядом с силовиком , но развернут к нему углом между 180 и 90 градусов и один из углов выходника был слегка приподнят , тоесть ориентация подбиралась в трех измерениях.
Первым дело я бы измерил ток ХХ силового трансформатора , если больше 15-20 мА , то у него очень мало витков на вольт и из такого говна усилитель никогда не получится , ибо фон будет ,,сьедать " всю микродинамику напрочь , воздух и послезвучия инструентов.
Фольга - мертвому припарка.
Спокойно тяните вход откуда угодно витой парой , хоть 2 метра в длину, главное земля входа сидит на земле первой лампы возле или на панели и ни к чему железному в корпусе не прикасается по пути ( разьемами тоже :) ).
Фона не будет точно.
Удачи вам,коллега.
:handgestures-thumbup:
Последний раз редактировалось Bubi 10 дек 2015, всего редактировалось 1 раз.
Огромное спасибо всем!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015
Включаете силовой транс ...:
Это работает! Я почти так же делал (подключал осциллограф к обмотке выходника) и вращал силовой тор до пропадания наводки.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015
А чем отличается по вертикали, от по горизонтали?
Те же яйца, простите, помидоры, только вид с другого ракурса.
Гравитация здесь не причем.
