Текущее время: 23 окт 2026
 Заголовок сообщения: Расчет каскадов SE и PP от Valve Wizard
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015
Очень понравились статьи на сайте http://www.valvewizard.co.uk/pentode.html, очень понятно и полезно, с примерами и пр, так что я решил перевести пару статеек.
Я уже переводил их статью о правильной разводке земли в гитарных (и не только) усилителях, если вам это интересно - выложу.
Теперь перевел статьи по расчету выходных каскадов графическим методом (используя нагузочные прямые).
Статьи посвящены больше гитарному подходу, но не только. Интересно будет и для идущих дорогой Hi-Fi
Читайте приаттаченные файлы.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет каскадов SE и PP от Valve Wizard
Добрый день.
Спасибо за ваш неоценимый по значимости труд.
Книга Merlin Blencowe - очень достойное издание. Сам им пользуюсь регулярно (на английском). А перевод хотя бы отдельных частей этой книги будет, безусловно, полезен форумчанам.
Еще раз - спасибо.
Модератор.
Со свечкой, простите, с калькулятором не стоял. То, что описаны сложные расчеты, очень и очень доходчиво,
в не сомнения!
Статьи, безусловно полезные, извините, маленькое НО. Есть грамматические
ошибки и они снижают степень доверия к основному тексту.
" В человеке все должно быть прекрасно, кокарда, погоны, исподнее". По памяти, фильм ДМБ.
[quote="Petr0vich"] Есть грамматические
Петрович, ЭТО не диктант в школе, а перевод, так что извольте :clap:
А вот просто большое человеческое спасибо.Взял форумчанин и всем зделал подарок,бесплатно.
Думаю каждый в душе оценил положительно.
Так держать Андрей!!!
Там можно ещё мимоходом статейку про ламповый тестер,что рисует ВАХи на экране осцила,для мастеровитых перевести.
Пусть Вас не покинет трудолюбие и отзывчивость к "сопалатникам".
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015
Еще маленькая статья о влиянии экранной сетки.
Petr0vich: совсем с вами не согласен. Грамматические ошибки никак не могут подрывать доверие к материалу, ибо он есть суть, которую я стараюсь передать как можно точнее. А вот ко мне, как к переводчику, несомненно. Честно говоря я поленился всё вычитать.
VALVE_ED: в процессе...
ЗЫ. глючит XKB, проблемы с мышОй и зацепило клавиатуру странным совсем образом. Выпадают иногда буквы, особенно "и", где нахожу - исправляю (только что нашел и исправил в предложении выше). Живу на RH 6.7 ядро 2.6.32 (требование компании). Читал, что дело в нём, жду новое ядро.
Litr, спасибо!!!!
VALVE_ED: вот и на вашей улице праздник!
Petr0vich: всё Ok.
LinuxManiac: думаю есть смысл организовать так, чтобы тема с полезными материалами типа FAQ была всегда в топе, а не канула в пучину страниц форума. Тогда можно было бы одном посте сгруппировать мои переводы и заодно исправить орфографию, а так же кто-то добавит другие статьи. Но это епархия уважаемого Модератора. (Я новичёк на форуме, может уже есть что-то подобное?)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015
:happy-smileyflower: СПАСИБО!
Ещё раз большое БЛАГОДАРЮ,Андрей!
Прямо как волшебник с палочкой.Кланяюсь в пояс.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015
А вот эта статейка понятна без перевода.Тем не менее в разводке земель ошибаться могут ВСЕ!!!
Я переводил давненько статью с сайта Aiken Amps о разводке земли, там не так всё просто как кажется на картинках, есть еще нюансы, описанные в тексте.
Я решил перелопатить свой гитарный двухтактник на EL34 и занялся чтением статей, а за одно и переводом.
Статью по разводке земли прочту, если будет в ней изюм, переведу и выложу. Часто на форумах молодежь жалуется на шумы и гудение, поэтому я и решил внести ясность. Самая печаль для новичка, когда собрать можешь, а вот довести прибор до хорошего уровня - не хватает знаний и понимания. Причем неоднократно убеждался, что Дар учителя - это просто объяснить сложные вещи. Поэтому особенно ценю статьи, которые доходчиво объясняют людям без степени по радиоэлектронике, что к чему.
LinuxManiac: Спасибо за тему в топе! :obscene-drinkingcheers:
Зы. нашел перевод про заземление (от Aiken Amps), старый сырой перевод, лучше прочту статью с Valve Wizard и сделаю компиляцию.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015
Доброго усім дня та моє привітання з наступаючим Святим Миколаєм!
Є в мене і подаруночок для вас: нарешті переклав статтю про землю та заземлення.
Вычитывал статью несколько раз, исправил множество описок и помарок.
Читайте, может кому-то эта статья поможет навести порядок в своём железе.
ЗЫ. нашел ещё очень полезную схемму в открытом источнике http://myelectrons.ru/diy-setevoj-fil-tr-svoimi-rukami-kupit-nabor-myelectrons-ru/
Для Украины: все компоненты видел здесь http://www.rcscomponents.kiev.ua/
И ещё РАЗ,БОЛЬШОЙ РАЗ, спасибо ,Андрей!!!!!
Вас также с праздником!
В первом адресе из последнего собщения (сайт Сергея Патрушина) много есть полезного.У него очень щипитильный подход ко всем мелочам и деталям схемных решений.
-в МАРАНТЦ 63KI,встроил сетевой фильтр,вскрыв его ,где надо миниболгаткой.Знакомо мне это,т.к. свой 63-й SE подвергал подобному;
-схемку стабилизатора для накала с низким падением напряжения на регулирующем полевике сбацал,причём вещь-зверь.Я по такой же идеалогии собирал (с защитой и без),с плавным нарастанием вых напр. и без.Полтора вольта на падении теряем при токе скажем 2,7-3 Ампера,а стабилизация говорю же -ЗВЭРь. Ну радиатор получается махонький-3х1,5=4,5Ватта.
Быть добру.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016
Шановний Андрій,
ваш вклад у нашу справу неможливо переоцінити! :handgestures-thumbup:
Щира подяка особисто від мене та від імені усієї спільноти форуму! :obscene-drinkingcheers:
Хоч мені особисто переклад і не потрібен, але наштовхнувшись на ваші роботи,
я згадав, що колись давно вирішив зібрати характеріограф.
І от зараз я його і втілив у життя, не без вашого сприяння!
СообщениеДобавлено: 28 май 2019
Litr писал(а):
Очень понравились статьи на сайте http://www.valvewizard.co.uk/pentode.html, очень понятно и полезно, с примерами и пр, так что я решил перевести пару статей.
И правильно сделали.
И от меня, как новичка здесь, тоже спасибо !
Книга эта исключительно полезна. Есть много фрагментов схем и их расчёта, много графиков.
Будет очень полезной и начинающим и профи тоже.
Этой книге можно смело присвоить гриф --- " Must to have". :character-oldtimer:
Понемногу пытаюсь осваивать её содержание.
