| Первый пентодный http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=182 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Globus [ 05 янв 2011 ] |
| Заголовок сообщения: | Первый пентодный |
Доброго здоровья всем участникам, с наступившим НГ и наступающим РХ! На это форуме я человек новый, так что буду задавать глупые вопросы Сделал я когда-то несколько "каменных" усилителей, после большого перерыва - несколько SE на триодах. Сейчас слушаю SE на 6ж43п в триодном включении и 6С41С с трансформаторной связью. Акустика - 4А32 в "родном" КИНАПовском корпусе с ФИ. Вопрос собственно в следующем - что стоит собрать в качестве первого пентодника, чтобы не постигло разочарование, при этом на доступных лампах и трансах? |
| Автор: | паdлыч [ 05 янв 2011 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Первый пентодный |
6Ж43П http://sites.google.com/site/marazmyua1 ... ii-1/ong-3 |
паdлыч писал(а): Спасибо, однако сразу следующий вопрос - по книжкам для нее Ra можно выбрать от 3.6 до 18КОм. Какое значение Ra в окончательной конструкции по ссылке? |
5k\4om Вложение: AGT643-SE(5к_4 Ohm).jpg
| Автор: | Romm [ 05 янв 2011 ] |
это случаем не Воробьева изделие? даташит похож......43-я можно сказать первая любовь у мну... даже с электролитами и автосмещением (+выходники не очень...) переиграла в детальности верхов ел86 в триодном включении а вот что такое небольшой динамический диапазон... ...в теме про жешки все описано - бери, да делай... ...а вообще, возникла необходимость самому комповый комплектик сделать - мои сдохли китаезские... фото не выложу по идеологическим соображениям, а вот будущий комплектик - как изготовлю, так сразу... на чем бы собрать ??? какие советы по 6э5п???
| Автор: | Globus [ 08 янв 2011 ] |
паdлыч писал(а): 5k\4om Большое спасибо. Сделал один канал на макете по-быстрому. ТВК-110 на выход. Звук очень интересный, местами пугает даже, выключать не хочется. Правда на басу слышно, что динамик раздемпфирован, буду думать что с этим делать. Нашел по этому поводу интересную статью Нельсона Пасса, но об этом, наверное, в другой ветке.... Закончу текущую конструкцию - наверное соберу в законченном виде с более путными трансами и стабами на все питание. |
| Автор: | OM293 [ 08 янв 2011 ] |
Romm писал(а): ...какие советы по 6э5п???... никаких - 6ж43п звучит приятнее... |
| Автор: | паdлыч [ 10 янв 2011 ] |
Ох уж эти праздники в украинских сёлах Работать нельзя, грех грят большой. Только мы в гости ходим, и к нам. Столы завалены всякой вкуснятиной(которая вызывает у меня обратный рефлекс). Два дня..три..всё, взбунтовался, НИКУДА больше не пойду. и точка. С утра *замастырил* вот такой усилок, 6Ж43П в UL, дины 1ГД9. Сижу слушаю второй час. ![]() Вложение: Общий вид.JPG Вложение: Усилитель.JPG Вложение: Схема.JPG По мере свободного времени буду выкидывать лишние детали со схемы |
| Автор: | Romm [ 10 янв 2011 ] |
| Автор: | Froid [ 12 янв 2011 ] |
У меня в связке усил. на 6ф3п+колонки 50вт. искажения тоже наступают - колонки не выдерживают. "Запердывают" по низам на максимальной громкости... |
| Автор: | Romm [ 12 янв 2011 ] |
мож не колонки??? |
| Автор: | oxdr [ 14 янв 2011 ] |
канеш не колонки... одно дело спаять однотактный усилитель, другое - настроить его |
| Автор: | Froid [ 14 янв 2011 ] |
одно дело спаять однотактный усилитель, другое - настроить его - третье дело - получать удовольствие от прослушивания, не причиняя неудобств членам семьи и соседям. О том, что дело в колонках, я и невооруженным ухом могу понять, к гадалке ходить не надо. Вопрос - кто гоняет аппаратуру дома на максимально возможной мощности? Ответ -
Froid я тоже не включаю на полную мощность. Но у меня разные колонки, разной мощности аналогично начинают "пердеть" на максимуме. |
На какой мощности они начинают это делать, не так уж и важно. Интересно, конечно, но не более того. Лично я стараюсь настраивать систему под ту громкость, на которой обычно слушаю. Однако, при этом, в самом усилителе регулятор звука выставлен на максимум. Подборкой комплектующих собственно самого усилителя стараюсь придать звуку максимально приемлемое для моих ух качество. Но тут уж ты меня извини- поменял акустику, значит начинай все по новой. |
| Автор: | OM293 [ 14 янв 2011 ] |
Froid писал(а): У меня в связке усил. на 6ф3п+колонки 50вт. искажения тоже наступают - колонки не выдерживают. "Запердывают" по низам на максимальной громкости... Позвольте поинтересоваться, какие у Вас колонки ? |
К усилителю на 6ф3п прицеплены Кливера-50. Стоит на работе. Дома - Monitor Audio Bronze. |
| Автор: | Globus [ 14 янв 2011 ] |
Froid писал(а): К усилителю на 6ф3п прицеплены Кливера-50. Какбы у 50АС-201 заявленная номинальная мощность 30Вт. Так что скорее усил на 6ф3п попердывает, а не колонки. Или недостаток демпфирования АС усилителем или искажения в самом усилителе. Не ТВЗ1-9 на выходе? Там тогда надо бы разделительный кондер межкаскадный поменьше поставить... |
| Автор: | Froid [ 15 янв 2011 ] |
Проблема здесь в резиновых демпферах низкочастотных головок. При уровне сигнала процентов в тридцать от максимальной паспортной мощности динамика, чтобы "качнуть" подвески, приходится сознательно завышать низкочастотную составляющую воспроизводимого сигнала. При уровне, близком к максимуму, эта хреновина и выходит боком. Да еще и зависит от того, на что конкретно усилитель нагружен (а вдруг на чистую бумагу типа 4А32...) Поэтому я и пишу - поменял акустику,- начинай все сначала. Дело тут не в разделительном кондере (уж их-то я перепробовал неимоверное множество, когда добивался наилучшего качества звука на привычном для меня уровне громкости), а в элементарном отсутствии тонкомпенсации или простейшего регулятора тембра. В данном усилителе наилучшим образом прявили себя кондеры от приемника "Фестиваль". По типу - не помню. По виду - пластиковые боченки салатового цвета с надписями золотой краской. "От така от х..ня, малята" - как сказал дед Панас в телевизионной передаче "Вечірня казка". |
