| DVD плеер http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=1758 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | pentod [ 15 июл 2015 ] |
| Заголовок сообщения: | DVD плеер |
Думаю мой вопрос не стоит открытия темы в разделе цифровых источников звука. Валяется 2 ДВД плеера к телевизору, так вот, можно ли на их основе сделать источник звука хоть немного лучше чем ноутбук? Другими словами можно ли его подключить к ноутбуку и использовать как ЦАП? |
| Автор: | 2Garin [ 15 июл 2015 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: DVD плеер |
Весьма сомнительно, в Ваших DVD сердцем устройства скорее всего является вариация MT1389, штука для звука малопригодная, если уж в качестве источника комп или ноут, то самым бюджетным и, весьма не плохим по звуку, будет устройтво на PCM2705, у меня такой цапик в ушник встроен, админ такой же использовал в усилителе на ГМИ-6 , а dvd не надо, к тому же надо еще цифровой вход процу организовать, снабдив устройство соответствующей прошивкой, сущий мазохизм, к тому же вряд ли реализуемый практически. |
Думал давать ему обычные СиДи, так и экран не нужен. Но раз так, то и пробовать не буду. |
Ну если использовать как CD проигрыватель, то , полагаю, стоит попробовать, естественно с внешним ЦАПом, может понравиться. У меня знакомый временно слушает CD таким образом (Проигрыватель сдох, с новым не определился) на не очень дешевой системе, говорит, что вполне слушабельно играет. Но опять же- внешний ЦАП. Завтра притащу с работы DVD , послушаю, отпишусь о впечатлениях. Сравнить могу с медиапроигрывателем и Cd Sherwood . Субъективизм конечно, но тем не менее. |
| Автор: | pomor333 [ 16 июл 2015 ] |
pentod писал(а): Думаю мой вопрос не стоит открытия темы в разделе цифровых источников звука. Валяется 2 ДВД плеера к телевизору, так вот, можно ли на их основе сделать источник звука хоть немного лучше чем ноутбук? Другими словами можно ли его подключить к ноутбуку и использовать как ЦАП? Эти ДВД имеют ЮСБ вход? Если нет, то каким макаром цифру с ноута пихать на ЦАП плеера? Придётся городить буфер. Но проще для начала сравнить паспортные выходные характеристики звуковухи ноута и двд. |
| Автор: | 2Garin [ 17 июл 2015 ] |
Помор, дык я и написал автору Цитата: , к тому же надо еще цифровой вход процу организовать, снабдив устройство соответствующей прошивкой, сущий мазохизм, к тому же вряд ли реализуемый практически , но Пентода интересует CD пригрыватель. Ну слушал вчера ... BBK 963 , да ничего в принципе, слушать можно. Глубина сцены меньше, уступает в детализации обычному CD , это с коаксиала, если брать с выходов DVD то явно грязь вносит на многих записях. Жестче звучит, а вот с цапом, как временное явление пойдет.
| Автор: | pomor333 [ 20 июл 2015 ] |
2Garin писал(а): Помор, дык я и написал автору ...... Собственно ответ в другой фразе: ... для начала сравнить паспортные выходные характеристики звуковухи ноута и двд.
