Текущее время: 22 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: ГУ-19, ГУ50 горизонтально
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015
Добрый день!
В характеристиках лампы ГУ19 не нашёл её рабочего положения
Допустимо ли ей горизонтальное положение?
Для ГУ 50 пишут, что только вертикальное
Если их положить, чем это может грозить? (уж очень хочется)
 Заголовок сообщения: Re: ГУ-19, ГУ50 горизонтально
На счет ГУ-19, не знаю, но у ГУ-50 может провиснуть сетка и лампе - кирдык.
Для ГУ-19 допустимо. Лучше траверсы сеток расположить вертикально. Охлаждаться будет лучше.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015
Ту лампу (гу50), которая самостоятельно увеличивала свой ток и убила кенотрон, пустил на "изучение внутренних органов"
Сетки расположены далеко друг от друга, металл довольно прочный...
Может на ВЧ, (по её основному применению) положение лампы имеет значение , но для моего случая, думаю, прокатит
Расположу её, как советовал Gelert, чтобы дырочки в аноде были вертикально
Расположите под углом, места займет не на много больше, но будет некий компромисс, между хочется и должно.
У 19=й нет дырочек в аноде. Мы о какой лампе говорим? А то я насоветую, да не того :)
Сейчас рисую корпус для download/file.php?id=9585&mode=view
Хочу сделать похожий download/file.php?id=9119&mode=view
Панелька у них одинаковая, поэтому буду втыкать и ту и другую
Дырочки в аноде 50-й, а у 19-й дырочки в пластинах между анодами (но в обоих случаях держатели сеток будут в вертикальной плоскости, т.е. сетки будут меньше провисать)
По-моему (50 на 50), в вакууме всё равно с какой стороны тюбетейка...
Тепло будет передаваться на колбу, ну а потОм уж конвекция
без слов
Не понял, к чему это вложение
Можно, всё-же потратить несколько слов? (с помощью клавиатуры)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015
В советской военной технике( мощн.кв.передатчике на машине) гу-50 было напихано во всех плоскостях, и горизонтально ,и вертикально,и кверху ногами....
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015
Пытаюсь использовать 12Ж1Л в триоде драйвером ГУ50. Выдержит ли 12Ж1Л в аноде 400вольт? 200 вольт маловато: резистор в аноде 20кОм и из-за этого подозреваю проблемы со звуком. Хочу его увеличить до 200кОм, но тогда напряжения 200 вольт точно не хватит.
Бруно Дж. писал(а):
...200 вольт маловато: резистор в аноде 20кОм и из-за этого подозреваю проблемы со звуком.
Уточните, пожалуйста, какие проблемы со звуком? ГУ-50 при этом в триодном или пентодном включении?
Проблемы исключительно субъективные.
Нет тонких звуков, присущих двухтактникам, т.н. "часиков". Мне объяснили, что это из-за большого вклада второй гармоники. И что нужно либо сводить вторую гармонику драйвера к минимуму, либо пытаться скомпернировать драйвером вторую гармонику ГУ50. После определённого момента компенсации, "часиков" может быть столько, что и музыка уйдёт на второй план, поэтому пока я хочу попытаться уменьшением нагрузки драйвера, уменьшить вторую гармонику вносимую им.
ГУ50 и 12Ж1Л - обе триодом, при чем третья сетка тоже на аноде.
Вот режим для 12Ж1Л в триоде.
Анодное питание 400 вольт, анодный резистор 200 кОм, катодный резистор 2,4 кОм.
Замечу, что в триодном включении усиление лампы 12Ж1Л менее 20, чего недостаточно для "раскачки" ГУ-50 в триодном включении. Здесь нужен каскад с усилением не менее 40 - 50. Вы не пробовали 12Ж1Л в "родном" (пентодном) включении?
Спасибо! Такого конкретного ответа я даже не ожидал.
Усиления действительно катастрофически не хватало, было 17, а 50 как раз очень то, что надо.
Пентодное не пробовал, но обязательно попробую и поставлю переключатель. С одной стороны мне очень триодное звучание по душе, когда не сильно громко надо, а когда притопить захочется, вот тогда и преключить можно будет в пентод.
Понимаю, что драйвер как-бы не совсем под ГУ50, по этому теперь выкручиваюсь.
Ещё слышал что 12Ж1Л даже линейнее чем 6Н8С, не знаю на сколько это правда.
Для пентодного включения попробуйте режим:
Анодное питание 360-400 вольт
Напряжение на второй сетке 75 вольт
Анодный резистор 39 кОм
Катодный резистор - для начала ориентировочно 200 - 220 Ом. Далее можно попробовать увеличивать до 300 - 400 Ом, оценивая изменения в звучании.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015
Переделал в одном канале режим на: "анодное питание 400 вольт, анодный резистор 200 кОм, катодный резистор 2,4 кОм".
Всё сошлось с графиком, на аноде 100В на катоде 3,6. Усиление 15.
Послушаю и попробую пентодное включение12Ж1Л, но уже в другом канале, чтоб можно было сравнить. Слушаю моно конечно.
LinuxManiac, спасибо!
