Текущее время: 25 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
СообщениеДобавлено: 12 апр 2015
СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ СНР1-0-0,5 КВА ИЭК сталкивался кто? стоит взять за 8 долларов? а то тут люди прям с латрами сидят около усилителей.... мощности вроде достаточно) и ничего крутить ненадоть...
 Заголовок сообщения: Re: СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015
Стоит. Что такое 8 долларов по сравнению с мозолями на руке от ручки ЛАТРА. :D
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018
Здравствуйте!
У меня появилась проблемка с сетевым стабилизатором напряжения
( 1500вт серво привод .)
Пока усилитель был в макете в бп стояли электролиты
на 470 мкф. Сейчас усилитель оформляется в корпус .
Решил добавить электролитов бп ( валялись без дела )
И в момент включения бп стабилизатор издает недовольный РЫК!!!
Бп простой диодный мост 1000 мкф. электронные дросселя ( каждый на канал )
и после каждого по 1000мкф.
Как устранить рычание стабилизатора ?
Наверное надо вопрос задать так -
Что необходимо сделать чтобы стабилизатора не рычал не
уменьшая ёмкость конденсаторов?
А что конкретно в нём рычит? Схему в студию! Без этого, только к шаману. :character-oldtimer:
Можно лишь предположить, что если это не ИБП а обычный силовик, то скорее всего рычит он. Поможет софт-старт, с последовательным резистором по первичке.
:handgestures-thumbup: спасает не только ТС от "рычания" . Имеет массу преимуществ. Обсуждали не раз.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018
Здравствуйте!
Стабилизатор промышленный схемы нет.
Звук скорей всего в нём издает трансформатор
по которому контактор двигается .
А по поводу СОФТ-СТАРТА дайте пожалуйста ссылку .
Могу сразу схему.
Таймер секунд на 5 - 10. Можно на транзисторах, можно на 561-й логике, или такой:
Схемы - в копилку. :D Спасибо!
Как думаете, в блоке питания таймера, резистор 50 ом между C3 и VD4 не помешает?
У меня однажды, в момент включения "безваттного" выпрямиеля сдох стабилитрон. Со всеми послествиями для схемы. Полагаю, за счёт броска зарядного тока электролита.
Большое спасибо за схемы ! Буду собирать!
От броска зарядного тока могут сгореть диоды выпрямителя, но не в этой схеме. С3 является ограничителем тока (своеобразный резистор, который к тому же не греется). Не помню какой точно ток через 1мкф в режиме КЗ, но никак не более 50мА. Стаб скорее всего сдох от превышения мощности рассеяния. Нужно ставить помощнее.
Присоединяюсь к благодарности :obscene-drinkingcheers:
Сенкс за благодарности. :obscene-drinkingcheers:
Добавлю, что реле нужно ставить с небольшим током срабатывания. При большом токе будет просадка напряжения и реле не сработает. В этом случае нужно увеличить ёмкость С3. Но при этом и стабилитрон нужно ставить более мощный.
В качестве БП для таймера, можно использовать китайский ИБП AC/DC :character-beavisbutthead: 220 - 12в. Размер с полспичечного коробка, стоимость 1 -2$.
Принято. Благодарю за пояснение , как раз хотел о реле спросить.....
Теперь появилось "дело"
Может всё-таки оставить достаточное количество милионных частей Фарады?
Ну а если хочется поставить по 1000 мкФ я бы в начале попробовал после мостика поставить резистор, чтобы ограничить зарядный ток конденсатора
Виктор, но это же очевидный "костыль". Греющийся без пользы резистор + снижение КПД выпрямителя + повышенный импеданс (Я всегда пытаюсь добиться низкого импеданса БП, чтобы всякие "сущности", в исполнении якобы хреновых конденсаторов и т.д, не ухудшали звук).
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018
Лишнее удалил.
Уж очень сильно обсуждение ушло от темы.
Модератор.
Справедливо. "Говорящие головы" и на на TV достали.
Люди! Чтобы советовать что либо, предлагаю это что либо, собрать самому.
Ostap, как у вас реализована задержка подачи анодного напряжения?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018
Здравствуйте !
Задержка анодного реализовано ( электронный дроссель на транзисторе
2996 ) срезает с 430вольт до 400вольт под нагрузкой . Напряжение до
400вольт поднимается за минуту .
