| нужен совет по 6п6с http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=1659 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | artem [ 08 апр 2015 ] |
| Заголовок сообщения: | нужен совет по 6п6с |
значится нашел в одной конторе лампы 6п6с по цене 90 центов 74 года выпуска) появилась идейка собрать двутакт на данных лампочках. ну и собственно вопросы: 1. стоит ли брать? 2. если брать то сколько штучкав)? 3. стоит ли использовать с данной лампочкой драйвер 6н9с может кто слышал? пользовать буду с колонками с чуйкой 97 дб/вт рукодельные) 16 ом |
| Автор: | Kolyaholod [ 08 апр 2015 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нужен совет по 6п6с |
1. Вам решать, ибо это вопрос финансовый. 2. 4 шт. минимум. 3. Стоит. |
| Автор: | АРСЕНАЛ [ 09 апр 2015 ] |
Цитата: если брать то сколько штучкав)? Для PP (2х тактной) схемы может и десятка не хватить для подбора двух пар с близкими параметрами. Лучше доплатить продавцу, чтобы он подобрал пары (если умеет). Тогда хватит 2х пар. Кстати на Истоке такая пара стоит 5,3$. Для SE, чутья Ваших АС наверно маловато будет. Хотя на любителя. Тогда и тремя лампами обойдетесь.. С учетом цены на лампы, я бы взял двойной комплект. Цитата: стоит ли использовать с данной лампочкой драйвер 6н9с может кто слышал? PP 6п6с позволяет услышать разницу в голосе драйвера 6н9с, между обычными и МЭЛЗ 50х..60х годов. Разумеется в пользу последних. И обычные "девятки" звучат хорошо. Но для ФИ их также желательно подобрать. С учетом сказанного. Сейчас бы, наверно сделал так: SE на паре 6п6с (лампы подобраны, в параллель). Фикс.смещение ОБЯЗАТЕЛЬНО. Предусмотреть возможность оперативной подстройки Ia каждой лампы (через 100ч работы). Тогда "хор мальчиков" будет незаметен. В драйвер, кроме 6н9с, можно пробовать другие лампы, чтобы добавить "воздуха" в "плюшевый бархат" 6п6с. Как-то так... |
| Автор: | SE_yaha [ 18 июн 2015 ] |
Может кто поделиться где найти моточные данные на выходной для однотакта 6н9с-6п6с? Или у кого может в архивах есть. Ищу в сети но пока тщетно, сам рассчитать не могу. По схеме: пентодное включение, анодное 300, фикс. смещение, ООС с выхода ТВЗ в катод девятки. Сам он на 7К:8. У меня акустика 12 Ом. Намотать сам смогу, но нужны данные и рекомендации по железу. До этого наматывал только раз на тсш-170 для гу-50, вроде могу еще таких достать. |
| Автор: | alone [ 18 июн 2015 ] |
Моточные данные шибко от железа зависят. Вы скажите, какое железо будет, тогда и посчитаем... Я себе мотал на ШЛ 100вт сечением 32х32 |
| Автор: | Pretor [ 18 июн 2015 ] |
Ну и мотайте на тех же тсш170 - если доступны они для Вас...а рекомендации тут по железу стандартные - лучше потоньше да постарее, с красноватой окалиной...Количество витков - от железа и имеющегося в наличии обмоточного провода отталкивайтесь...общие рекомендации тут http://www.radiolamp.ru/shem/unch/106/ Если акустика ширик - то советую убрать ООС...пентод без ООС очень приятен с шириком...для коррекции НЧ - шунтировать первичку выходного транса последовательной цепочкой 10кОм (подобрать позже на слух номинал точнее)-10000 пкф (лучше КСО) |
| Автор: | SE_yaha [ 19 июн 2015 ] |
alone писал(а): Моточные данные шибко от железа зависят. Вы скажите, какое железо будет, тогда и посчитаем... Я себе мотал на ШЛ 100вт сечением 32х32 Вариантов особо нет. ТСШ-170 скорее всего достану. Окно там 19х53, набор 30х60. ОСМ-шных достать не получается. Pretor писал(а): Ну и мотайте на тех же тсш170 - если доступны они для Вас...а рекомендации тут по железу стандартные - лучше потоньше да постарее, с красноватой окалиной...Количество витков - от железа и имеющегося в наличии обмоточного провода отталкивайтесь...общие рекомендации тут http://www.radiolamp.ru/shem/unch/106/ Если акустика ширик - то советую убрать ООС...пентод без ООС очень приятен с шириком...для коррекции НЧ - шунтировать первичку выходного транса последовательной цепочкой 10кОм (подобрать позже на слух номинал точнее)-10000 пкф (лучше КСО) Попробую конечно и так и эдак (я об ООС), пока только готовлюсь. |
alone писал(а): ...Я себе мотал на ШЛ 100вт сечением 32х32 Решил дописать. Уважаемый Alone, если мотали себе на осм-0.1, может и этими данными поделитесь,- мало ли, пока дойдет до намотки может где и откопаю ОСМ-шные. Можно отправить в личку. |
| Автор: | LinuxManiac [ 19 июн 2015 ] |
Нашел в своих архивах для 6П6С тетрод (не помню откуда): 1. ОСМ-0,16 730витков 0,28мм 63 витка 1,32мм 1460 витков 0,28мм 63 витка 1,32мм 730 витков 0,28мм первички посл-но вторички посл-но зазор 0,07мм Индуктивность 45Гн(50мА). 2. Сталь Е96 (Ш32*32) 2270 витков 0,2мм 186 витков 0,85мм 2270 витков 0,2мм Зазор 0,09мм Индуктивность 37Гн(50мА). Мой вариант в свое время: ОСМ-0,1 Первичная - провод 0,2; 18 слоев по 180 витков = 3240 витков Вторичная - число витков рассчитываем исходя из сопротивления нагрузки; наматываем две одинаковые секции с половинным количеством витков - до первичной обмотки и поверх нее; секции вторичной соединяем последовательно. Диаметр провода берем 0,8 - 1 мм в зависимости от необходимого числа витков (чтобы получались целые слои). |
| Автор: | alone [ 19 июн 2015 ] |
Текущий мой вариант для 6ф6с Ra 7к/8 Ом Ктр =30 Железо ШЛ 32х32, окно 15Х60 2550вит 0,22 первичка 1мм изоляция 14Х170вит 0,3 вторичка 1мм изоляция 2550вит 0,22 первичка Индуктивность 74Гн Немагнитная прокладка 0,05мм Могу где то ошибаться, но в целом картина вот такая. |
LinuxManiac писал(а): Нашел в своих архивах для 6П6С тетрод (не помню откуда)... Спасибо за данные. Пригодятся точно. Где ж вас взять-то, ОСМ - родненькие |
| Автор: | Yaros [ 19 июн 2015 ] |
alone писал(а): Текущий мой вариант для 6ф6с Ra 7к/8 Ом Ктр =30 Железо ШЛ 32х32, окно 15Х60 2550вит 0,22 первичка 1мм изоляция 14Х170вит 0,3 вторичка 1мм изоляция 2550вит 0,22 первичка Индуктивность 74Гн Немагнитная прокладка 0,05мм Могу где то ошибаться, но в целом картина вот такая. А ТВЗ-1-6 если в СЕ поставить под 6ф6с/6п6с подойдет или индуктивность мала будет |
Не знаю... очень сильно зависит от конкретного экземпляра. Сам не юзал, но ББС говорит, что разброс среди них большой. |
| Автор: | Серг. [ 19 июн 2015 ] |
Yaros писал(а): А ТВЗ-1-6 если в СЕ поставить под 6ф6с/6п6с подойдет или индуктивность мала будет С зазором 0,1 мм у меня получилось 14 Гн. |
0,1мм, это под ток 100ма? Куда так много, с таким тонким проводом? |
alone писал(а): 0,1мм, это под ток 100ма? Куда так много, с таким тонким проводом? Правильно, - 0,05 мм. Поскольку под рукой небыло микрометра, поставил только в центральный керн один слой принтерной бумаги 0,1мм. |
Правильно. Я и говорю, куда так много? Поставив в центральный керн прокладку, вы получили (по аналогии) разрезанный тор, с толщиной разреза 0,1мм. |
| Автор: | Gelert [ 19 июн 2015 ] |
А если половинки мысленно покрутить да соприкосновения боковыми поверхностями? Получим "тор", но с одним разрезом При прокладках на всех кернах - то же самое, но с двумя разрезами по 0,05. И тогда = 0,1. |
Вот я и думаю, как их применить в будущем. РР не хочется. Может в СЕ 6ф6с/6п6с или Покемона на 6п14п. Между подковами выступает застывшая капля клея. Как разобрать, чтоб не повредить сердечник. |
| Автор: | Виктор Я [ 19 июн 2015 ] |
Yaros писал(а): Между подковами выступает застывшая капля клея. Как разобрать, чтоб не повредить сердечник. Разогреваем в духовке, медленно, градусов до 150 Одну подкову через картонные прокладки зажимаем в тиски, вторую (тоже через прокладки) "газовым" ключем медленно, без рывков, ломаем Пошатывая, вынимаем подкову из катушек (какая выйдет), затем вторую Тиски и ключ желательно, чтобы были массивней трансформатора Если с первого раза не вышло - греем ещё Главное - без резких ударов, могут разойтись пластины Таким образом разбирал даже очень круто залитые лаком трансформаторы |
