 Заголовок сообщения: Доработка ТВЗ
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010
Расскажите как вы его варите? Просто в кастрюльку с воском кинуть? А зазор как сделать? Стянуть тисками, а потом не развалится?
А за вікном, майже весна...
 Заголовок сообщения: Re: Доработка ТВЗ
Смотря какой ТВЗ,-какой ток,какая лампа и что от него нужно.
я дорабатывал твз1-9 так
снимал стяжку, вынимал пластины
доматвал с верху еще одну вторичку 56-58 витков проводом 0,5-0,6 и еще оставлял хвост сантимеров 30 провода. примерно
затем все собирал назад при этом можно добавить еще пластин их обычно не хватает, если трансов два, то можно половину прастин одного вставить в другой для выравнивания магнитного потока обоих :teasing-blah:
включал первичу прямо в сеть 220В :think: , измерял напряжение на заводской вторичке и домотанной если оно не совподало, то подматывал или отматывал прямо на собранном трансе несколько витков пока на обеих вторичках напряжение не станет равным, что-то около 4-6 вольт точно не помню, все соединяем вторички вместе паралельно и измеряю напряжение, если оно равно 0 значит меняем местами концы одной из вторичек пока не получим те-же 4-6в у паралельно соединенных вторичек
в зазор ставлю один слой кальки собираю транс
затем проваривал так, покупал обычные самые дешевые свечки (парафина и воска не смог найти)
ствил на газ кастрюлю с водой примерно на половину объема, в нутрь ставил еще одну поменьше, чтобы она там плавала в нее нарезал свечки вынимая из них фитиль, как только они расплавлялись ложил в расплав трансы и варил минут 20
затем достать и в тисках поджать для выравнивания зазора
блюдо готово приятного прослушивания :music-listen:
Вот и я про то.
твз-ш 3000 тыщи витков первички ого!!!
вынимаю катушку с обмоткой выкалупываю картонный каркас поддев отверткой из нутри
собираю карказ заново, это уже посложнее но при некоторой сноровке выполнимо
расчитываю нужное количество витков вторички скажем для покемона на 6п14п нужно 7к/16 ом - 144 витка
мотам половину вторички виток к витку, несколько слоев кальки, затем всю первичку в навал которую мы до этого сняли
еще несколько слоев кальки и оставшеюся часть вторичи, сверху бумагу или изоленту,скотч.
получилась очень потная катуша под нужное нам сопротивление динамика
далее в зазор кальку
собираем, стягиваем, варим
получаем хороший твз из подручного хлама
з.ы. для облегчения труда собираем простой намоточный станок
> Посад-7 для 6ф3п.
> dasArt то есть, варить уже и зажимать с кожухом-обтяжкой, а не опосле его одевать?
да, варить уже полностью собранный
твз 1-9 при сопротивленни динамика
16ом - 22,6к
12ом - 16,5к
8ом - 11к
4ом - 5,5к (> oxdr подойдет для 6ф3п, если динамик более высокоомный будет немного тише громкость)
твз-ш при сопротивленни динамика
16ом - 11к
12ом - 8,3к
8ом - 5,5к
4ом - 2,8к
з.ы. +активное сопротивление первичной обмотки
2 dasArt:
Спасибо за полезную информацию!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011
Проблема возникает постоянно и обсуждается практически на всех форумах.
Привожу информацию из книги С.Л. Матлина "Радиосхемы" в вольной интерпретации:
Если имеется громкоговоритель (колонка), сопротивление которого отличается от того, на которое рассчитана вторичная обмотка выходного трансформатора, необходимое число витков вторичной обмотки можно определить из приведенной таблицы.
Допустим, в вашем распоряжении имеется трансформатор, вторичная обмотка которого имеет 165 витков и рассчитана на громкоговоритель с сопротивлением 4 ом, а необходимо перемотать его под громкоговоритель с сопротивлением 2,5 ома.
В таблице по вертикали находим строчку с числом 4,0, сверху (справа) – столбец с числом 2,5. На пресечении находится число 0,79, на которое и нужно умножить число витков имеющегося трансформатора, чтобы получить число витков для новой обмотки. В нашем случае оно равно 165х0,79=130 витков.
В книге речь шла о лампе 6п14п, но расчет применим к любой лампе.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011
Вот я делал так, как указано в отрывке из тех. литературы 60-х годов, даже ещё не зная, что надо делать именно так. Блин чутьё какое-то :D
Во как...
