| Настройка ООС http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=1565 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | gavrilka72 [ 19 ноя 2014 ] |
| Заголовок сообщения: | Настройка ООС |
Подскажите как правильно настроить ООС в усилителе , на примере данной схемы. Как правильно подобрать резистор R5 и отчего для начала нужно отталкиваться ? В наличии есть генератор НЧ и осцилограф . |
| Автор: | паdлыч [ 19 ноя 2014 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Настройка ООС |
такую схему выкинуть, и забыть как страшный сон. Естессно будет вопрос: А какую тогда сделать????????? Гугль в помощь, статья Олега Чернышова: Покемон скажу по секрету, даже на этом форуме есть
| Автор: | admin [ 20 ноя 2014 ] |
Палыч, как обычно - в репертуаре максимализма Но если рассмотреть общий вопрос (а не приведенную для примера схему) ,то примерно так: на вход усилителя подается сигнал с генерратора НЧ - на желаемой частоте (охват трансформатора петлей ОС применяют в основном для компенсации неравномерности АЧХ на нижних частотах диапазона), на выход - эквивалент нагрузки и параллельно ей - осциллограф, а вместо резистора ОС ставится потенциометр. Далее, увеличивая сигнал на входе, подбирается резистор ОС по максимуму неискаженного (на вид) сигнала на экране скопа. Такая настройка - достаточно грубая, хотя при наличии опыта настроить можно даже на слух. Для более точной настройки нужен не скоп, а спектроанализатор, которым может стать практически любой компьютер. Есть подводные камни: из-за неравномерности ФЧХ тракта ООС на некторых (высоких) частотах становится ПОС, и усилитель входит в возбуд. Как обнаружить самовозбуждение - тема отдельная, а вот для его профилактики и устранения резистор ОС шунтируют конденсаторами на пару десятков-сотен пикофарад, уменьшая таким образом коэффициент усиления с ростом частоты. |
| Автор: | gavrilka72 [ 20 ноя 2014 ] |
admin писал(а): Палыч, как обычно - в репертуаре максимализма Но если рассмотреть общий вопрос (а не приведенную для примера схему) ,то примерно так: на вход усилителя подается сигнал с генерратора НЧ - на желаемой частоте (охват трансформатора петлей ОС применяют в основном для компенсации неравномерности АЧХ на нижних частотах диапазона), на выход - эквивалент нагрузки и параллельно ей - осциллограф, а вместо резистора ОС ставится потенциометр. Далее, увеличивая сигнал на входе, подбирается резистор ОС по максимуму неискаженного (на вид) сигнала на экране скопа. Такая настройка - достаточно грубая, хотя при наличии опыта настроить можно даже на слух. Для более точной настройки нужен не скоп, а спектроанализатор, которым может стать практически любой компьютер. Есть подводные камни: из-за неравномерности ФЧХ тракта ООС на некторых (высоких) частотах становится ПОС, и усилитель входит в возбуд. Как обнаружить самовозбуждение - тема отдельная, а вот для его профилактики и устранения резистор ОС шунтируют конденсаторами на пару десятков-сотен пикофарад, уменьшая таким образом коэффициент усиления с ростом частоты. Спасибо !!! |
| Автор: | АРСЕНАЛ [ 21 ноя 2014 ] |
Цитата: ..увеличивая сигнал на входе, подбирается резистор ОС по максимуму неискаженного (на вид) сигнала на экране скопа.. Виктор, верно ли я полагаю, что в качестве сигнала предпочтительнее прямоугольник, нежели синус? Если да, то на какие нюансы изображения фронтов и полки надо обратить внимание при настройке ОС? |
| Автор: | паdлыч [ 21 ноя 2014 ] |
Цитата: Если да, то на какие нюансы изображения фронтов и полки надо обратить внимание при настройке ОС? где то на форуме это всё есть, в картинках. Поищи темы и сообщения пользователя Чапай. |
| Автор: | Gelert [ 21 ноя 2014 ] |
Еще лучше треугольник. Видны возбуды при разных уровнях, можно оценить линейность, переходную характеристику. |
| Автор: | АРСЕНАЛ [ 22 ноя 2014 ] |
Палыч, если Вы эту картинку имели ввиду, то мне показалось, что меандр там не идеален. Судя по выбросам и гребенке, где-то проблемки есть.. Тем не мене, спасибо! Gelert , буду признателен за картинки с примерами и пояснения к ним. Думаю многим коллегам, данная информация станет полезной. |
| Автор: | Gelert [ 22 ноя 2014 ] |
Возбуды проявляются вспышками амплитуды на фронтах. Форма фронта - суть линейность. Форма вершин сигнала - тот самый переходной процесс. Может нарисую, у меня сейчас другие картинки |
| Автор: | al Ex [ 22 ноя 2014 ] |
Не используйте софтовый меандр, лучше иметь несложный генератор прямоугольных импульсов хотя бы на одной микросхеме. Я однажды посмотрел осциллографом форму меандра с выхода компа и ...был весьма удивлен
| Автор: | Charm [ 23 ноя 2014 ] |
Сигнал правилнее брать с реального источника. С CD или с выхода компьютера. Вот неплохой тестовый диск https://yadi.sk/d/jrAv7Jk5cTSig |
| Автор: | АРСЕНАЛ [ 24 ноя 2014 ] |
Светлана, нахожу лишь одно объяснение. ОС поможет (в какой-то мере) компенсировать нелинейность аудиотракта (выхлопа) после ЦАПа.. Но сразу вопрос. Как быть при смене источника, снова регулировать? Возможно, мои мысли не в ту сторону. Тогда прошу поправить.. Спасибо за диск! Скопировал на свой Я.Д. Инет пока не позволяет скачать и посмотреть детально, что там. А любопытство гложет. Что там интересного?
| Автор: | andrew [ 06 янв 2015 ] |
al Ex писал(а): Не используйте софтовый меандр, лучше иметь несложный генератор прямоугольных импульсов хотя бы на одной микросхеме. Я однажды посмотрел осциллографом форму меандра с выхода компа и ...был весьма удивлен ![]() на дискретной звуковухе типа креатив или асус хонар - софтовый генератор дает синус в 15к хорошо (рмаа наверно все же не врет) - треугольник нормальный до 5к - прямоугольник только внизу нормальный герц до 300-500 потом много релаксаций ( - пила тоже самое, что и прямоугольник зы прямоугольник на 555 таймере на 8-10к уже косит вершины( что это осцил или ген разбираться долго и дорого |
