Текущее время: 01 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Кенотронное питание
СообщениеДобавлено: 31 окт 2010
Есть транс от радиолы+5ц3с, можна сделать БП с кенотроном? Транс нужно перематывать?
А за вікном, майже весна...
 Заголовок сообщения: Re: Кенотронное питание
радиолы как йогурты, не все одинаково полезны.
Наводящий вопрос? Какая это радиола?
5Ц3С быстро нагревается, полезно для прямонакальных *ланп*.
Радиола "Проминь-какая-то там" http://rw6ase.narod.ru/000/rpl_s1/promin.html
Открыл схему *какой то* Промини.
Не судьба, ну..можно было в анодную обмотку пхнуть ещё пару диодов(с кенотроном*,
но главное препятствие это отсутствие накальной обмотки для 5Ц3С.
А разве для прямонакальных ламп задержка анодного не полезна? или я "много начитался"
Не судьба
Эхъ, жалко :'(
дык кен-то, даже прямонакальный, тоже задержку даст, но короче кривонакального...
...недавно на ТАН посадил питание своих жешек... + накал кена 5ц3с... и ушел пить чай, систему греться... что было дальше - знающие люди будут смеяться надо мной :D
...ну а я :obscene-smokingweed: чтоб оптимистичнее взглянуть на потерянный ТАН (16-й)...
А так можна сделать (еси нет двух анодных обмоток): http://www.elektroncso.hu/cikkek/gu50i_tap.gif
Можно. На АП продают КИТы китайские,так вот там один по такой схеме.
Можно сделать поканально с одной обмоткой,но надо 30Ц6С иметь.
пардоньте, а что выиграем? этж разве что для понта... ночничок получается - ДППВ на диодах + сопротивление в виде кена? нах оно там нужно?...хотя... :think: задержка вроде выйдет... для этого все затевается?
для *гнутых пальцоф*
для таких дел можно демпферные диоды использовать, они хорошие :)
Именно для понта :)
а как же электроны летящие в вакууме ? :happy-smileyflower:
Нашёл такую штуку (рис.не могу скинуть)
Рис.1.4 - Схема выпрямителей с удвоением напряжения. При наличии специального двуханодного кенотрона с двумя подогревными катодами можно осуществить схему, показанную на рис.1.4 б. Такой кенотрон нуждается только в одной обмотке накала. Однако подобную схему нельзя применять для получения выпрямленного напряжения свыше 200-300 в, так как возможен пробой изоляции в кенотроне между катодами и нитью
Можна сделать такой БП на основе транса проминя и 5ц3с? Или не заморачиваться и сделать диодный мост?
Источник © http://www.mirradio.info/2008/02/18/pri ... elejj.html
нет, или демпферные диоды 6Д14П, 6Ц10(19)П и др. или кен с раздельными половинами и хорошо изолированным накалом.
Блин..,а у меня 500в на выходе.:(
Посад-7, где? На рис. 1.4?
Нет,там изображен удвоитель Латура. (1,4 б)У меня несколько другое. Но.в любом случае нужен кен с раздельными катодами(это если один юзать)
Эт, холера. Чтоб ставить демпферные диоды, надо для них отдельный транс для накала, ибо мой проминь не потянет диоды+лампы с накалом в паралель.
