| Как реанимировать старые лампы? http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=154 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Bubi [ 30 окт 2010 ] |
| Заголовок сообщения: | Как реанимировать старые лампы? |
Уважаемые господа , поделитесь советом , пожалуйста. Конкретный случай . Имеется несколько 6н9с и 6н8с МЭЛЗ карболит и металлический цоколь. Даже после тщательной пропайки ножек слышно потрескивание в акустике ( шипение и потрескивание - звук рвущейся бумаги ), меняю на саратов - играем без треска, но чуть не так играем Оставлял на несколько часов только на накале после пропайки , вроде немножко тише , но не проходит. ? Спасибо. С уважением . Саша. |
| Автор: | maxieco [ 30 окт 2010 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как реанимировать старые лампы? |
Совершенно без тени сарказма - советую вынести этот мусор к месту постоянного хранения. По теме жестчения - вот, например http://www.audioworld.ru/Books/Tubes/old_01.html |
За ссылку спасибо. Попробуем. Признателен вам. |
| Автор: | Сергей [ 30 окт 2010 ] |
Конкретно 6Н8С МЭЛЗ несколько штук при таких симптомах удалось вылечить. Причина шорохов - материал выводов самой лампы, он плохо лудится, а при старении припой в месте контакта с выводом образует кучу микрополупроводников. Перманентная пропайка верхушек не помогает. Сначала нужно убрать мощным паяльником весь старый припой (вместе с сущностями) и окунуть лампу ногами в сильный активный растворитель на неск. часов, или ещё лучше- снять цоколь и залудить выводы лампы . Потом соответсвенно запаять всё заново. Рецепт конечно не 100 %, потому что шорохи могут появиться и по другим причинам. |
Сергей. Спасибо. Мощный паяльник в арсенале тоже имеется. Ткнул вместо мелзов саратовские 1965 года , приятно удивился. |
Люблю эксперименты Вложение: мэлз1.jpg разобрал Вложение: мэлз2.jpg очистил и ножки и каналы и лудил Вложение: мэлз3.jpg Собрал , послушал и улыбнулся. Спасибо. Сергей. |
| Автор: | alone [ 30 окт 2010 ] |
Bubi, а разве мэлз не в железной юбке? или бывают и такие? |
| Автор: | Charm [ 30 окт 2010 ] |
Bubi писал(а): Ткнул вместо мелзов саратовские 1965 года , приятно удивился. Bubi писал(а): Собрал , послушал и улыбнулся. А можно для тех кто в танке нормально выразится? Есть эффект? Чем затем приклеивали? |
Саш, немного не понял, не помогло ? Если не помогло, значит не судьба |
| Автор: | Bubi [ 31 окт 2010 ] |
Сергей Спасибо еще раз! Просто побежал быстренько выслушивать, помогло. Контакт второго анода был чернее задницы. Charm Приклеивал ,капнув в одной точке с невидимой в усилителе стороны между колбой и карболитом ЦИАНОАКРИЛАТОМ . Держит метво. alone Есть в карболите , у меня 64 год. http://istok2.com/photo/3242.jpg Если сравнить с металл юбкой , то звучит одинаково , несмотря на то ,что анод у железных совсем другой свиду , темный , как будто покрыт лаком . Саратов 65 года удивил очень быстрым басом , даже не знаю -крамола. Слушаю саратов , прогреваю ,лампы новые. |
| Автор: | паdлыч [ 31 окт 2010 ] |
off я как то приклеил к 6С4С железную юбку, и выставил фотку. *Картина маслом*(с) была, долго удивлялись, и хде это такую пару выискал. Пришлось сказать, что экспериментальные для войны выпускались. |
| Автор: | Romm [ 31 окт 2010 ] |
Падлыч, ты как всегда - жжёщь!!!
| Автор: | admin [ 01 ноя 2010 ] |
Bubi писал(а): Приклеивал ,капнув в одной точке с невидимой в усилителе стороны между колбой и карболитом ЦИАНОАКРИЛАТОМ . Держит метво. Цианоакрилат - не подходит. Во-первых, он газит от нагревания всякими аццкими испарениями (можете понюхать) - отнюдь не полезными для здоровья. А во-вторых - он размягчается от нагревания, и со временем разрушается. Хотя в случае 6Н8С нагрев не столь сильный - может все проканать. Но мощные лампы таким способом клеить нельзя однозначно. |
| Автор: | OM293 [ 01 ноя 2010 ] |
Bubi писал(а): ...Приклеивал ,капнув в одной точке с невидимой в усилителе стороны между колбой и карболитом ЦИАНОАКРИЛАТОМ... Я клею БФ-2 |
| Автор: | alone [ 02 ноя 2010 ] |
паdлыч писал(а): Пришлось сказать, что экспериментальные для войны выпускались. Палыч, а как же байка про мальчика и волков? |
| Автор: | Посад-7 [ 02 ноя 2010 ] |
admin писал(а): Bubi писал(а): Приклеивал ,капнув в одной точке с невидимой в усилителе стороны между колбой и карболитом ЦИАНОАКРИЛАТОМ . Держит метво. Цианоакрилат - не подходит. Во-первых, он газит от нагревания всякими аццкими испарениями (можете понюхать) - отнюдь не полезными для здоровья. А во-вторых - он размягчается от нагревания, и со временем разрушается. Хотя в случае 6Н8С нагрев не столь сильный - может все проканать. Но мощные лампы таким способом клеить нельзя однозначно. Хм..,клеил 6С4С,-никаких проблем. |
| Автор: | SEPP [ 14 янв 2022 ] |
Уважаемые Коллеги, возник у меня вопрос, думаю, что именно в этой Ветке он точно по адрессу. Конкретно : - Как вы производите "тренировку" радиоламп, которые многие годы лежали без применения ?? А, если лампы совершенно новые, ещё не работали, то как ? Ну и заодно уже прилеплю подобный вопрос о конденсаторах и электролитах. Каким способом их тренировать ? Всех со Старым Новым Годом ! |
| Автор: | АРСЕНАЛ [ 15 янв 2022 ] |
Вопрос периодически "всплывает" на страницах форумов. Виктор, если особо не заморачиваться, то делайте по инструкции на картинке: Вложение: Жестчение радиоламп..jpg При наличии творческого интереса: Вложение: Схема жестчения ламп..jpg И на последок статья в аттаче. |
С электролитами, и неполярными конденсаторами, поступаю немного иначе, см. картинку. Вложение: Тренировка конденсатора..jpg Классический ОППВ. Резистор нужен как предохранитель, в случае пробоя между обкладками конденсатора - он сгорит. Также является датчиком тока утечки конденсатора. Трансформатор ОСМ 0,1 УЗ 380/24 позволяет получить напряжение до +535в. Этого достаточно для большинства случаев. |
| Автор: | SEPP [ 15 янв 2022 ] |
Исчерпивающий ответ. Большое спасибо ! |
