 Заголовок сообщения: Прошу совета!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014
Здравствуйте! Имеется ресивер на 8 Ом нагрузку. Я собираюсь зделать акустику из 6-ти динамиков 5гдш4-4 на канал. Сопротивление динамика 4 Ом. Подскажите, как сединить эти динамики , что-бы сопротивление оказалось паспортным для усилителя- 8 Ом.Сединял динамики последовательно- получил 24 Ома , играет лучше чем паралельно пары и потом все вместе последовательно (6 Ом) Ресивер Маранц 6400.Музыку слушаю не громко.Спасибо.Леонид.
 Заголовок сообщения: Re: Прошу совета!
Пробуйте 2 гирлянды из последовательно 3х, соединить в параллель (6 Ом но звук может быть другим). А вообще если слушаете не громко то и включайте на 24 ома. И усилителю легко и Вам. :D
Спасибо.Если подключу на 24 Ома , качество звука станет хуже?,по сравнению с 6 Омным соединением?
Ваши уши должны услышать станет хуже или нет. Станет потише, но если потеря НЧ будет незначительная, то и хорошо. Для себя любимого же. А что там по теории... :whistle:
Я соединял динамики 4ГД-35 тоже таким образом как предлагалось (6ом). Три последовательно и с другой тройцей паралельно, получилось 6,5-6,6 Ом - звучанием доволен!
https://www.youtube.com/watch?v=lifT7rt ... gc8KpVMvwA
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014
Потрясно!!! Какую ткань применили для грилей и вообще какая подходит?
Ткань выбирал в магазине по двум критериям:
1. достаточная прозрачность. Ткань должна быть не плотной и хорошо просвечиваться если через неё посмотреть на свет.
2. ткань должна в небольшой степени растягиваться, быть эластичной. Это для удобства обтягивания и что бы не делались волны на грилях.
Tima писал(а):
И Вам спасибо :D
