Текущее время: 29 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: 6Ф6С в пентоде
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011
Намотал выходнички на ОСМ-0,16. Первичка 3300 витков, вторичка 126. Опробовал его с 6П31С в триоде, при акустике в 4 Ома, как и ожидалось, нормально звука не получилось, маловата приведенка. В пентодном включении усилитель зазвучал. Опробовал 6П3С, 6П6С, г-807, 6Ф6С. Последняя вышла на первое место. Теперь стоит задача определиться с режимами. Информации по этой лампе очень мало. Пока что анодное 275В, ток 40мА, вторая сетка запитана через резистор 1к от анодного и упирается на массу через МБГО 20мкФ. Пробовал дать ей 300В, ток 30мА, сетку через резистор 3к, получил 270В на сетке. Пропала динамика и воздушность.
Может у кого есть опыт с этой лампой, что бы избежать лишних экспериментов.
 Заголовок сообщения: Re: 6Ф6С в пентоде
Миша- а попробуёте по справочным данным http://www.etd.su/tube.php?name=6F6S
и вот ещё Дроздов--может понравится
Ri 78 ком, а ты ее, бедняжку, на 2,7 ком... :angry-banghead:
Немного позже будет акустика на 8 Ом, приведенка получится 5,4. ИМХО это более весомо для триодного включения. В пентоде для 6Ф6С что 2,7, что 5,4 не большая разница.
Лектор, а обмерить, что выходит пентоде, сможете? Глянуть форму синуса, промерить полосу, выходное сопротивление, реакцию на прямоугольник и проч. Иначе будете блуждать как в лесу.
Пока не могу, нечем. Займусь на этой неделе на базе компа. Звучит вполне вменяемо. Меня интересует вариант со стабилизацией сетки от анодного. Второе питание для сетки городить не представляется возможным.
В общем отмеряюсь, отпишусь.
275 вольт это самое то для питания экранной сетки напрямую без резюков.
Определенный смысл в резюке есть. Он служит развязкой от питания анода. При этом обязательно ставится емкость от сетки на землю или при автосмещении можно на катод. Если запитать сетку напрямую от анодного, она будет несколько задыхаться на пиках сигнала.
Первый раз про задыхание слышу. Другое дело-маленький резючок ставистя, чтобы устранить возбуд по экранной сетке или чтобы на экранной было чуть меньше, чем на аноде. Например, для 6Э5П в триоде- это непременное условие.
Задыхание - образная речь. Но про развязку надеюсь слышали. Если нет - то вот вам и новость. Не верите, проверьте. Это не голая теория, а проверенный факт. Разница в звуке очень заметна в пользу развязки. Уточню, без емкости резистор будет просто гасящим сопротивлением.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011
Можно еще сказать - RC фильтр, или интегрирующая цепь.
Вобщем - сглаживает пульсации (возникающие на пиках потребления) с анодного, чистит-выравнивает питание для экранной сетки.
Бросить сетку на анодное - это что бы считалось, что лампа в пентодном режиме и играло. После этого все разговоры, что пентоды дают некошерный звук. Но если интересует результат, сетку нужно стабить, подобрать напряжение, хотите по звучанию, хотите по приборам. Задачка заморочистая для начинающего. Я как бы тоже ленивый, вот и задал вопрос тем, кто имел дело с этой лампой и выжал с нее по полной. Похоже сам спросил и сам отвечу. Но не сегодня)))
За пульсации я речь не вел. Думать можете все, что угодно, "нюансы или не нюансы". У меня есть мое личное мнение, неоднократно подкрепленное практикой. У кого есть желание пусть приобретает практикой свое личное ИМХО. Кто хочет думать на эту тему, путь думает, но лучше молча, дабы не разводить пустую болтовню.
Экранная сетка имеет потребление синхронное с полезным сигналом. Если ставить просто резистор в анод - на нем выделится переменка, а это сигнал ОС. Конденсатор в катод частично спасает ситуацию, но на НЧ остается завал, стаб решает проблему полностью.
Замеров не делал, но бас со стабом заметно мощнее, более фактурный.
У меня с 6П6С тот же эффект. Со стабилитроном бас гораздее, чем в варианте с резистором на питание.
В очередной раз уперлись в индивидуальные вкусовые ньюансы.
У меня RC на сетке. Доволен до такой степени, что и ничего трогать не хочу.
Ого!!!Вот те на:) Эквивалент для пентода определяется именно нагрузкой,триода-Ri.
Со всеми вытекающими.
2ALL...а почему никто не применяет UL включение ? ведь, как говорится, лучшее из возможного и все при нем: и мощность и искажения :?:
[/quote] Ого!!!Вот те на:) Эквивалент для пентода определяется именно нагрузкой,триода-Ri.
Со всеми вытекающими.[/quote]
Может и так, но вот в триоде совсем грустно, а в пентоде очень даже ничего. Тут спорить не буду, деваться было некуда, взял и включил, типа "а вдруг". А оно даже запело и даже не плохо. Цифры потом, как обещал.
