| Нужен совет http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=1471 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | artem [ 31 май 2014 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужен совет |
Недавно загорелся мыслЁй соорудить ламповый усилитель! Порывшись в сети и начитавшись всякого пришел к выводу, что разобраться можно только на практике. Поэтому на днях приобрел ламповый телевизор (случайно увидел на рынке) и за наиогромнейшую сумму в 300 рублев была сделана покупка) кстати доставка до дома прилагалась) распотрошил и извлек из кучи пыли следующее: ТС-160 ТВЗ-1-9 валялся где то в загашнике (Может пара не помню... дроссель был какой то) 6п13с 6п14п-2 шт 6п15п 6ф1п-3шт 6н23п 6н1п 6ж1п 1ц11п неопознанная лампочка) +кучка панелек, готовый макет из фанеры (Немного отпилить рамку сабжа и готово)) а теперь собственно вопрос что и из чего вышеперечисленного сваять? просьба не пинать совсем совсем новичок! схемку бы! |
| Автор: | Бакалавр [ 31 май 2014 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужен совет |
Порывшись в сети находите схему SE (однотактного усилителя) на лампах 6П14П и 6Н1П. Схем много. Возвращаетесь к оставшейся "куче пыли" и извлекаете из неё резисторы, конденсаторы, диоды. И, вперед, на винные склады. |
| Автор: | LinuxManiac [ 31 май 2014 ] |
artem писал(а): ... что и из чего вышеперечисленного сваять? просьба не пинать совсем совсем новичок! схемку бы! Вы обратились по нужному адресу. Здесь не пинают. Здесь вам рады. Вот вариант схемы. В выпрямителе можно использовать распространенный кенотрон 5Ц4С (или 5Ц4М). Или 6Ц5С с накалом не 5, а 6,3 вольта. Если иного силового трансформатора, кроме ТС-160, "под руками" нет, то выпрямитель делайте мостовой на полупроводниковых диодах. |
спасибо за схемку! пошел искать распиновку лампочек! о результатах отпишусь!
| Автор: | alone [ 31 май 2014 ] |
6н23п - http://www.istok2.com/data/555/ 6п14п - http://www.istok2.com/data/597/ |
| Автор: | artem [ 01 июн 2014 ] |
спасибо за ссылки! в схеме смущает 5ти ватный резистор в катоде 6п14п) там точно такая мощность?
| Автор: | LinuxManiac [ 01 июн 2014 ] |
artem писал(а): спасибо за ссылки! в схеме смущает 5ти ватный резистор в катоде 6п14п) там точно такая мощность? ![]() Вы правы. Мощность излишняя. 1 ватт достаточно. Но может немного греться. Лучше поставить 2-ваттный. |
LinuxManiac писал(а): artem писал(а): спасибо за ссылки! в схеме смущает 5ти ватный резистор в катоде 6п14п) там точно такая мощность? ![]() Вы правы. Мощность излишняя. 1 ватт достаточно. Но может немного греться. Лучше поставить 2-ваттный. |
| Автор: | artem [ 03 июн 2014 ] |
возникла проблемка со вторым ТВЗ 1-9. на радиорынке запросили боснословных 350 рублев! выругался и ушел) поеду на выходных на малую родину и распотрошу деревенские склады) |
| Автор: | sdada [ 05 июн 2014 ] |
Мне тоже нужен совет!!!))) есть транс на железе выходников от Кинапа 90У какой-то....набор около 30 на 45мм транс 579))) первичка - 2200 0.13 вторичка 91 0.8 с какой лампой ЭТО можно использовать в однолампыче? и можно ли использовать вместо твз1-9? |
| Автор: | Yurik_V [ 05 июн 2014 ] |
Ra около 3к на 4 Ома и 5к на 8 Ом, естественно без учёта омического обмоток. С нагрузкой 8 Ом вполне можно заменить им твз1-9. А что, вторичка всего одна? По высоким завал будет. |
| Автор: | sdada [ 06 июн 2014 ] |
Спасибо! первичка - три секции,между ними запарралелены две вторички.... |
| Автор: | Yurik_V [ 06 июн 2014 ] |
sdada писал(а): Спасибо! первичка - три секции,между ними запарралелены две вторички.... Так это ж совсем другое дело! В аттаче экселевская книжка со всякими мелкими посчиталками. Авось найдётся что-то полезное. |
| Автор: | sdada [ 08 июн 2014 ] |
Спасибо!обязательно посмотрю....Транс сей - мой первый опыт намотки...начитался форума и намотал полу-наугад)))) |
| Автор: | АРСЕНАЛ [ 08 июн 2014 ] |
Цитата: В аттаче экселевская книжка со всякими мелкими посчиталками. Юрий, пожалуйста, пересохраните файл в формате, совместимом с младшими версиями MSOffice, то бишь .xls, а не xlsx. 2003й не хочет открывать. А ставить 2007й или выше – религия не позволяет.. Спасибо. |
| Автор: | doby5 [ 08 июн 2014 ] |
АРСЕНАЛ писал(а): Цитата: В аттаче экселевская книжка со всякими мелкими посчиталками. Юрий, пожалуйста, пересохраните файл в формате, совместимом с младшими версиями MSOffice, то бишь .xls, а не xlsx. 2003й не хочет открывать. А ставить 2007й или выше – религия не позволяет.. Спасибо. FileFormatConverters.exe |
| Автор: | Yurik_V [ 08 июн 2014 ] |
Вот под старые "офисы": |
Вау, какая подборка интересная ! Юрий, спасибо!!! Александр, благодарю! Скачал FileFormatConverters отсюда http://download.microsoft.com/download/ ... erters.exe. Для корректной установки пришлось снести аналог, «вшитый» в пакет Офиса. Запустил. Открывает .xlsx.. Ну и хорошо |
Обычные книжные формулы. Сложил в один файлик, чтобы под руками всегда были. И считать в экселе приятнее, чем на калькуляторе. |
| Автор: | sdada [ 12 июн 2014 ] |
в общем тот транс идеально подойдет под ONG3)))) немного не разобрался с формулами.....чуть позже у Вас поспрашиваю,чего в инете не найду..... А счас еше раз попрошу помочь - пока желание мотать трансы не пропало)))) Теперь хочу намотать трансы с Ra 5к\4 и 8 Ом соответственно 10К\2 и 4 Ом мощностью до 5Вт и Ia max = 100ма Железо - ТС-90(читал что не очень плохое,лучше чем тс-180) Это нормально - использовать один и тот же транс в обеих случаях,просто с разной нагрузкой? на каждой половинке - три секции вторички парралельно с отводами и две секции первички последовательно(2+1+2+1+2) первичка - 600+600+600+600=2400 витков 0.3 вторичка - 128витков с отводом от середины все секции парралельно. Хочу на этом трансе макетировать 6П9 одну и две парралельно и усь Климанского на ГУ-50....послушать их на Jamo 98 у соседа. Учту все подсказки |
