Текущее время: 04 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нужен совет
СообщениеДобавлено: 31 май 2014
Недавно загорелся мыслЁй соорудить ламповый усилитель! Порывшись в сети и начитавшись всякого пришел к выводу, что разобраться можно только на практике.
Поэтому на днях приобрел ламповый телевизор (случайно увидел на рынке) и за наиогромнейшую сумму в 300 рублев была сделана покупка) кстати доставка до дома прилагалась)
распотрошил и извлек из кучи пыли следующее:
ТС-160
ТВЗ-1-9 валялся где то в загашнике (Может пара не помню... дроссель был какой то)
6п13с
6п14п-2 шт
6п15п
6ф1п-3шт
6н23п
6н1п
6ж1п
1ц11п
неопознанная лампочка)
+кучка панелек, готовый макет из фанеры (Немного отпилить рамку сабжа и готово))
а теперь собственно вопрос что и из чего вышеперечисленного сваять? просьба не пинать совсем совсем новичок! схемку бы!
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет
Порывшись в сети находите схему SE (однотактного усилителя) на лампах 6П14П и 6Н1П. Схем много. Возвращаетесь к оставшейся "куче пыли" и извлекаете из неё резисторы, конденсаторы, диоды. И, вперед, на винные склады.
artem писал(а):
... что и из чего вышеперечисленного сваять? просьба не пинать совсем совсем новичок! схемку бы!
Вы обратились по нужному адресу. Здесь не пинают. Здесь вам рады.
Вот вариант схемы. В выпрямителе можно использовать распространенный кенотрон 5Ц4С (или 5Ц4М). Или 6Ц5С с накалом не 5, а 6,3 вольта.
Если иного силового трансформатора, кроме ТС-160, "под руками" нет, то выпрямитель делайте мостовой на полупроводниковых диодах.
спасибо за схемку! пошел искать распиновку лампочек! о результатах отпишусь! :obscene-smokingjoint:
6н23п - http://www.istok2.com/data/555/
6п14п - http://www.istok2.com/data/597/
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014
спасибо за ссылки!
в схеме смущает 5ти ватный резистор в катоде 6п14п) там точно такая мощность? :shifty:
artem писал(а):
спасибо за ссылки!
Вы правы. Мощность излишняя. 1 ватт достаточно. Но может немного греться. Лучше поставить 2-ваттный.
LinuxManiac писал(а):
artem писал(а):
спасибо за ссылки!
:handgestures-thumbup: спасибо так и предполагал
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014
возникла проблемка со вторым ТВЗ 1-9. на радиорынке запросили боснословных 350 рублев! выругался и ушел) поеду на выходных на малую родину и распотрошу деревенские склады)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014
Мне тоже нужен совет!!!)))
есть транс на железе выходников от Кинапа 90У какой-то....набор около 30 на 45мм транс 579)))
первичка - 2200 0.13 вторичка 91 0.8
с какой лампой ЭТО можно использовать в однолампыче?
и можно ли использовать вместо твз1-9?
Ra около 3к на 4 Ома и 5к на 8 Ом, естественно без учёта омического обмоток.
С нагрузкой 8 Ом вполне можно заменить им твз1-9.
А что, вторичка всего одна? По высоким завал будет.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014
Спасибо!
первичка - три секции,между ними запарралелены две вторички....
sdada писал(а):
Спасибо!
Так это ж совсем другое дело! :) Наверняка будет лучше, чем 1-9.
В аттаче экселевская книжка со всякими мелкими посчиталками. Авось найдётся что-то полезное.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014
Спасибо!обязательно посмотрю....Транс сей - мой первый опыт намотки...начитался форума и намотал полу-наугад))))
Юрий, пожалуйста, пересохраните файл в формате, совместимом с младшими версиями MSOffice, то бишь .xls, а не xlsx.
2003й не хочет открывать. А ставить 2007й или выше – религия не позволяет.. Спасибо.
скачайте,установите и будет открівать
FileFormatConverters.exe
Вот под старые "офисы":
Вау, какая подборка интересная ! Юрий, спасибо!!!
Александр, благодарю! Скачал FileFormatConverters отсюда
http://download.microsoft.com/download/ ... erters.exe. Для корректной установки пришлось снести аналог, «вшитый» в пакет Офиса.
Запустил. Открывает .xlsx.. Ну и хорошо :D
Обычные книжные формулы. Сложил в один файлик, чтобы под руками всегда были. И считать в экселе приятнее, чем на калькуляторе.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014
в общем тот транс идеально подойдет под ONG3))))
немного не разобрался с формулами.....чуть позже у Вас поспрашиваю,чего в инете не найду.....
А счас еше раз попрошу помочь - пока желание мотать трансы не пропало))))
Теперь хочу намотать трансы с Ra 5к\4 и 8 Ом соответственно 10К\2 и 4 Ом мощностью до 5Вт и Ia max = 100ма
Железо - ТС-90(читал что не очень плохое,лучше чем тс-180)
Это нормально - использовать один и тот же транс в обеих случаях,просто с разной нагрузкой?
на каждой половинке - три секции вторички парралельно с отводами и две секции первички последовательно(2+1+2+1+2)
первичка - 600+600+600+600=2400 витков 0.3
вторичка - 128витков с отводом от середины все секции парралельно.
Хочу на этом трансе макетировать 6П9 одну и две парралельно и усь Климанского на ГУ-50....послушать их на Jamo 98 у соседа.
Учту все подсказки
