| Помогите довести до ума предвар на 3Q5. http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=1465 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | s.yalta [ 20 май 2014 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите довести до ума предвар на 3Q5. |
Добрый день. Несколько лет назад довелось послушать однотакт на 3Q5.Очень запомнился звук - но мощность в 0.5 ватт для моей акустики маловата . Но лампочки лежали и ждали применения. Год назад всёже сделал на 3Q5 предварительный с трансформаторным выходом .Друг взял в начале года послушать - и никак не хочет расставаться. Поэтому изготовил ещё один - уже точно для себя. Вложение: IMG_0054.JPG Вложение: IMG_0163.JPG Но в этот раз с трансформаторным выходом не повезло .Намотанный на остатках в 1,8 квадрата пермаллое не понравился по звуку. Поэтому поставил конденсатор ФТ-2. Звук в принципе устраивает но никак не могу решить с катодным конденсатором - уж очень его слышно . А без него идёт фон .Причём когда одну лампу вынимаеш фон пропадает.Прямонакалы блин... Появилась идея такого фиксированного смещения и переделки питания.Такой вариант питания я уже попробовал .По звуку понравился .Но иногда явно вылазят искажения на трубе . Думаю насыщается тороид питающий .Попробую транс с зазором . Чтоб не городить кондёр по входу решил поставить трансы Уа 4.739.015. Или всёже лучше кондёр? Батарейку в сетке не признаю. Вобщем готов к экспериментам , советам и переделкам. Схему моего видения набросал. С уважением Сергей. Вложение: IMG_0162.JPG
| Автор: | s.yalta [ 27 май 2014 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите довести до ума предвар на 3Q5. |
Продолжаю совершенствовать усилитель.Блок питания по последней схеме. Заменил питающий транс - поставил с зазором.Искажения на трансформаторном выходе пропали.Послушав всёже поставил конденсаторы ФТ на выход и вернул тороид на место. Звук очень зацепил . Но столкнулся с трудностями связанными с сильным влиянием первого резистора фильтра после анодной обмотки.Без него очень яркий звук. Скажу точнее - немного низа маловато.Но динамика и микродинамика бешеная.Пробовал шунтировать фт , сгм и мундорфом - не пошло. Посему думаю нужен рассчет этого странного фильтра питания . Кто поможет? Первый кондёр после 200 ом резистора стоит 8 мкф МБГО - остался от штатного включения кенотрона 6ц5с.Сопротивление обмотки 29 ом .Короче всё как на схеме. Ёмкость и сопротивление увеличить? |
| Автор: | alone [ 27 май 2014 ] |
Пардон, одному мне кажется, что последняя схема БП в корне неправильная? |
| Автор: | LinuxManiac [ 27 май 2014 ] |
alone писал(а): Пардон, одному мне кажется, что последняя схема БП в корне неправильная? А я вовсе не могу понять, где на схеме у кенотрона анод, а где катод: исходя из геометрии (формы) символов электродов - анод слева, но непосредственно возле него обозначен накал. |
да даже если и поменять их местами, что изменится? на рцрцрц фильтр согласно схеме подается переменка с обмотки... Э...? |
Рассуждаю так: в схеме ОППВ теоретически обмотка и выпрямительный элемент (допустим - кенотрон) соединяются последовательно, при этом ток течет через эту цепь (пульсируя) в одном направлении. Один конец "связки" "обмотка-кенотрон" соединяют с "землей", второй - есть противоположный полюс питания. Так что, в принципе, питание получится и при соединении обмотки на фильтр (как у автора). Но вот, что будет при этом с фильтрацией и прочими последствиями - я не готов сказать. |
Хм... не согласен... Давайте еще раз взглянем на схему и поищем землю... |
Земля, как мне кажется, через подстроечный резистор 1 кОм в катоде (или аноде) 6Ц5С. |
Могу предположить, что описываемые автором недостатки звучания обусловлены неоправданно высоким внутренним сопротивлением источника питания: помимо обмотки и кенотрона, в сопротивление вносят вклад еще два резистора (200 Ом и 1 кОм). |
Та не... там вообще минус для смещения берется... А-а-а!!! Вот оно че, Михалыч! Цитата: Вобщем готов к экспериментам , советам и переделкам. Схему моего видения набросал. ![]() UPD: Может автор имел в виду вот такую схему? Вложение: оппв.jpg
alone писал(а): Может автор имел в виду вот такую схему? Думаю - да. |
| Автор: | s.yalta [ 28 май 2014 ] |
Да именно такая схема. Извеняюсь нарисовал коряво - никак не даётся освоить рисовалки. Только у меня смещение ещё .Смещение в рассчет не берите - номинал подстроечника омы . Это следующий этап. Пока входные трансы не ставил. Вопрос в согласовании 6ц5с в таком включении .Резистор сразу после обмотки перед первым конденсатором сильно влияет на звук .Без него мне не нравится.Может следует увеличить ёмкость конденсатора выше заявленной в справочнике для 6ц5с? Помогите правильно рассчитать. |
| Автор: | LinuxManiac [ 28 май 2014 ] |
Рассчитать можно только параметры фильтра для обеспечения приемлемого уровня пульсаций (степени подавления "фона" переменного тока). Качество звука не рассчитАть. Выход - только пробовать и слушать. Ориентируясь на свой слух. Я, например, предпочитаю ставить дроссели. Но это я для себя решил. П.С. А смещение лучше делать от отдельного источника. |
Дроссели пробовал .Ёмкость нужно набрать приличную или стабилизировать.Поэтому только RCRC. Без электролитов.Фона в данной схеме нет.Резисторы в питании все с5-5в одноваттные. С ВС в фильтре данной схемы уж больно сладкий и замазанный звук. |
| Автор: | alone [ 28 май 2014 ] |
пробовали уменьшать номиналы резисторов в фильтре? например, в 2 раза... |
Ставил по 100 ом .Немного услышал фончик если ухом к колонке .Влияет сильно только первый резистор.Увеличивал его до 1 ком .Не пошло.Гдето возможно есть золотая середина. Попробую сейчас поставить подстроечник .Заметил что номинал первой ёмкости тоже сильно влияет.Увеличил до 20 мкф .Звук изменился .Лучше-хуже не пойму. Пока отслушиваю.Как это повлияет на кенотрон? |
| Автор: | s.yalta [ 02 июн 2014 ] |
Всё ещё бъюсь с блоком питания Поставил переменник проволочный вместо первого резистора.Получилось для приличного звука 127 ом . Меняю кенотрон - и опять крутить приходиться.Возможно так и оставлю с подстроичником. Попробовал переделать также питание на предусилителе 6н23п .Резистор экспериментально 50 ом после обмотки и диод MUR 460 .Вобщем не узнал я свой пред. Даже катодные кандёры выкинул.Низ такой попёр!А высокие - как ктото простыню с колонок убрал.А динамика!!!Вобщем отлично получилось.Уже два дня свой старый предвар гоняю . Выключать не хочеться.Но новый проект 3Q5 всёже надо добить.Там другая красота звука... Рекомендую такое питание.Резистором под любые ушы можно звук сделать.Надо в оконечниках попробовать-в питании ОСМ я думаю не насытит. |
