| формовка конденсатора http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=1447 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | нигридий [ 07 апр 2014 ] |
| Заголовок сообщения: | формовка конденсатора |
Зравствуйте. Включил полярный конденсатор в схему формовка: трансформатор-сопротивление 25 кОм -диод -полярник-трансформатор. Напряжение питания подается,но на выводах полярника U =0,ток схемы =0. Контакты в порядке и диод на всякий случай заменял. Картина прежняя. Что может быть ? и как должно быть. Отсутствие ответа будет тоже хорошим и ясным ответом. может просто конденсатор мертвый,другой причины не вижу спасибо |
| Автор: | Юрий Ака [ 07 апр 2014 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: формовка конденсатора |
а 25 ком не греется? хотя какое напряжение подаёшь? |
| Автор: | Charm [ 07 апр 2014 ] |
нигридий писал(а): может просто конденсатор мертвый,другой причины не вижу А другого нет? |
Пробовал еще один. Напряжение подал около 260 В,сами полярники расчитаны до 400 В. Ничего в схеме не греется,правда сопротивление мощное. Странно,что ток не показывает.Я не посвящен в тонкости работы с измерениями.В принципе тут идет пульсирующий ток,может он на мультиметре не определяется как постоянный,поэтому и не показывает.. Насчет конденсатора можно только предположить,что обрыв ,если бы только один так вел себя. Сейчас включил два параллельно |
Ток утечки определяй по падению напряжения на резисторе. |
Все,нашел шпиона. Один резистор в цепочке оказался неисправен,кто бы мог подумать. Теперь напряжение на выводах полярников есть.Сначала показало 97 В,теперь минут через 10 почти 150 В. Ко всей схеме подведены 270 В. Ток идет так как резисторы теплые |
Может кто делал,в каком режиме лучше их держать? Читал по времени двое суток желательно выдержать |
чем меньше ток и больше время - тем лучше,можешь несколько впарллель включить, но поставь параллельно каждому по 100-150 ком |
http://s-audio.systems/diy/electrolyticcap-training |
| Автор: | pomor333 [ 10 апр 2014 ] |
Charm писал(а): http://s-audio.systems/diy/electrolyticcap-training Светлана, добрый день. А какие мысли в связи с тренировкой комплексным сигналом. Я до сих пор тренировал только постоянкой. Ступенями от 30 до 200 вольт. А то в статье только схема, без комментариев. |
| Автор: | Charm [ 10 апр 2014 ] |
ИМХО хорошая штука для прогрева звуковых конденсаторов. Прогретые таким образом конденсаторы, практически не изменят звучание со временем в уже собранном усилителе. А это уже -1 изменяемый элемент из числа установленных, что даёт практически готовый результат без прогрева всего усилителя. И если прогреть заранее все элементы схемы: лампы, обмоточный и монтажный провода и может как то резисторы, остаётся время только для сыгранности всех элементов в купе и ушей к аппарату. Только в перлы не записывайте кто не согласен. |
Charm писал(а): ИМХО хорошая штука для прогрева звуковых конденсаторов. Прогретые таким образом конденсаторы, практически не изменят звучание со временем в уже собранном усилителе. А это уже -1 изменяемый элемент из числа установленных, что даёт практически готовый результат без прогрева всего усилителя. И если прогреть заранее все элементы схемы: лампы, обмоточный и монтажный провода и может как то резисторы, остаётся время только для сыгранности всех элементов в купе и ушей к аппарату. М-м-м речь ведь не о "прогреве" у ТС. О формовке обкладок. Например кондёров БП усилителя. |
Формовка-формовкой а прогрев тоже не помешает. Всё это рядом. О формовке однозначных советов нет, кто как может... Вот тут немного "парились ребята" http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3315.0 |
Charm писал(а): Формовка формовкой а прогрев тоже не помешает. Всё это рядом. Ну 6 вольт для формовки маловато будет. Тогда уже надо или схему на ВВ транзисторах или ламповую, в этом случае действительно можно будет два яйца съесть. |
