| Как подключить усилители http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=1445 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Roman1986 [ 04 апр 2014 ] |
| Заголовок сообщения: | Как подключить усилители |
Здравствуйте! Мне нужно подключить с одного источника по 2 усилителя на акустику (отдельно на НЧ и отдельно на СЧ+ВЧ). Как сделать? Может есть у кого схемное решение ? |
| Автор: | r9o-11 [ 04 апр 2014 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как подключить усилители |
Ну, для начала и два простых аудиотройника подойдут. А потом, в зависимости от желания, можно что-нибудь и с питанием собрать... |
r9o-11 писал(а): Ну, для начала и два простых аудиотройника подойдут. А потом, в зависимости от желания, можно что-нибудь и с питанием собрать... Просто подключить -я уже подключал.Качество страдает звука.Да и у каждого усилителя свой регулятор и свое входное сопротивление.Так что нужен предусилитель 1 выход на 2 входа |
| Автор: | Romm [ 04 апр 2014 ] |
1 вход и 2 выхода, хотели написАть? |
Так, может, простые катодные повторители решат Вашу задачу? Чего там сложного? Разве что блок питания... Или Вам не обязательно на лампах? |
Да,1 вход и 2 выхода. Меня не интересуют лампы в данном решении.Если вам не сложно,дайте схему. |
Вот простой и часто применяемый повторитель. Схема одного канала без блока питания. Коэффициент передачи, скорее всего, больше 0,8. Теоретически, насколько я понимаю Если кажется, что кабели очень длинные и из-за них "портится" звук, то можно попробовать уменьшить входные сопротивления усилителей (регуляторы громкости, если сигнал сразу на них приходит)... Хотя, по-хорошему, надо смотреть схему источника сигналов и приёмников. P.S. Да, забыл написать, ток через транзисторы должен быть большим - более 100-200 мА (подбирается сопротивлением резистора R3). Транзисторы поэтому надо ставить на радиатор. Для Ваших целей можно все на один. Через изолирующие прокладки, конечно. |
Большое спасибо. |
| Автор: | Юран [ 05 апр 2014 ] |
Если не секрет, какое входное сопротивление ваших усилителей? и что это за усилители? что они вместе так грузят ваш источник? Может было бы разумно просто увеличить входное сопротивление, и обойтись без дополнительных каскадов? В промышленном усилителе, можно брать сигнал с выхода на запись, без всяких тройников. |
| Автор: | pomor333 [ 10 апр 2014 ] |
Roman1986 писал(а): Большое спасибо. Подсказка выше неправильная. |
| Автор: | r9o-11 [ 11 апр 2014 ] |
pomor333, а исключение двойной ёмкости проводов после тройника и неизменяемое входное сопротивление повторителя Вы принципиально не рассматриваете? |
| Автор: | vmelan [ 11 апр 2014 ] |
r9o-11 писал(а): pomor333, а исключение двойной ёмкости проводов после тройника и неизменяемое входное сопротивление повторителя Вы принципиально не рассматриваете? Вы о антенном хозяйстве ведете речь ? |
Нет. Роман написал, что при параллельном включении двух нагрузок к одному источнику качество звука страдает. Это, скорее всего, связано с цепями ДО усилителей - выходное сопротивление источника сигнала, качество разъёмов и кабелей. Я предложил одно из простых решений (не зная тех данных, которые запрашивали у автора топика). |
| Автор: | pomor333 [ 11 апр 2014 ] |
r9o-11 писал(а): Нет. Роман написал, что при параллельном включении двух нагрузок к одному источнику качество звука страдает. Это, скорее всего, связано с цепями ДО усилителей - выходное сопротивление источника сигнала, качество разъёмов и кабелей. Я предложил одно из простых решений (не зная тех данных, которые запрашивали у автора топика). Да не-е-е. Направление правильное, только таких буферов надо два. А так получился ещё один каскад, но сигнал на усилители один хрен через тройник. Надо просто взять четырёхканальный ОУ и для последующих усилителей выходные сигналы взять с выхода этого самого ОУ. |
| Автор: | r9o-11 [ 13 апр 2014 ] |
Согласен, можно попробовать и на операционниках... Автор, наверное, уже всё сделал... Вот ещё бы отписался что и как прошло - цены бы не было такой ПОС. |
| Автор: | pomor333 [ 13 апр 2014 ] |
r9o-11 писал(а): ....цены бы не было такой ПОС. ПОС что это, которой цены бы не было? |
| Автор: | Roman1986 [ 13 апр 2014 ] |
r9o-11 писал(а): Согласен, можно попробовать и на операционниках... Автор, наверное, уже всё сделал... Вот ещё бы отписался что и как прошло - цены бы не было такой ПОС. Нет,ничего не делал.Приболел-ангина.Но читаю сообщения. pomor333-спасибо за подсказку,буду искать такое схемное решение. |
Roman1986 писал(а): Нет,ничего не делал.Приболел-ангина.Но читаю сообщения. pomor333-спасибо за подсказку,буду искать такое схемное решение. Вот тут http://grafgray.livejournal.com/4184.html человек мучался теми же сомнениями. |
Вот это то самое что нужно. Большое спасибо всем . |
Это я не в обиду - это я бурчу... Роман, хорошо, что ответили, будем ждать результатов. |
