Текущее время: 09 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Ri в триодном включении
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014
Здравствуйте
Подскажите,как определить внутреннее сопротивление лучевого тетерода или пентода при триодном подключении? Судя по графику зависимости сопротивления от способа подключения,который я привел внизу,разница примерно в 5 раз.
Лампа-лучевой тетрод 6п3с,Ri = 22.5 кОм. Знать бы сопротивление в триоде чтоб расчитать Ra на однотактном выходе.
 Заголовок сообщения: Re: Ri в триодном включении
Здравствуйте.
Определяется по крутизне наклона касательной к кривой ВАХ в рабочей точке при конкретном режиме.
При анодном питании 280 вольт и смещении 17 вольт Ri=1,4 кОм. При прочих (разумных) режимах данная величина для 6П3С в триодном включении отличается незначительно.
Питание 300 В,по схеме В.В.Пузанова.Внизу привел
значит получим Ra=a x Ri ,где а-2...5
Ra=2 x 1,4=2,8 кОм. Далее L=(159 x Ra)/f=(159 x 2,8)/30= 14,8 Гн
Тогда исходя из Ia-70 ma получим выходную мощность: P=i^2 X Ra= (0,07)^2 X 2800=13,7 Вт. Так ведь? Кажется многовато для триода
Последний раз редактировалось нигридий 01 мар 2014, всего редактировалось 3 раз(а).
а нет-нет,понял. Мощность здесь имеется ввиду сигнала-полуволны,извиняюсь. Но тогда как ее расчитать?
Вообще – то выходная мощность считается не так. Берутся анодные характеристики лампы, проводится нагрузочная прямая, определяется диапазон изменения анодного тока и напряжения Im и Um, перемножаем их и делим на 2. Прикидочно, будет следующее в триодном включении Im =50mA Um=200V. 0,05Х200/2=5 Вт Нелинейные искажения при такой мощности отдельный расчет и, думаю, Вас он не обрадует. Учите теорию.
Вот объяснение и пример расчета выходного лампового каскада на триоде. В дополнение - ВАХи 6П3С в триодном включении.
За ВАХ спасибо,бывает трудно найти
1. делить надо не на 2, а на 4.
2. если вас не заботит альфа, то всегда выгоднее поднять напряжение питания и уменьшить ток.
советую попрактиковаться в SEAmpCad
http://cxem.net/software/se_amp_cad.php
Юзер
То есть брать побольше Ra и коэфициент a. Мощность Pн станет меньше. Так даже лучше,ведь и требуемая площадь сердечника уменьшится Qc= (10 x Pн)^1/2 .
схема внизу
вот что неясно: там Imo=70 ma, то есть при отсутствии сигнала. Но судя по характеристике лампы такой режим невозможен. даже если я возьму a=2, по формуле Ra=a x Ri=2 x 1,4=2.8 кОм. Значит для построения нагрузочной прямой считаем: i=u/Ra=300/2,8=107 ma. Соединяем на графике точки 300 В и 107 ma и видим,что для получения 70 ma надо поднять смещение сетки чуть выше 0 в положительную область. Думаю чего-то не понял
все,нашел ошибку
спасибо
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014
http://www.radiolamps.ru/articles/theory/theory_4.html
Никаких трудностей. Всё есть. Практически по любой лампе. В гугле набираем "**** в триоде" или "**** в триодном включении". Если на русскоязычных сайтах не нашлось (хотя я с таким не сталкивался) пишем то же самое на английском/немецком....
А вообще здесь (на нашем форуме в нескольких местах выложена прога для расчёта Ri пентода в триоде). Палыч выкладывал. Очень удобно.
