| Распайка земель входного транса http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=1386 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Audiocraft [ 15 янв 2014 ] |
| Заголовок сообщения: | Распайка земель входного транса |
Здравствуйте, не знаю как правильно распаивать земли. Хочется сделать, как правильно, но много вариантов. Посмотрим на картинку. Вложение: 80.jpg Видим схематически один трансформатор. Вход и выход. Я хочу поместить трансформаторы в отдельный корпус - с разьемами RCA. Нужно ли соединять земли между входом и выходом? На одном трансформаторе? (на фото снизу) Нужно ли соединять земли эти с землями другого канала? Соединять нужно все земли, или только левый одного с левым другого, правый с правым. Внутренний экран трансформаторов. Нужно ли соединять с землей сигнальной RCA разьема? И опять с какой землей, со всеми, или допустим только на входе транса или на выходе? Я понимаю что все земли в любом случае будут соеденены в устройстве которое будет до и после трансформаторов. Межблочным кабелем. Тогда может не надо соединять земли? А просто кинуть на разьем RCA. И проводов меньше. Или это наоборот неправильно. Наверное мои вопросы для людей разбирающихся в трансформаторах выглядят смешными, но всю голову поломал, вариантов уйма. http://www.soundup.ru/images/stories/ar ... t-03-1.jpg Тут например трансформаторы находятся в отдельных корпусах и соответственно внутри земли никак между собой не соеденены. Не знаю как по поводу входа и выхода, но левый и правый никак не соединяются + отдельный вывод на корпус - возможно с внутреннего экрана? |
| Автор: | АРСЕНАЛ [ 16 янв 2014 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Распайка земель входного транса |
Я бы наверно сделал так. Подключение корпуса УНЧ к корпусу блока трансформаторов под вопросом, надо проверять. Сигнальная земля от трансов, отдельным монтажным проводом (синий) подключается к медной шине УНЧ. Место в районе входных ламп, хотя не факт. Возможно ближе к конденсаторам фильтра БП будет лучше. |
| Автор: | Audiocraft [ 16 янв 2014 ] |
АРСЕНАЛ писал(а): Я бы наверно сделал так. Подключение корпуса УНЧ к корпусу блока трансформаторов под вопросом, надо проверять. Сигнальная земля от трансов, отдельным монтажным проводом (синий) подключается к медной шине УНЧ. Место в районе входных ламп, хотя не факт. Возможно ближе к конденсаторам фильтра БП будет лучше. Спасибо большое, попробую этот вариант, вижу, что земли соеденены между собой у обоих трансформаторов. Хотя на данный момент я использую трансформаторы как входной корректор для ММ-головки звукоснимателя (временно), поэтому мне все равно не совсем понятно, куда в итоге подключать сигнальные земли. Хотел как-то универсально собрать трансформаторы в отдельном корпусе, независимо от источника. |
