| Вопрос про двойной триод http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=1384 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Audiocraft [ 13 янв 2014 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос про двойной триод |
Здравствуйте еще раз, такой вот пустяковый вопрос, решил спросить еще раз у знающих людей. Много раз мне говорили, что лучше использовать две лампы. Пальчиковый двойной триод. Одну половинку лампы на один канал, другую половинку ДРУГОЙ лампы на другой. Много слышал, что так звук лучше. Что скажете? На данный момент решил использовать только одну лампу, по половинке на каждый канал. Экономия лампы и места. Но что по поводу звука? Сравнить сам не смогу - боюсь просто не смогу запомнить разницу в звуке. |
| Автор: | Sheva [ 13 янв 2014 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос про двойной триод |
В стереовоспроизвидении есть такая фигня, как перекрестные помехи - проникновение сигнала с канала в канал. Экономия места и ламп - да, но Если внутри лампы нет экрана между ее половинками триодов - лучше собирать стерео на отдельных лампах. |
Sheva писал(а): В стереовоспроизвидении есть такая фигня, как перекрестные помехи - проникновение сигнала с канала в канал. Как это выражается в звуке? (хотя бы примерно) Sheva писал(а): Если внутри лампы нет экрана между ее половинками триодов - лучше собирать стерео на отдельных лампах. Лампа ECC82. это примерно, как 6Н2П. |
Примерно - да. Выражается в ухудшении того самого стерео. |
Sheva писал(а): Примерно - да. Выражается в ухудшении того самого стерео. Ну я конструктивно имел ввиду, что они похожи. И там вроде нет как раз экрана? Кто сталкивался с реальным ухудшением стерео при использовании одной лампы? Насколько все хуже? Все таки хотелось просто оптимизировать место, звук-то превыше всего. |
Честно говоря, я на пальчиках ничего не собирал и не собираюсь собирать. На картинке у 6Н2П экран есть. Не настолько хуже - чтоб начинать собирать моноблоки. Откуда знать, как и что ты собираешся оптимизировать. Возможно, на одной лампе на два канала, у тебя будет более правильный монтаж и в результате звук будет лучше. |
Sheva писал(а): Не настолько хуже - чтоб начинать собирать моноблоки. Откуда знать, как и что ты собираешся оптимизировать. Возможно, на одной лампе на два канала, у тебя будет более правильный монтаж и в результате звук будет лучше. Согласен, все влияет на звук, поэтому я не смогу сравнить одну конструкцию с двумя лампами и такую же с одной. Слишком много может быть причин разного звука. Но вопрос остается. Это как питание ламп с одного транса на оба канала, или с двух. Вроде не существенно, но на звук должно влиять. Попробую почитать и выяснить, есть ли экран у Ecc82(12au7). |
| Автор: | VladB [ 16 янв 2014 ] |
У ЕСС82 внутреннего экрана нету, на 9 ноге находится средняя точка накала, которой можно воспользоваться чтобы запитать накал от 6,3 В. У 6Н1П/2П/6П23П на 9-й ноге экран. |
| Автор: | Audiocraft [ 16 янв 2014 ] |
VladB писал(а): У ЕСС82 внутреннего экрана нету, на 9 ноге находится средняя точка накала, которой можно воспользоваться чтобы запитать накал от 6,3 В. У 6Н1П/2П/6П23П на 9-й ноге экран. Спасибо, как раз уже тоже выяснил. Хотелось бы по возможности еще услышать мнения, что будет со звуком, если использовать одну лампу на оба канала. |
| Автор: | SVS [ 16 янв 2014 ] |
Audiocraft писал(а): Спасибо, как раз уже тоже выяснил. Хотелось бы по возможности еще услышать мнения, что будет со звуком, если использовать одну лампу на оба канала. Никакого криминала не будет, разницы даже не заметите. |
| Автор: | Audiocraft [ 21 янв 2014 ] |
SVS писал(а): Никакого криминала не будет, разницы даже не заметите. Спасибо за ответ, собрал и грею конструкцию, но, как я и боялся, на данный момент слышно, что стало хуже. Детальность, глубина, все пострадало. Надеюсь с прогревом будет лучше, напишите пожалуйста еще мнения, относительно этого вопроса. Сильно ли портит звук использование одной лампы? Как уже выяснили, экрана между половинками нет. |
| Автор: | Audiocraft [ 26 янв 2014 ] |
Посоветуйте пожалуйста режим для лампы: лампа стоит перед EL84 (6п14п) в триоде. Вложение: ecc82.jpg Обычно все делаю на слух, программы для расчета только начинаю осваивать. |
| Автор: | pentod [ 11 фев 2014 ] |
Хочу добавить что сколько я ни пробовал разных ламп из ряда 6Н... ни одна не восхитила своим звуком. Да, играют по-обычному, но не более. Для себя я выбрал в первый каскад лампочки вроде 6с45п, 6ж51п. Они дают приличное усиление в триоде и хороший ток. Звук энергичный и четкий, не та размазня, что обычно новички считают ламповым звуком. Это лищь мое ИМХО, не более. А на счет программ для рассчета и моделирования каскадов и схем. Разброс параметров и ламп и транзисторов очень большой. И даже если мы выберем одинаковую пару, они будут равны друг другу, а не тому, что на бумажке. И после выпрямителя у нас практически всегда не то идеальное напряжение что при рассчете, вольт 5, но будет разница. Так что все предварительные рассчеты ИМХО нужны лишь чтоб не ошибиться на километр, а дальше уже тонкие настройки ручками на слух и по приборам. В результате мы получим нужный звук и параметры, но настройки режимов окажутся немного не те, что в эмуляторах. |
| Автор: | Audiocraft [ 16 фев 2014 ] |
pentod писал(а): Хочу добавить что сколько я ни пробовал разных ламп из ряда 6Н... ни одна не восхитила своим звуком. Да, играют по-обычному, но не более. Для себя я выбрал в первый каскад лампочки вроде 6с45п, 6ж51п. Они дают приличное усиление в триоде и хороший ток. Звук энергичный и четкий, не та размазня, что обычно новички считают ламповым звуком. Спасибо за ответ, аналогичные выводы с пальчиковыми 6н, ничего особенного, слушать такое не могу. В последнее время начал снова искать свой звук. За неделю перепробовал 6н8с,6н7с,12ax7. 12ax7 совсем не нравится и никогда не нравилась, но очень детальная. 6н8с тоже дает хорошую детальность, но звук очень плоский, безжизненный. 6н7с по интереснее! И все эти лампы меркнут перед единственной на данный момент лампой, замену которой я не нашел - ecc82 - она дает замечательный плотный, теплый, комфортный звук, то что нужно для моего слуха. И шумов/фона практически нет, в отличие от 6н8с. Но, эксперименты освежили мозг и вынужден признать, ecc82 детальна, но информации с источника выдерает не достаточно. Всякие шорохи, задний фон записи, он как-то притушен в сравнении с той же 6н8с. Посему рискну задать вопрос, может быть кто-то посоветует, как "утеплить" звук? Смещение крутил, в катоде емкости пробовал менять, в аноде с конденсаторами химичил - ничего не помогает, такое чувство сложилось, что лампе по барабану обвязка. Как звучит так и звучит, одинаково во всех вариантах, детально и холодно |
