Текущее время: 15 окт 2026
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011
Добрый вечер!
Послушав свой первый СД-источник (кроме компьютера)-
-IRIVER IMP-550 на стереотелефоны от внешнего блока
питания "типа зарядника от сотового"даже со своим
уровнем музыкального слуха решил-надо делать очередной шаг
вверх по лестнице аудиокачества-внешний усилитель для наушников!
Очень понравилась по замыслу вот эта схема:
-лампа в тракте;
-отсутствие трансформатора;
-низкое напряжение питания!
Как Вы считаете схемная реализация имеет право на жизнь!?
Коллега по работе с идеальным музыкальным слухом сказал-
"проходили,все хорошо,только источник тока в тракте "звучит...!"
Где-бы почитать про работу отечественных триодов при малых
анодных напряжениях!?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011
У меня в наушниковом усе, драйвер 6н23п работает как раз на таких напругах (28-32в).
Все нормально. звук есть. :)
shinski писал(а):
Добрый вечер!
http://www.audioportal.su/showthread.ph ... =13%EF1%F1 :character-oldtimer:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011
Добрый вечер!
для выбора"рабочей точки"-Uсм.лампы хочу собрать схему,
посмотрите-ничего не забыл!?
это Вы снимать ВАХи будете?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011
Да,попробую сам в первый раз! :think:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2011
Доброе утро!
Так как планирую снимать и выкладывать ВАХ
6Н1П,6Н23П в программе "РусПлан",то решил сделать
"пробу пера"-с какого-то справочника давненько
перетащил на миллиметровку ВАХ 6Н1П и вчера с достаточно
большим приближением "вручную конвертировал" ее
в файл программы:
Весьма условно-но нужное представление о работе
лампы при пониженном анодном напряжении дает.
Конечно при снятии ВАХ при Ua=20;30В количество
точек регистрации Uc,Ia сделаю побольше!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011
коллеги кто нибудь собрал эту схему? стоит повторения?
блин, если бы был приверженцем ушей - послушал бы! Ром, делай! тут деталюшек - то... кот наплакал!!! и выходник нинада - большой плюс для схемы обного вечера!!!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011
Вот электролит по выходу меня волнует, может его бумагой с маслом заменить?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013
Для каких целей этот электролит в выходе нужен? Для того, что бы не поступало постоянное напряжение на выход? И из каких соображений выбран такой номинал?
Делайте смело. Схема рабочая. Настройки минимальные. Звук хороший. Собирал усилитель только на ЕСС82 (схема, если не ошибаюсь на болгарском сайте). Удачи. С уважением Виктор.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013
для таких напряжений есть лампы от батарейных приёмников.
электролит на выходе нужно шунтировать неполярным конденсатором,когда-то я всю зиму подбирал в таком месте конденсатор и только один тип мне понравился,но был он в одном экземпляре и
схему пришлось разобрать.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014
и какой именно понравился?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014
Для таких напряжений наилучший вариант нувисторы 6С51Н или 6С52Н.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
