| почему греется межкаскадный? http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=1316 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | andrew [ 27 окт 2013 ] |
| Заголовок сообщения: | почему греется межкаскадный? |
усилитель на 6ф5п, между 1 и 9 ногами ламповой панельки висит к40у-9/0.1/630в. смещение 270к, антизвонник 560. на конденсаторе соответственно +150в и 0в к40у-9/0.1/630в греется до 50градусов! панель под ним холоднее чего так? |
| Автор: | maxieco [ 27 окт 2013 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: почему греется межкаскадный? |
andrew писал(а): к40у-9/0.1/630в греется до 50градусов! потому что andrew писал(а): на конденсаторе соответственно +150в и 0в а утечка у этого бамагомасляного гамна неприлично высокая, хм... |
ага, а что везде советуют, как "один из самых лучших" ? чем заменить? |
| Автор: | Древний юзер [ 27 окт 2013 ] |
по соотношению цена/качество лучшими считаю к78-2 |
| Автор: | serzh [ 27 окт 2013 ] |
andrew писал(а): ага, а что везде советуют, как "один из самых лучших" ? чем заменить? да пастав CBB21 и не парься
| Автор: | Sheva [ 27 окт 2013 ] |
А еще лучше - фторопласт. Какие будут еще предложения, чтоб максимально эффективно испортить слух товарищу? |
греется чего??? обычная китайская пленка не греется |
andrew писал(а): ага, а что везде советуют, как "один из самых лучших" ? чем заменить? Ага, лучших Если 150 вольт, то хорошим вариантом будет К71-4, их на напряжение выше 250 вольт не бывает. |
А вы два последовательно поставьте. Получится на 500В. И улучшение в два раза возрастет. |
Sheva писал(а): А вы два последовательно поставьте. Получится на 500В. И улучшение в два раза возрастет. мужуки-пра мёртвых или харашо или ничиво
andrew писал(а): греется чего??? обычная китайская пленка не греется китайская пленка греться не будет, у неё утечка отсутствует в принципе, если не бракованная |
мда, помотрел на обещанные кетайские параметры, всё - о наших к73 лучше вообще забыть, к78-2 еще как-то можно, а к40-у9 надо сдать оптом всяким гетерастам. |
| Автор: | alone [ 27 окт 2013 ] |
andrew, вы скажите, что из кондеров есть еще в тумбачке? |
| Автор: | s.yalta [ 27 окт 2013 ] |
У меня в усилителе 4ж1л + две 4п1л стоят ФТ-3 0.1х600в и тоже греются на обоих каналах .Правда градусов до 40 .На звук это я думаю не влияет. |
Древний юзер писал(а): мда, помотрел на обещанные кетайские параметры, а к40-у9 надо сдать оптом всяким гетерастам. во-во этим же кетай-сам ани патом немцам за бешеные деньги прададут и паставят лейбу витамин |
s.yalta писал(а): У меня в усилителе 4ж1л + две 4п1л стоят ФТ-3 0.1х600в и тоже греются на обоих каналах .Правда градусов до 40 .На звук это я думаю не влияет. Градусов до 40 - это вообще не греются. Чудес на свете не бывает, и если что-то греется, оно греется в результате прохождения тока. Если оно греется под сигналом - это нормально, хотя зависит от конкретной схемы. Если оно греется без сигнала - где-то явно присутствует косяк... |
| Автор: | Romm [ 27 окт 2013 ] |
через ФТ пропустить ток... ну, не знаю, как это можно достичь... чтоб до 40 градусов.... У меня вокруг 6с41с от ИК излучения накала вокруг фанера до запаха грелась. Может тут тоже какие-то излучения? |
А -то... На фанере собирать и в деревянный корпус запихивать - это очень хай/эндно. |
Romm писал(а): через ФТ пропустить ток... ну, не знаю, как это можно достичь... чтоб до 40 градусов.... |
Ничего не имею против к71-4. Кстати, 7 - таки лучше, нет металлического цилиндра/корпуса с его артефактами. К71-7или4 - одни из лучших наших. Но, смотря куда. В цепи коррекции винила - да. Но никак - как междукаскадные. В тот-же корр. Бумаго-масло /мбм-далеко не Г/ - напряжение/поляризация - во благо. К78-2, соотношение цена/качество - да. Но лучше его поставить в тот-же телевизор, откуда его и выдрали. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
