| Двухтактный усилитель на 6П6С http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=129 |
Страница 1 из 27 |
| Автор: | oner [ 22 сен 2010 ] |
| Заголовок сообщения: | Двухтактный усилитель на 6П6С |
Здравствуйте, люди. Хочу собрать такой усилитель http://heavil.ru/gothic.html Лампы 6Н9С не имею, потому вопрос: как еще сделать фазоинвертор? |
| Автор: | Посад-7 [ 22 сен 2010 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Двухтактный усилитель на 6П6С |
А все что автор перечислил в статье,то и подойдет.с некоторой корректировкой номиналов схемы.Еще можно добавить 6Н7С. Я бы 6Н8С применил,но автору она не пришлась по душе. |
Вот меня как раз режимы и интересуют. Лампочки 6Н7С есть в наличии |
| Автор: | некто [ 22 сен 2010 ] |
Не забывайте про наличие ООС. 6Н7С и 6Н8С имеют в 2 и в 3,5 раза соответственно меньшее усиление, чем 6Н9С. ЗЫ: 6П6С и 6Н9С - уж не самые дефицитные лампы. |
некто писал(а): Не забывайте про наличие ООС. 6Н7С и 6Н8С имеют в 2 и в 3,5 раза соответственно меньшее усиление, чем 6Н9С. ЗЫ: 6П6С и 6Н9С - уж не самые дефицитные лампы. Мда...,ООС то я автоматически просмотрел. ПАРДОНТЕС:) |
некто писал(а): Не забывайте про наличие ООС. 6Н7С и 6Н8С имеют в 2 и в 3,5 раза соответственно меньшее усиление, чем 6Н9С. ЗЫ: 6П6С и 6Н9С - уж не самые дефицитные лампы. Это кому как |
Тогда пробуйте 6Н8С или 6Н7С. Можно и ООС оставить(она ж регулируемая) Потом,со временем попробуете и в авторском виде,с тем же резистором. ОФФ. у меня вот тоже все есть для РР,вот думаю или 6П6С(триод ,или пентод?)или 6С4С. |
oner писал(а): Это кому как Если Вы в РФ, адрес в личку. Есть несколько... сотен. |
| Автор: | Сергей [ 22 сен 2010 ] |
Посад-7 писал(а): ОФФ. у меня вот тоже все есть для РР,вот думаю или 6П6С(триод ,или пентод?)или 6С4С. 4П1Л
| Автор: | Romm [ 23 сен 2010 ] |
ага! только в РР их 4 накала придется балансировать... ничего?
| Автор: | Сергей [ 23 сен 2010 ] |
Весьма возможно так скурпулёзно и не прийдётся, потому что PP |
| Автор: | OM293 [ 23 сен 2010 ] |
oner писал(а): ...хочу собрать такой усилитель http://heavil.ru/gothic.html... На мой взгляд если уж двухтактник, то с переключателем - триод/UL |
| Автор: | некто [ 23 сен 2010 ] |
Возможно ОФФ, возможно ответвление. Был как-то на выставке Рос-Хай-Энд, там одна фирма демонстрировала компактный селфсплиттер на 6П6С. Восхитил многих. Приехал домой, отмакетил - получилось! Собрал в корпус. Этот усилитель надолго у меня задержался. Схема подобна "Ригонда-102", только на выходе 6П6С. Общий катодный резистор выходных тетродов 240 Ом не шунтирован кондёром. Раскачка одного плеча половинкой Е80СС. Неглубокая ООС в катод преда. На выходе 5,5-6 ватт. Чувствительность = 2в. Рекомендую. |
| Автор: | Sheva [ 28 сен 2010 ] |
Полностью поддерживаю автора в выборе лампочек. Под 6П6С нужны именно 6Н9С. Анодные резисторы 43-51к. При всей музыкальности, недостаток девятки - микрофон. Если силовым будет что-то вроде ТАНа, то следует предусмотреть виброразвязку. Можно не заморачиваться и слушать музыку,но в паузах будет негромко гудеть По схеме слишком большой и ненужный огород. Собирать ФИ/усилитель лучше как нарисовано у Пронина. В катоды 6П6С конденсаторы я также не ставил и общий катодный резистор порядка 240 Ом, так чтоб на нем упало 15-19В при 250-300В анодного. Выше 300В анодное делать не надо, по этому параметру 6П6С это не есть импортная 6V6G. Пентодное или УЛ включение (при наличии обмоток у транса) звучит отлично, преимуществ триодного звучания на этих лампах не будет. Можно сэкономить несколько деталей и собрать как во вложении- подобная схема, АМЛ (статья "когда лампа лучше транзистора" или что-то вроде этого) |
| Автор: | Trans [ 01 окт 2010 ] |
oner писал(а): Здравствуйте, люди. Хочу собрать такой усилитель http://heavil.ru/gothic.html Лампы 6Н9С не имею, потому вопрос: как еще сделать фазоинвертор? Без изменений в режимах - 6Н2П(6СС41). Можно сделать на отдельных баллонах 6Г2,6Г7,6Ф5М, но эти лампы гораздо дефицитней 6Н9С, хотя звучат даже получше ,чем 6Н9С(но и девятки очень неплохи). Если опыт небольшой, то в схеме ничего не меняйте. 6Н8С и 6Н7С тоже хорошо, но чувствительность усилителя может быть недостаточной. |
| Автор: | oner [ 03 окт 2010 ] |
Спасибо всем откликнувшимся! Нашел таки лампы из оригинальной схемы. теперь другой вопрос: как вам рекомендации по намотке трансформатора, приведенные в другой статье на том же ресурсе?? http://heavil.ru/trans.html |
| Автор: | Sheva [ 04 окт 2010 ] |
Определяющим в звучании этого усилилителя будет выбор ламп, качество трансов второстепенно. |
| Автор: | oner [ 04 окт 2010 ] |
Что значит выбор ламп? Какие же лучше по-вашему? |
| Автор: | Romm [ 04 окт 2010 ] |
так тут же наборчик уже озвучен... |
А если взять мнение форумчан? Какие лампы лучше? |
| Страница 1 из 27 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
