Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 526 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Двухтактный усилитель на 6П6С
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010
Здравствуйте, люди.
Хочу собрать такой усилитель http://heavil.ru/gothic.html
Лампы 6Н9С не имею, потому вопрос: как еще сделать фазоинвертор?
Моя любовь - моя морковь)
А все что автор перечислил в статье,то и подойдет.с некоторой корректировкой номиналов схемы.Еще можно добавить 6Н7С. Я бы 6Н8С применил,но автору она не пришлась по душе.
Вот меня как раз режимы и интересуют. Лампочки 6Н7С есть в наличии
Не забывайте про наличие ООС.
6Н7С и 6Н8С имеют в 2 и в 3,5 раза соответственно меньшее усиление, чем 6Н9С.
ЗЫ: 6П6С и 6Н9С - уж не самые дефицитные лампы.
Мда...,ООС то я автоматически просмотрел. ПАРДОНТЕС:)
Это кому как
Тогда пробуйте 6Н8С или 6Н7С. Можно и ООС оставить(она ж регулируемая) Потом,со временем попробуете и в авторском виде,с тем же резистором.
ОФФ. у меня вот тоже все есть для РР,вот думаю или 6П6С(триод ,или пентод?)или 6С4С.
Последний раз редактировалось Посад-7 22 сен 2010, всего редактировалось 1 раз.
oner писал(а):
Это кому как
Если Вы в РФ, адрес в личку.
Есть несколько... сотен.
4П1Л :obscene-smokingjoint:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2010
:obscene-smokingweed: ага! только в РР их 4 накала придется балансировать... ничего?
Весьма возможно так скурпулёзно и не прийдётся, потому что PP ;)
oner писал(а):
...хочу собрать такой усилитель http://heavil.ru/gothic.html...
На мой взгляд если уж двухтактник, то с переключателем - триод/UL
Возможно ОФФ, возможно ответвление.
Был как-то на выставке Рос-Хай-Энд, там одна фирма демонстрировала компактный селфсплиттер на 6П6С. Восхитил многих. Приехал домой, отмакетил - получилось! Собрал в корпус. Этот усилитель надолго у меня задержался. Схема подобна "Ригонда-102", только на выходе 6П6С. Общий катодный резистор выходных тетродов 240 Ом не шунтирован кондёром. Раскачка одного плеча половинкой Е80СС. Неглубокая ООС в катод преда. На выходе 5,5-6 ватт. Чувствительность = 2в.
Рекомендую.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2010
Полностью поддерживаю автора в выборе лампочек.
Под 6П6С нужны именно 6Н9С. Анодные резисторы 43-51к.
При всей музыкальности, недостаток девятки - микрофон.
Если силовым будет что-то вроде ТАНа, то следует
предусмотреть виброразвязку. Можно не заморачиваться и слушать музыку,но в паузах будет негромко гудеть
По схеме слишком большой и ненужный огород.
Собирать ФИ/усилитель лучше как нарисовано у Пронина. В катоды 6П6С конденсаторы я также не ставил и общий катодный резистор порядка 240 Ом, так чтоб на нем упало 15-19В при 250-300В анодного. Выше 300В анодное делать не надо, по этому параметру 6П6С это не есть импортная 6V6G.
Пентодное или УЛ включение (при наличии обмоток у транса) звучит отлично, преимуществ триодного звучания на этих лампах не будет.
Можно сэкономить несколько деталей и собрать как во вложении- подобная схема, АМЛ (статья "когда лампа лучше транзистора" или что-то вроде этого)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2010
oner писал(а):
Здравствуйте, люди.
Без изменений в режимах - 6Н2П(6СС41). Можно сделать на отдельных баллонах 6Г2,6Г7,6Ф5М, но эти лампы гораздо дефицитней 6Н9С, хотя звучат даже получше ,чем 6Н9С(но и девятки очень неплохи).
Если опыт небольшой, то в схеме ничего не меняйте. 6Н8С и 6Н7С тоже хорошо, но чувствительность усилителя может быть недостаточной.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2010
Спасибо всем откликнувшимся! Нашел таки лампы из оригинальной схемы. теперь другой вопрос: как вам рекомендации по намотке трансформатора, приведенные в другой статье на том же ресурсе??
http://heavil.ru/trans.html
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010
Определяющим в звучании этого усилилителя будет выбор ламп, качество трансов второстепенно.
Что значит выбор ламп? Какие же лучше по-вашему?
так тут же наборчик уже озвучен...
А если взять мнение форумчан? Какие лампы лучше?
