| РР на 6П14П в триодном включении с ФИ «длинный хвост» http://audioportal.info/forum/viewtopic.php?f=9&t=1184 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | LinuxManiac [ 27 июн 2013 ] |
| Заголовок сообщения: | РР на 6П14П в триодном включении с ФИ «длинный хвост» |
Несложный двухтактный усилитель на доступных деталях стал «конструкцией уик-енда». У друга ребенок-подросток увлекся рок-музыкой, вот я и решил в порыве энтузиазма поддержать этот интерес и сделать подарок по поводу завершения учебного года. Использовал все, имеющееся «в тумбочке», где были выходные трансформаторы от магнитофонов «Днепр», лампы 6П14П, ЕСС81 и 6Ц4П. Подходящего силового трансформатора не оказалось, посему намотал сам. И чуть-чуть «промахнулся»: при расчетах «заложил» индукцию 0,8 Тл, а в результате – не «влезла» обмотка накала кенотронов. Пришлось использовать небольшой готовый накальный трансформатор. Итак, схема. Вложение: ECC81_6P14P_PP_6Tz4P_circuit_corrected.gif Фазоинвертор на лампе ЕСС81. Схема «длинный хвост» («Long-Tailed Pair») выбрана из соображений ненужности регулировки «плеч», а также – поскольку с недавних пор мне нравится звук такого схемного решения. Общеизвестный «недостаток» такого ФИ – вдвое меньшее усиление по сравнению авто- и неавтобаланстными схемами. Но запас усиления ЕСС81 в данном случае полностью обеспечивает нужный результат. Для тех, кто еще не сталкивался с такими ФИ: разные номиналы резисторов в анодах специально рассчитываются для компенсации небольшого отличия усиления «ведущего» и «ведомого» триодов. Выходной каскад – общеизвестная схема без особенностей. Анодное питание организовано отдельно для ФИ и выходных каскадов (340 и 290 вольт, соответственно). Фильтрация пульсаций осуществляется, можно сказать, «почти Г-фильтрами» из-за малого номинала первой после кенотронов емкости. Теоретизировать не буду, скажу только, что фона как такового не слышно вообще даже при прижимании головы ухом в НЧ динамик. И это при «скромных» номиналах конденсаторов. Использованы резисторы ВС, конденсаторы Филипс МКТ (с К71-7 0,5 мкФ звук точно не хуже, но габариты оказались неподходящими). Конденсаторы в цепях питания – МБГО, электролитические – CapXon. ФИ настройки не требует. Выходной каскад настраивал, временно устанавливая резисторы номиналом 1 Ом в цепи катодов 6П14П. Падение напряжения на них должно быть 40-45 мВ. Равенства падения напряжения на резисторах в обоих катодах добивался подбором ламп (из 7 штук удалось подобрать пары в оба канала). А саму величину 40-45 мВ (41 мВ и 40 мВ в моем случае) получаем путем подбора номинала резистора R9. Конструктивно усилитель собран в трех корпусах старых блоков питания персональных компьютеров. Все межблочные (там только силовые) соединения выполнены «родными» проводами/разъемами ПК. Блоки установлены на лакированной доске. Фрезерование краев доски делал фрезером – спасибо Михаилу (Лектор) за выбор модели девайса и помощь в его приобретении. Звук радует. Несколько дней «тренирую» в комплекте с переделанными АС Klangbox L71. Описание последних чуть позже покажу в ветке «Акустика». П.С. В "зияющем" отверстии передней стенки усилительного блока будет гнездо для наушников. |
| Автор: | maxieco [ 27 июн 2013 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: РР на 6П14П в триодном включении с ФИ «длинный хвост» |
На схеме ашипка, двойная. Вообще, если уж делать длинный хвост, то он должен быть действительно длинным, то есть садиться не на общий провод, а на отрицательный источник питания. Две лишние детали в БП и пара отводов от вторички силового транса, который всё равно мотался под этот усь... ЗЫ Удивительно, как ещё что-то можно сейчас делать, вчера в Киеве +37 в тени было, сегодня немногим прохладнее... |
maxieco писал(а): то он должен быть действительно длинным, то есть садиться не на общий провод, а на отрицательный источник питания. Не обязательно. См. рис. По поводу отводов - как-то не очень понял... Там 350 вольт для питания ФИ и 300 вольт для питания выходных каскадов. Специально так задумывалось. А ашипки Скоро - коллективное прослушивание с друзьями. С наилучшими, Д. maxieco писал(а): ЗЫ Удивительно, как ещё что-то можно сейчас делать, вчера в Киеве +37 в тени было, сегодня немногим прохладнее... Вот это - полная правда. Паял/сверлил/красил в одних трусах. |
| Автор: | admin [ 27 июн 2013 ] |
Ну, что тут скажешь, МАНЬЯК Надо сказать, мне очень нравится подобное "отступничество" в техническом творчестве. Оригинально. Схема проста до безобразия и это есть правильно. Исполнение - вот что важно. Дизайн конструктива, утилизация вездесущего мусора типа корпусов компьютерных БП с целью заселения в них сущностей |
Спасибо, Виктор, на добром слове!
LinuxManiac писал(а): А ашипки Я сказал - ашипка в схеме, а не в усилителе. Смотрим внимательно, как подключена нагрузка к каскаду ФИ. LinuxManiac писал(а): Не обязательно. См. рис. Дык много есть чего необязательного, но крайне положительно влияющего на итоговый результат. LinuxManiac писал(а): По поводу отводов - как-то не очень понял... Там 350 вольт для питания ФИ и 300 вольт для питания выходных каскадов. Специально так задумывалось. Ну и что мешало сделать ещё один отвод, чтобы получить -150 вольт для питания длинного хвоста? |
| Автор: | Юрий Ака [ 27 июн 2013 ] |
а фоток изнутри нет? очень здорово! принял на вооружение |
maxieco писал(а): Я сказал - ашипка в схеме, а не в усилителе. Смотрим внимательно, как подключена нагрузка к каскаду ФИ. А вот тут - могу сказать, что точно: я перегрелся. Смех да и только. Спасибо, Максим! Вот исправленная схема. Прошу Админа о любезности перенести вложенный файл в первое сообщение. maxieco писал(а): Ну и что мешало сделать ещё один отвод, чтобы получить -150 вольт для питания длинного хвоста? Ничего не мешало. Но было не нужно. И не нужно потому, что в ходе прослушивания с разными лампами в разных схемах не нашел никаких преимуществ "подвального" питания. В конечном счете, на мой слух, нет никакой разницы, где добавить 50-100-150 вольт: "сверху" основного анодного питания или "снизу земли". Что по-моему, важно, так это правильно рассчитать "хвостовой", катодный и анодные резисторы. |
Юрий Ака писал(а): а фоток изнутри нет? очень здорово! принял на вооружение Спасибо! Фото пока нет. Быть может - попозже открою и сфотографирую. Хотя там - ничего особенного: монтаж на лепестках панелек и контактных планках. Д. |
Примеры "длинных" хвостов |
| Автор: | Lektor [ 28 июн 2013 ] |
Видел эту конструкцию отдельными фрагментами, не мог подумать, что так целостно получится. Так и хочется приделать колесики и поставить на рельсы))) Что-то подобное было у Юры Метра на датагоре. Весьма симпатично! Со звуком уверен все в порядке))) |
| Автор: | Sheva [ 28 июн 2013 ] |
Дмитрий, дизайн убил наповал. Такое ретро!!! От зависти готов доску зубами грызть. Не фанат кенотронов, но здесь они очень даже к месту. Фазик как фазик. Муллард нечто похожее применял, и делал без подземного питания. Для лучшей симметрии в катод еще ставят источник тока, например на триоде 6Ж4 - ощутимой разницы при таком усложнении я не расслышал. Недостаток, что такие схемы требуют закрытого входа. Положительное, что самих емкостей достаточно и по 0,1мк И само их звучание/ окрас я не слышу. В отличии от разделительных конденсаторов на выходные лампы. |
| Автор: | LinuxManiac [ 28 июн 2013 ] |
Михаил, Александр, спасибо! Lektor писал(а): Так и хочется приделать колесики и поставить на рельсы))) Ну, Михил, ты - просто талант! А я такое очевидное не заметил. |
| Автор: | Евгений [ 28 июн 2013 ] |
Дизайн и исполнение СУПЕР!!! Очень понравилось |
| Автор: | Bubi [ 28 июн 2013 ] |
Дмитрий , очень интересно получилось. Дим ,не впиртык ли 140 мА 6ц4пХ2 для 4Х14-х. 100 мкФ на выходные каскады обеих каналов ... и все ? |
Приветствую, Александр! Рад слышать. Bubi писал(а): Дим ,не впиртык ли 140 мА 6ц4пХ2 для 4Х14-х. Так 75 мА у 6Ц4П - это на один анод. Получается 75 мА х 2 анода Х 2 лампы = 300 мА. 6П14П х 4 лампы => анодный ток 45 х 4 = 180 мА. При ОППВ: 180 мА х 1,7 = 306 мА. Так что - точно впритык. Но все же - без реального превышения. Bubi писал(а): 100 мкФ на выходные каскады обеих каналов ... и все ? Да. И при этом фона нет вовсе. Земляная шина и один из проводов накала ламп усилителя соединены с корпусом возле входных разъемов. |
| Автор: | Kolyaholod [ 29 июн 2013 ] |
75 мА это на оба анода. 350 вольт/5200 ом = 0,067А (из приведенного выше даташита) Дмитрий, в таком режиме лампы долго не проработают. Может EZ80 или 81? |
| Автор: | LinuxManiac [ 29 июн 2013 ] |
Рассуждаю так. Это двуханодный кенотрон с общим катодом. Предназначен для двухполупериодных выпрямителей с трансформатором со средней точкой. При этом одна полуволна тока идет через один анод, другая - через второй. В каждую полуволну - до 72-75 мА (по разным справочникам). Это при двухполупериодной схеме. При ОППВ (аноды параллельно) имеем импульсный выпрямитель (ток идет только на протяжении одной полуволны). А максимальный импульсный ток по этому же даташиту (Im) = 350 мА (по другим источникам - 300 мА). Кроме того, что хотя катод у 6Ц4П общий, но аноды расположены над разными его участками, а потому эмиссия, так сказать, с единицы площади катода не превышает штатную при номинальном токе через оба анода. Добавлю также, что у прямонакальных ламп "слабое место" - катод (первым разрушается при превышении допустимого тока), а у ламп косвенного накала "критичен" к перегрузке анод ("калИтся", краснеет). Наблюдаю свою конструкцию несколько дней - аноды не красные. А в конечном сете - посмотрим, что будет дальше. Если быстро выйдут из строя - то сообщу с унынием. |
| Автор: | паdлыч [ 29 июн 2013 ] |
помню меня раздолбали на АПточкаssu по поводу этого кенотрона в усилителе на 6Ф3П Вложение: 6Ф3П.jpg Теперь там уже почемУ то ОБСУЖДАЕТСЯ усилитель Манакова, а мою статью вычеркнули:happy-smileyflower: Цитата: Fil; А одной 6ц4п не маловато для 2х каналов то будет ? от эксперты сцуко ![]() Доказывал, доказывал..не получилось. А усилитель и поныне работает(сделан в 2004г). |
| Автор: | Bubi [ 29 июн 2013 ] |
Цитата: от эксперты сцуко Доказывал, доказывал..не получилось. А усилитель и поныне работает(сделан в 2004г). А че же ему не работать 6ц4п с 80 мА ( там не больше общее потребление всего изделия ) . Почернел собака , но еще жив. Вложение: кен2.jpg Тоже пользую эти кены . Если их не грузить чрезмерно , пожалуй вечные в прямом смысле слова. Вложение: кены.jpg
