Текущее время: 27 ноя 2026
 Заголовок сообщения: Спалил philips CD300
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013
Здравствуйте! Помогите, беда!
Я новичек, недавно сделал обслуживание своего винтажного плеера Philips CD300, проверил лектролиты прибором и заменил испорченные (в основном мелкие в БП на Elna Cerafine и проходные в выхлопе на Elna Slimic II), после этого плеер перестал сильно греться, пахнуть и лоток стал выезжать куда плавнее, звук стал прозрачнее, но не потерял мягкость. Но.. Плеер так же плохо читал СD-R (не все, некоторые нормально) и иногда шуршал в конце дисков (что я тоже устранил подъюстировав диск по высоте). И вот, я, желая выяснить причину плохого чтения болванок решил померять напряжения на плате серво и случайно включил питание когда верхня плата (там где цап и выхлоп) была отсоединена.. Вобщем теперь при включении питания не горят диоды на морде, не реагирует на кнопки и через несколько секунд после включения головка транспорта уходит в крайнее положение.. Насколько все может быть серьезно и что смотреть в первую очередь?
 Заголовок сообщения: Re: Спалил philips CD300
Если только ЦАП с выхлопом - не должно было ничего сгореть. Проверьте еще раз все соединения, правильно ли вернули все обратно - все ли вернули, не перепутали ли разъемы, направление. Думаю все вылечится, главное - спокойствие.
Плата с цапом была отключена, про гибкие шлейфы идущие к транспорту не помню.. Проверил соединения по мануалу в первую очередь, вроде все верно.. А в зависимости от подключения транспорта могло что-то случиться? После включения все что работает, это лоток.. Проверю сборку еще раз.. Хотел проверить напряжения, но смущает что после включения головка транспорта через несколько секунд плавно отъезжает к краю диска (если бы диск стоял). Или уже нет смысла беспокоиться, что сгорело то сгорело?
Ну - если сгорело, то сгорело. Но если все так, как вы говорите - не должно было. Либо сгорело не от этого.
Да вот и я подумал что не должно было, но случилось это вроде после этого включения. Кроме этого я только замерял напряжения на серво плате. Спасибо что успокоили, продолжу замерять и искать причину..
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013
Сегодня глянул немного - нашел два сгоревших транзистора у выхода на радиальный мотор, на всех трех ногах около 11-ти вольт (если интересно в мануале стр 8-13, транзисторы 6240 и 6241 вверху справа), как бы не погорело что в транспорте.. :obscene-hanged:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013
Вот картинка по поводу транзисторов, там где в кружечке (stop only) 0в, на них + и - 11в.
Кроме этого есть еще отклонения, в паре мест напряжения больше похожи на те, которые должны быть при проигрывании а не в простое. Также логические значения на микроконтроллере отличаются от тех что должны быть по мануалу, встречаются непонятные напряжения вроде 0.8 вольт (хотя - это < 0.4в а + это > 2.4в). Цел ли микроконтроллер? Что делать дальше?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013
Очень странно, неплохо бы при возможности посмотреть осциллографом, что творится на ногах контроллера - это единственный верный способ определить жив ли он. Транзисторы просто так не горят, очевидно было (а может и есть) КЗ в двигателе или рядом - от просто неподключенной платы такого не бывает. Вы точно коротнули что-то, просто не заметили.
Осцил старенький но рабочий есть, попробую прогуглить как проверять микроконтрллеры..
Да, скорее всего коротнуло или щупом или крышкой транспорта (которая внизу) :(
