Текущее время: 21 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: почему греется межкаскадный?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013
усилитель на 6ф5п, между 1 и 9 ногами ламповой панельки висит к40у-9/0.1/630в. смещение 270к, антизвонник 560. на конденсаторе соответственно +150в и 0в
к40у-9/0.1/630в греется до 50градусов! панель под ним холоднее
чего так?
 Заголовок сообщения: Re: почему греется межкаскадный?
потому что
а утечка у этого бамагомасляного гамна неприлично высокая, хм...
ага, а что везде советуют, как "один из самых лучших" ?
чем заменить?
по соотношению цена/качество лучшими считаю к78-2
чем заменить?
да пастав CBB21 и не парься :happy-smileyflower:
А еще лучше - фторопласт.
Какие будут еще предложения, чтоб максимально эффективно испортить слух товарищу?
греется чего??? обычная китайская пленка не греется
Последний раз редактировалось andrew 27 окт 2013, всего редактировалось 1 раз.
чем заменить?
Ага, лучших :mrgreen: Хуже него только бамажное гамно без масла типа МБМ и прочих.
Если 150 вольт, то хорошим вариантом будет К71-4, их на напряжение выше 250 вольт не бывает.
А вы два последовательно поставьте. Получится на 500В.
И улучшение в два раза возрастет.
мужуки-пра мёртвых или харашо или ничиво :happy-smileyflower:
китайская пленка греться не будет, у неё утечка отсутствует в принципе, если не бракованная
мда, помотрел на обещанные кетайские параметры, всё - о наших к73 лучше вообще забыть, к78-2 еще как-то можно, а к40-у9 надо сдать оптом всяким гетерастам.
andrew, вы скажите, что из кондеров есть еще в тумбачке?
У меня в усилителе 4ж1л + две 4п1л стоят ФТ-3 0.1х600в и тоже греются на обоих каналах .Правда градусов до 40 .На звук это я думаю не влияет.
Древний юзер писал(а):
мда, помотрел на обещанные кетайские параметры, а к40-у9 надо сдать оптом всяким гетерастам.
во-во этим же кетай-сам :happy-smileyflower: ани патом немцам за бешеные деньги прададут и паставят лейбу витамин :lol:
Градусов до 40 - это вообще не греются. Чудес на свете не бывает, и если что-то греется, оно греется в результате прохождения тока. Если оно греется под сигналом - это нормально, хотя зависит от конкретной схемы. Если оно греется без сигнала - где-то явно присутствует косяк...
через ФТ пропустить ток... ну, не знаю, как это можно достичь... чтоб до 40 градусов.... У меня вокруг 6с41с от ИК излучения накала вокруг фанера до запаха грелась. Может тут тоже какие-то излучения?
А -то...
На фанере собирать и в деревянный корпус запихивать - это очень хай/эндно.
:lol: Лехко и непринужденно. Повесь ФТ на выход уся и дай на вход 30 Гц с генератора. Если усь достаточно мощный, то можешь и взорвать кондер при большом желании.
Ничего не имею против к71-4.
Кстати, 7 - таки лучше, нет металлического цилиндра/корпуса с его артефактами.
К71-7или4 - одни из лучших наших.
Но, смотря куда. В цепи коррекции винила - да.
Но никак - как междукаскадные. В тот-же корр.
Бумаго-масло /мбм-далеко не Г/ - напряжение/поляризация - во благо.
К78-2,
соотношение цена/качество - да.
Но лучше его поставить в тот-же телевизор, откуда его и выдрали.
