Текущее время: 17 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013
"Потестил" тут программку от Г3-109:
Что может быть с 10кГц,неужели карта искажает-
подавал на линейный вход, уровень небольшой!? :think:
Может кто работал с этой программой!?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013
ИМХО - явная модуляция... что то в компе модулирует - мож видеокарта, может еще что то... Понятно, что точность такого "плибора" очень относительна... А заморачивать комп, с хорошим экранированием, выносной ЗК, с отдельным питаловом - ИМХО, овчинка выделки не будет стоить.. проще купить осцилограф. Ну а честный анализатор спектра, это вообще нереально купить меньше чем за 5000 бакинских... ИМХО.
Не соглашусь, абсолютные величины не интересуют, хоть в папугаях считать можна :happy-smileyflower:
Пользуюсь внешней EMU 0204 и прогой OscilloMeter
Основная задача в моём варианте сводится к одному, это точная настройка режима лампы, т.е. увидеть в каком то варианте минимально возможную вторую,третью гармонику по отношению к основной, естественно с контролем тока и без превышения максимально допустимой рассеиваемой мощности на аноде.
Меня режим лампы, наглядно и очень доходчиво видно спектр гармоник на экране ноутбука, легким движением руки меняя смещение добиваемся наилучших результатов...ВАХи ВАХами а спектроанализатор даже на основе таких прог и железяк поможет выставить самый оптимальный режим :obscene-smokingweed:
Тут скорее всего виноват АЦП звуковой карты. Или с меньшей вероятностью, программа так сигнал обрабатывает. Осцилограф с генератором в нашем деле вещи первостепенные. Но и софтовыми примочками можно кое что посмотреть, даже до 1кГц. Например симметрию ограничения сигнала, проверку усилителя по прямоугольному импульсу и т.д.
Тем более имеем два в одном. Генератор и двухканальный осцилограф. Можно на один вход подавать входной сигнал, а на другой выходной, и визуально сравнивать.
Как пример, влияние RS цепочки в усилителе. Правда тут на оба входа идёт один сигнал.
Кстати точнось по амплитуде и длительности офигенная. Но по амлидуде нужно предварительно откалибровать с помощью точного вольтметра.
Андрей, Вы опять о 5-килобаксовых анализаторах. Продаёте их что ли? :mrgreen:
Нет, не продаю... просто не понимаю, как можно пользоваться неточным измерительным инструментом... Наверное никто не будет пытаться с помощью кривого штангенциркуля размечать заготовку и т.п. А вот "мерять" подобными "измерителями" пытаются... :happy-smileyflower:
разницу в дб между уровнями гармоник анализатор спектра показывает точно (на основе проги и звуковухи)... и вовсе не важна точная привязка к конкретным значениям в вольтах...главное увидеть разницу в дб и найти минимальное положение у пиков по 2-й и 3-й гармонике...
не понимаю, зачем ради этого платить 5 тыщ баксав...хотя от брюль энд къер не отказался бы...даже от шумометра или простенького микрофончика :happy-smileyflower:
Штангенциркуль имеет допустимую погрешность 0,1мм, 0,05мм. Кривой штангециркуль, допустим 0,2мм. Вы размечаете на колонке отверстие под твиттер. Вам не один хрен, какой из этих штангенциркулей Вы будете использовать?
Какая точность Вас устроит в спектроанализаторе на основе звуковой карты, в звуковом диапазоне? (мы ведь не трансивер настраиваем).
Например я вижу 1% гармоник в ламповом усилителе, и мне абсолютно пофиг что на самом деле там 1,2%.
Так же можно визуально увидеть, что если третья гармоника выше второй в однотакте, то что то не так в Датском королевстве.
Так же и погрешность измерительного микрофона в +/- 2дб вполне всех устроаивает. Вы попробуйте колонку с такой неравномерностью сделать. А используемые многими динамики, так вообще имеют паспортную неравномерность 14-16дб.
Вы бы лучше сравнили результаты измерений 5-килобаксового спектроанализатора с, к примеру Спектралабом. А результаты нам сообщили.
Заодно научитесь измерениям. А так "я не читал, но осуждаю".
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013
:clap: :obscene-drinkingcheers:
Други, а хде б такое скаачать? и желательно с таблэткой. :oops: и шоб под виндовс ХР работало :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013
Ответил в личку
Спасибо огромное, коллега! Скажите, други, а существуют ли программные измерители индуктивности?( измерители иммитанса)
Существуют. К примеру он реализован в программе Speaker Workshop. Основное её назначение-акустические измерения и снятие TS параметров динамиков. Кстати она бесплатна, можно установить русский интерфейс, имеется описание как с ней работать.
Из подобных программ, эта в плане измерений TS, сопротивлений, индуктивностей, ёмкостей (выше 0,5мкф) самая точная, так как её калибровка проводиться по двум точкам. Точнось при правильной калибровке не более 0,5% во всём диапазоне. Популярные китайские тестеры отдыхают. Для измерений нужно собрать т.н. "коробочку", которая в сущности представляет из себя 3 образцовых резистора.
Чуть офтопа!
Осциллограф OWON-функция"преобразование Фурье"
спектр 1кГц меандр:
1и2 гармоники-"настраивай УСь по мин...-до не хочу!"в режиме ON-line ;)
У меня есть коробочка, кому лень собирать, могу дать попользоватся.
А можно подробней?
В каких пределах измеряется индуктивность/емкость, и что за "коробочку" собрать нужно?
Резисторы С2-10 подойдут для неё?
А можно подробней?
Да фиг его знает какие пределы. Измеритель R,L,C встроен как опция. Одно могу сказать точно, что кондёры меряет от 0,5 до 200мкф (и одновременно показывает их сопротивление утечки, не ESR), индуктивности мерял от 0,01 до 5мГн (и тоже показывает сопротивление по постоянному току), резисторы от 0,05ом. Т.е. как раз тот диапазон, который мне нужен при конструировании фильтров в АС.
Резисторы не менее 2 ватт и желательно с хорошим ТКС. Один референсный, два калибровочных. Измерить их сопротивление нужно на очень хорошем(желательно повереном) приборе, от этого зависит точность дальнейших измерений. Наберите в Гугле "измерительная коробочка" и всё узнаете.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013
Однотактник 6Э6Пв тетроде:
1кГц;2,5В(скв.),6Ом
1кГц;0.5В(скв),6Ом
Разное говорили про спектры пентодников-теперь сам увидел! :think:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013
Однотактник 6Э6П в тетроде(измерения программой Шмелева):
-1кГц;0,5В;6Ом,Ra=2кОМ;Книи=2,52;Кими=1.02
-тоже-самое;2,5В;Книи=3,78;Кими=5,48
-1кГц;0,5В;6Ом,Ra=4кОм;Книи=0,81;Кими=0,48
-тоже-самое;2,5В;Книи=8,75;Кими=7,91
Программы-то разные,а картинки спектров и значения Книи
практически совпадают! ;)
Если программы "правильные", всё должно совпадать. Принцип работы и алгоритмы обработки одинаковые.
