Текущее время: 29 окт 2026
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013
Уважаемые коллеги, если кто то может подсказать, помогите плз. Суть проблемы следующая - решил собрать преамп на 6Н17Б, заказал эти лампы, приехали 6Н17Б -ВР. У них цоколевка отличается от "простой" 6Н17Б, и не могу найти вменяемого даташита. нашел накалы - даташит http://www.istok2.com/scan/3415_1.gif говорит что это ноги 3 и 8 ... и дальше начинается непонятка, не указана вообще обрезанная нога, а на баллоне она то есть - короче не могу разобраться с цоколевкой. Мож кто то работал с этой лампой и знает этот вопрос - прошу помощи. Заранее благодарю тех кто откликнеться...
http://ds.agavaceae.ru/su/6n17b.gif
Обрезанный вывод, скорее всего, 10-й.
распаял в соответстии с такой цоколевкой - не работает, лампа не в режиме - на катоде 0 на аноде почти полное напряжение питания 80 вольт ( питание 100 вольт) при касании ответркой сетки, слышен тихий, обрезанный по НЧ фон 50 гц ничего не понимаю...
И еще одно - вывод 5 в даташите называется ЭКРАН, я его посадил на землю - может не нужно было так делать?
http://www.russiantubes.com/prop.php?t=12&p=219
Судя по этой картинке, обрезанный - 10-й вывод.
Yurik_V - спасибо огромное! самое смешное, я все правильно подключил... почему не работает Х.З. ...
За всегда пожалуйста! :)
Может лампа совсем померла? Сегодня проверял 6Ж3 1956-года выпуска с военной приёмкой, в родной упаковке, всё нулёвые. Из 18-ти штук 2 греются значительно больше других и ток анода у них полный ноль. Так что, всякое бывает.
Х.З - может и так...самое западло, что это не 6Ж3, которую простым перетыком можно сменить... эту выпаивать пол дня нужно, и так же запаивать другую - тот еще гемморой! и монтаж сцуко, ну ооооочень плотный...
СообщениеДобавлено: 12 май 2013
Доброго времени суток. Наверное, опоздал с помощью, но всё же вот:
10 нога откушена, накал отзванивается, так что остальное всё понятно. Недавно на таких лампулях сваял корректор по схеме Сергеева Сергея (6Н17+6Н28Б) - играет, зараза! Питание всего 100в, микрофона - 0, фона - 0. Питал стабилизированным анодным и накальным. Минус - не очень большой выход (примерно 0,5 В), голова Orthofon FF15XE MK II.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
